СМА INDESIT WIA100 проблема с питанием. | |||||
avyalkov 09/04/2011 16:12 |
На модуле управления есть маленькая плата по питанию 12v. На ней сгорела микросхема VIPer12A перед ней стоит выпрямительный диод который тоже пробитый. Там стоят маленькие транзисторы из них один взорвался, всего их два. Обозначений на них не видать. Вот мне бы схему этого блока или узнать хотя бы какие там транзисторы. Кто знает подскажите. |
xarl 09/04/2011 18:46 |
Один транзистор, другой-стабилизатор. |
M@ks 09/04/2011 20:20 |
Гляди! |
avyalkov 09/04/2011 21:19 |
Какой из них транзистор, какой стабилизатор? |
M@ks 09/04/2011 21:38 |
Открой даташит. |
xarl 09/04/2011 22:04 |
avyalkov, монтажная схема. |
avyalkov 10/04/2011 10:11 |
Взорвался L285 который находится ниже отмеченного. Правильно я разглядел обозначение на детали или нет? |
xarl 10/04/2011 10:53 |
Правильно. |
M@ks 10/04/2011 14:07 |
А из-за чего нашел? |
avyalkov 10/04/2011 16:01 |
А из-за чего нашел?[/quote] Что нашел? |
СТАЛКЕР 2 10/04/2011 19:34 |
avyalkov 10/04/2011 20:59 |
Был пробит диод перед микросхемой и сама микросхема тоже. А на какое напряжение стабилизатор? |
xarl 10/04/2011 21:27 |
avyalkov, дело в том, что это не просто стабилизатор, а регулируемый. |
avyalkov 11/04/2011 06:00 |
А полное название стабилизатора не подскажете? |
xarl 11/04/2011 09:44 |
TS2431. |
avyalkov 11/04/2011 18:15 |
А на корпусе написано L285 |
xarl 11/04/2011 18:29 |
А на корпусе транзистора написано 3F... |
constan 11/04/2011 20:18 |
Datasheet поискать не пробовал? |
avyalkov 11/04/2011 22:35 |
Datasheet поискать не пробовал? Так я первым делом этим и занимался. Только вот найти чтото я не смог. |
constan 11/04/2011 22:47 |
Это, я, к твоим сомнениям. Попробуй еще поискать.. ![]() |
xarl 11/04/2011 23:02 |
avyalkov, вот datasheet, но что он даст? |
fad 12/04/2011 04:28 |
avyalkov, 3F - это транзистор ВС857В, либо аналог ВС557. Только вот допустим восстановишь ты этот БП, а причина погорания так пока и не найдена. |
avyalkov 12/04/2011 07:50 |
Поищем |
xarl 12/04/2011 18:49 |
Причиной может быть ШИМ и что? |
avyalkov 12/04/2011 20:27 |
xarl 12/04/2011 20:41 |
avyalkov, движения нет. Может соорудить БП? |
avyalkov 12/04/2011 21:02 |
xarl 12/04/2011 21:05 |
avyalkov, тогда удачи! |
avyalkov 12/04/2011 22:23 |
