стиральная машина Zanussi WD1601 таймер спешит... | |||
| Игорь010 02/04/2011 20:07 |
pnc 914602513-01
Все работает, но скорость выполнения операций в три раза выше... то есть вместо минуты сушит 20 секунд, соответственно сушка до конца не проходит при установках по умолчанию... когда появилось сложно сказать... плата (2000) визуально целая, гидро и термоследов нет... не смог найти ответа на плате рядом с колодкой шлейфа на морду распаяна вторая колодка, но никаких дополнительных шлефов нет??? в пучке проводов идущих к 2000 есть ни к чему не подключенный трех контактный фиолет-черн-черн... по колодке не на плату... в сервисный режим не входит ??? (хард... ) но других проблем нет (софт...) хард или софт??? перепаять моторолу??? особо не копал плату, решил сначала узнать, может кто сталкивался... (если хард - понятно что тактовый генератор может быть и рыть нужно в поисках ноги или резюка, но может и софт ведь или я не прав???) |
| xarl 02/04/2011 20:26 |
Игорь010, в заголовке нужно указать вид техники. |
| Игорь010 02/04/2011 23:23 |
указал |
| cybe 03/04/2011 07:07 |
Где PNC? Что на дисплее при выборе программы? |
| Игорь010 03/04/2011 16:26 |
На дисплее все по дефолту при выборах программ.... Ошибок не выдает... при попытках входа три черты как стояли так и стоят...
PNC дописал... |
| тю 03/04/2011 20:31 |
INPUT |
| regiss 03/04/2011 21:43 |
Кстати тю тебе правильно подсказывает ! Вход в сервис меню у неё оличаеться от других С/М на платформе EWM2000. Даже многие мастера путают данную платформу с DELTA. |
| Игорь010 04/04/2011 02:04 |
start+delay или я не прав? |
| Рифат 04/04/2011 06:13 |
нет |
| Игорь010 04/04/2011 16:25 |
ошибок нет... все тесты (включая восьмой L8 ) проходит... |
