СМА Brandt WTC 1033 K ( нужны номиналы стабилитронов )
TDA72
29/03/2011 20:10
Подскажите номиналы DZ1, DZ2.
regiss
29/03/2011 21:41
TDA72 писал:
смех
А если включить "голову" и просто посмотреть на модуль, не ужели не понятно, что один стабилитрон для релюшек (его номинал прописан на корпусах реле) а второй для ВСЕГО ОСТОЛЬНОГО ! И никак (по схемотехнике) не может быть выше 5,1 и ниже 4,7...
Другой вопрос, что их так ПОРВАЛО ?
Думай, электронщик....
TDA72
30/03/2011 12:47
Стабилитроны поменял . 12В есть, вместо 5В - 2.2В. Что посоветуете ?
alexu
30/03/2011 15:40
TDA72 писал:
прибором прозвонить проц по питанию, скорее он
Рифат
30/03/2011 17:29
какой смайлик--- браво! прям к процу подходит голливудская улыбка
TDA72
30/03/2011 18:07
Откинул плюсовую ногу с проца, 5 В на кондере появилось. Значит процу каюк ?
alexandr87
30/03/2011 18:09
TDA72, а как же по-другому.
