СМА Samsung SWF-SQ1200 выход на отжим [РЕШЕНО] | |||
| reanimaster 07/04/2011 18:34 |
При выходе на отжим в один и тот же временной промежуток, в самом начале, ощутимый рывок - дальше всё идеально. На стирке тоже идеал. То есть рывок происходит единажды.
Двигатель исправный подкидывал - дефект тот же; На выходе с проца пила, в момент рывка, прыгает вверх на ~0.3V. |
| regiss 07/04/2011 18:43 |
По чему в названии темы - не вращает, а сама тема совсем о другом ??? |
| Мелиор 07/04/2011 18:56 |
reanimaster, regiss задал правомерный вопрос. Исправляй |
| reanimaster 07/04/2011 20:26 |
виноват |
| alexandr87 07/04/2011 21:15 |
reanimaster, сначала рывок, а затем все плавненько и хорошо для самсунга в порядке вещей. |
| reanimaster 07/04/2011 21:51 |
alexandr87, не согласен, сначала стартует 2-3 сек. плавненько, только потом рывок.... , .при этом машинка слетает с места - это не нормально! |
| AlexY74 08/04/2011 10:43 |
reanimaster, симистор не менял ? |
| Winidrug 08/04/2011 12:46 |
AlexY74, Мало вероятно.Автор дает даные с проца. С 5 на 3 за 2-3 сек силино круто.На Samsung сначала укладка.На тахо с5v плавно до 3v/
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 14:29 После укладки вращение с рывком и выход на отжим. |
| reanimaster 08/04/2011 18:51 |
кстати, (блин проглядел), во время укладки точно такой же рывок и тоже один раз, смотрел на стирке - всё в норме... |
| reanimaster 09/04/2011 20:39 |
AlexY74, поставил BTB16, вместо корейца, рывок как бы остался (на раскладке норма), машинка в том же временном интервале при выходе на отжим так же раз дернется, как и раньше, но при этом машинка уже не слетает с места, как бы мягче стала(о). В общем хз. Клиента всё устраивает. Всем спс. Тема закрыта...пока . |
| alexu 09/04/2011 21:12 |
а кондёрик проверял возле симистора? |
| xarl 09/04/2011 21:51 |
Там не только "кондерик"... |
| alexu 09/04/2011 22:24 |
ну да ![]() |
| Winidrug 10/04/2011 04:40 |
там и резистор ![]() |
