СМА Whirlpool AWG236 на дисплее END и всё | |||
fad 11/04/2011 18:17 |
вообщем так: при включении питания поворотом ручки выбора программ, на диспле загорается End, светится индикатор слива/отжима, машинка совершает вращение влево-вправо, как будто идёт процесс стирки или полоскания, вода в машинке есть, т.е. ежели слить, то она наберёт. На нажатие кнопки Старт/Пауза реакции нет, кнопку прозванил - живая. И так на любой программе. Т.е. зависла. Пробовал подать только 220В на модуль - выдала ошибку Е04. Вторичные напряжения на модуле в норме. Проц стоит ATMEGA32L. Надо бы как то сбросить прогу я так понял, но не нашёл входа в тест-режим, может есть у кого инфа по этой модели? Прошива внутри атмеги, кто-нить переливал такую? Сижу далее прозваниваю модуль. Подскажите ребята, не сталкивался с такой пока. s/n 00000641530028820046 |
alexu 11/04/2011 19:21 |
попробуй сделать сброс нажми старт и удержи 5-10сек |
Kurt76 11/04/2011 22:42 |
fad, 12NC-стрёмный ![]() |
regiss 11/04/2011 23:07 |
А кто сказал, что это Whirlpool ? Это самый обычный - VESTEL ! |
xarl 11/04/2011 23:09 |
Это-правда. ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 00:11 regiss, fad об этом уже знает. |
fad 12/04/2011 04:17 |
alexu, Старт держал более 30 секунд, не помогло, буду пробовать делать как ты советовал.
Да, уже подсказали, что это Vestel, ищу инфу, её крайне мало, а вестеловские модули делал только с явными погораниями. Я так понял тут всё банально, и в прошиву лезть не надо, но пока вот торможу. |
alexandr87 12/04/2011 07:29 |
fad, мануал отправляю на мыло, должен помочь ![]() |
fad 12/04/2011 10:57 |
alexandr87, пасиб, получил, буду пробовать. Хочу дома на столе скинуть программу, NTC реально порядка 12 Ом на 20 град? или в мануале опечатка, надо килоОм? Я на машинке не замерил, забыл. |
alexandr87 12/04/2011 10:59 |
fad, конечно кило |
fad 12/04/2011 19:24 |
вроде победил эту плату, счас на столе выдаёт ошибки Е04, Е01, моргают 2 средних горизонтальных светодиода. Реагирует на кнопку Старт, надпись End пропала. Завтра поеду проверять на машинке. Всем огромное спасибо за помощь!!!! Особо кто в личку писал!
Кстати, кодов ошибок на Vestel не нашёл, нашёл тока F-ные коды на Whirlpool, и всё. В архиве фото платы. |
WIK77 12/04/2011 22:42 |
fad не поделишься инфой? машинка такая же и точно такие симптомы |
alexu 12/04/2011 22:53 |
sok55, ну а твои замеры, какие телодвижения делал при диагностике поломки, где? |
Dima700926 13/04/2011 00:45 |
fad, слил бы прошивку. Не одна же в округе такая машинка. |
fad 13/04/2011 04:22 |
Dima700926, идея слить прошиву была с самого начала. Счас даташит изучаю на Атмегу. Трабла в том, что боюсь убить модуль. Да и на скока знаю атмеги, там могут включить биты защиты и тогда слитая прошива будет просто кракозябли. Но ежели клиент позволит ещё придержать модуль, то буду пробовать сливать., тем более, что инфы по таким модулям "кот наплакал".
sok55, у тебя прям один в один тоже самое? |
WIK77 13/04/2011 07:15 |
fad честно-один в один поломка разве что прошивку не трогал.время поиздеваться с модулем предостаточно. |
alexandr87 13/04/2011 07:32 |
E01 - нет блокировки УБЛ Е04 - в машине излишки воды |
Dima700926 13/04/2011 09:50 |
fad, если проц залочен, в прошивке будут нули, но таких еще не видел. Как читать-писать кину в личку. |
fad 13/04/2011 18:37 |
alexandr87, ага, пасиб, я тоже нашёл список ошибок.
sok55, личка Dima700926, понял, буду пробовать слить, модуль пока на руках. |
fad 14/04/2011 17:05 |
модуль поставил, всё заработало как надо. А главно проблему нашёл - всё дело в пластмассовых толкателях.
Всем спасибо!!!!!! Dima700926, собираю программатор, таких машинок много, думаю скоро модульки пойдут. Что получиться слить - выложу. |
WIK77 14/04/2011 18:09 |
fad спасибо машинка с полпинка пошла |
cybe 14/04/2011 22:10 |
Лучше себе оставь. Кому надо, тот уже давно имеет ![]() |
