СМА INDESIT WIA100 проблема с питанием.
avyalkov
09/04/2011 16:12
На модуле управления есть маленькая плата по питанию 12v. На ней сгорела микросхема VIPer12A перед ней стоит выпрямительный диод который тоже пробитый. Там стоят маленькие транзисторы из них один взорвался, всего их два. Обозначений на них не видать. Вот мне бы схему этого блока или узнать хотя бы какие там транзисторы. Кто знает подскажите.
Один транзистор, другой-стабилизатор.
M@ks
09/04/2011 20:20
Гляди!
avyalkov
09/04/2011 21:19
Какой из них транзистор, какой стабилизатор?
M@ks
09/04/2011 21:38
Открой даташит.
avyalkov, монтажная схема.
avyalkov
10/04/2011 10:11
Взорвался L285 который находится ниже отмеченного. Правильно я разглядел обозначение на детали или нет?
Правильно.
M@ks
10/04/2011 14:07
avyalkov писал:
А из-за чего нашел?
avyalkov
10/04/2011 16:01
А из-за чего нашел?[/quote] Что нашел?
СТАЛКЕР 2
10/04/2011 19:34
avyalkov писал:
А из-за чего нашел?
Что нашел?
Из-за чего он взорвался, нашел?
avyalkov
10/04/2011 20:59
Был пробит диод перед микросхемой и сама микросхема тоже. А на какое напряжение стабилизатор?
avyalkov, дело в том, что это не просто стабилизатор, а регулируемый.
avyalkov
11/04/2011 06:00
А полное название стабилизатора не подскажете?
TS2431.
avyalkov
11/04/2011 18:15
А на корпусе написано L285
А на корпусе транзистора написано 3F...
constan
11/04/2011 20:18
avyalkov писал:
Datasheet поискать не пробовал?
avyalkov
11/04/2011 22:35
Datasheet поискать не пробовал? Так я первым делом этим и занимался. Только вот найти чтото я не смог.
constan
11/04/2011 22:47
constan писал:
avyalkov писал:
Это, я, к твоим сомнениям. Попробуй еще поискать.. подмигивание
avyalkov, вот datasheet, но что он даст?
fad
12/04/2011 04:28
avyalkov, 3F - это транзистор ВС857В, либо аналог ВС557. Только вот допустим восстановишь ты этот БП, а причина погорания так пока и не найдена.
avyalkov
12/04/2011 07:50
Поищем
fad писал:
Причиной может быть ШИМ и что?
avyalkov
12/04/2011 20:27
xarl писал:
fad писал:
Причиной могут быть, завышеные напряжения и схема стабилизации, а может и связано с напряжением питающей сети.
avyalkov, движения нет. Может соорудить БП?
avyalkov
12/04/2011 21:02
xarl писал:
А Зачем другой БП собирать. Я хотел узнать какие радиокомпоненты там стоят. Приобрету поставлю и посмотрим. Остальное рядом находящееся все целое.
avyalkov, тогда удачи!
avyalkov
12/04/2011 22:23
xarl писал:
Когда все получится тему я закрою. Но, а удача мне понадобится. Спасибо!
