СМА Electrolux EW1010F не вращается мотор (Решено) | |||||
| Med 29/03/2011 12:25 |
Стиральная машина Electrolux Mod. EW1010F
Type: P6596315 Prod № 91478964501 Motor SOLE Type 20580.052 230/240V 50 Hz Неисправность: не вращается мотор. Проверено: Мотор – сопротивление якоря 4 Ом, сопротивление статора 1,4 Ом, сопротивление тахо 513 Ом (при вращении в обесточенном состоянии тестером замеряется напряжение до 4 Вольт переменки), термопредохранитель цел. Соединил статор и якорь, подал пониженное напряжение, потом подал 220, ремень не снимал- мотор с барабаном вращаются, искрения на коллекторе нет, мотор не греется. ТЭН- сопротивление 30 Ом. На модуле управления были перегоревшие дорожки, симистор исправный. При прозвонке тестером было найдено КЗ между 2 и 4 ногой микросхемы. Микросхема к модуле управления 28-пиновая в планарном корпусе : АКО 452043 VD 52_14 0231HHH КЗ на плате со снятой микросхемой не звонится. На снятой микросхеме с сопротивлением 1-2 Ом звонятся 2, 4, 15, 16, 18 ноги. Поставил микросхему на место, восстановил перегоревшие дорожки, включил машинку в сеть. При переключении программ клапан налива, помпа срабатывают, мотор не вращается. Генерация на кварце есть. При касании щупом тестера или осциллографа управляющего электрода симистора иногда дергается мотор (я так понимаю, что симистор кратковременно открывается). Машину к воде не подключал, но если я правильно понимаю, в режиме отжима и без воды в баке мотор должен покрутиться. Большая просьба помочь с Service Manual на машину (почта ). Микросхема- это, если я правильно понимаю, программируемый микроконтроллер с прошивкой VD 52_14. Сравнил по распиновке с PICами, не нашел аналогов… Можно ли где то заказать (купить) микросхему отдельно (естественно прошитую, или может кто-то шьёт?) Или где по реальной цене купить плату модуля можно без программника (я так думаю, что программник целый). |
| cybe 29/03/2011 14:15 |
Med, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
| Med 29/03/2011 14:51 |
cybe, исправил. |
| mas-ter 29/03/2011 15:08 |
Med, Идёт комплект, код заказа таймер 1249214147 |
| Med 29/03/2011 15:41 |
mas-ter, спасибо за код таймера, а нет ли в сервис мануале партномера на микросхему из модуля? И есть ли вообще возможность заказа отдельно микросхемы? |
| mas-ter 29/03/2011 16:05 |
Med, А вот на этом бренды и зарабатывают.
Мануал не несёт такой информации, а полной принц. схемы модулей тем паче. Ремонт блочный - вот их принцып. |
| Med 29/03/2011 20:45 |
Это я всё понимаю и знаю из своего 15-летнего опыта ремонта (12 из них в УСЦ Samsung). Так всё-таки кто-нибудь может поделиться сервис мануалом на эту модель? |
| regiss 29/03/2011 20:50 |
Значит ты ничего не понимаешь. Samsung единственная компания, которая в сервис мануалах, ДАЖЕ на С/М, рисует схемы модулей.... |
| Med 29/03/2011 21:49 |
regiss, видимо невнимательно прочитано написанное мной. Я не собираюсь выяснять кто и что понимает. При большом желании даже если в партлисте на на любую из моделей Samsung партномера на micom не было- его можно было узнать и заказать (а в партлисте как правило кода для заказа micom WM не было). Про схемы модулей у Samsung я же не писал... Я бы не хотел превращать тему в пустой трёп. |
| regiss 29/03/2011 21:57 |
Вот этим Samsung тебя и испортил.... Тут этот номер не прокатит. Если упёрся в проц, то - замена модуля ! |
| Med 29/03/2011 22:02 |
Это не испортил, а дал стимул думать и искать глубже, а не менять весь модуль из-за более дешёвой, чем модуль в сборе микросхемы. ![]() |
| Dima700926 30/03/2011 00:24 |
А работа и поиск ничего не стОят? Даже по времени? |
| Med 30/03/2011 07:22 |
| cybe 30/03/2011 07:48 |
Med, где же найдёшь заказную м/с? Не думаю, что кто-нибудь из-за неё будет бомбить модуль |
| Med 30/03/2011 08:46 |
cybe, Может у кого-то есть модуль с неисправным программником или с другой проблемой, но с исправной микросхемой? Или может кто-то шьёт их- это же контроллер с прошивкой типа PIC. Бомбить модуль конечно никто не будет это ясно. |
| xarl 30/03/2011 18:07 |
Med, твое желание понятно, но оно расходится с имеющимися возможностями. |
| 66Сергей 30/03/2011 19:01 |
Навскидку, это OTP PIC16C5x. Но, кто-же париться будет спаивать MCU, тащить его на "параллельный" программатор. И в итоге выяснить, что он залочен. |
| cybe 30/03/2011 21:29 |
66Сергей, на какую вскидку там пик? |
| 66Сергей 31/03/2011 19:42 |
Кстати, как вставить фото контроллера и схему модуля VD55J в JPEG, которую я рисовал. Не могу найти правила оформления сообщений, где они расположены? |
| xarl 31/03/2011 20:26 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| cybe 31/03/2011 20:28 |
66Сергей, давай в архиве, а там разберёмся |
| 66Сергей 31/03/2011 21:12 |
Я, видимо, тупой.
Как мне вставить в поле "Быстрый ответ" что-либо (хоть архив, хоть изображение). Через clipboard ничего не могу вставить. |
| xarl 31/03/2011 21:14 |
66Сергей, жми предварительный просмотр, дальше все увидишь. |
| cybe 31/03/2011 21:14 |
В Быстром ответе не получится. Смотрим ниже, там есть кнопка Предв.просмотр (рядом Отправить) - вот там всё и делаем |
| 66Сергей 31/03/2011 21:39 |
ОК. |
| xarl 31/03/2011 22:00 |
66Сергей, выжимки, если позволишь... |
| 66Сергей 31/03/2011 22:05 |
Я так понял, что тема довольно востребованная. Если да, то могу спаять MCU и попробовать считать EPROM, если не залочена. Из моей практики вероятность успеха 50 на 50. |
| cybe 31/03/2011 22:13 |
А не логотип ли это Мицуми? Они похожи с микрочипом. У первого верхние углы буковки сглаженные, а у второго острые |
| alexandr87 31/03/2011 22:28 |
| Med 01/04/2011 09:42 |
Было бы очень неплохо считать, это мой модуль, микросхема и прошивка та же, только частично убитая. По распиновке очень похоже на PIC16C5x. Сергей, можно в личку схему модуля? |
| 66Сергей 01/04/2011 18:25 |
Как только будут результаты, отпишу в личку. Схему разрисовывал не всю, только то, что было необходимо по конкретным модулям. То что есть отправлю, через пару дней, т.к. e-mail на официальной работе. |
| xarl 01/04/2011 20:44 |
66Сергей, а каким боком здесь E-mail? |
| 66Сергей 04/04/2011 19:57 |
| Med 05/04/2011 13:21 |
Кто может подсказать в каких моделях Electrolux, Zanussi, AEG применяется модуль с такой микросхемой? |
| стопыч 05/04/2011 14:45 |
Med, FA832
914780217-02 |
| Med 05/04/2011 15:03 |
А если попадется микросхемка от модуля СМА 8 или 9 серии, то она прошита будет скорее всего под 800 или 900 оборотов на отжиме соответственно? Или максимальные обороты на отжиме определяет тип мотора? |
| Мелиор 05/04/2011 17:57 |
FA832 существует 16 модификаций и не на всех стоит одинаковый модуль |
| стопыч 07/04/2011 11:15 |
Мелиор, исправился, дописал PNC |
| Med 03/05/2011 12:38 |
66Сергей, спасибо за попытку помочь (считать на программаторе прошивку с аналогичной микросхемы так и не удалось).
Проблема решена до банального просто- найдена машинка точно такой же модели с живой электроникой, которая и стала донором. ![]() |
| regiss 03/05/2011 16:38 |
Кое кто еще месяц назад писал... |
