СМА siemens wm14e44aoe/13 сгорел тэн
Blackstar
12/04/2011 11:21
СМА siemens wm14e44aoe/13 fd8711 700011
сгорел тэн и как обычно дорожки.
плюс к этому диоды.
все заменил но не включается.
на плату индикации идет 8,9v на ней доже был взорван диод.
но дисплей не светиться.
при включении на силовике релюшки щелкают.
на среднем проводе к плате индикации не стабильное напряжение то 0.30----1.01
Winidrug
12/04/2011 13:19
Blackstar, Ждем модератора подмигивание
никотин
12/04/2011 13:20
Познавательно,если еще ,где бахнет, тоже пиши.Да,если все заменил,то включиться должна.Ищи что-то пропустил.
Blackstar
12/04/2011 13:33
на плате индикации напряжение тоже в норме но она не как не реагирует 5 и 9 вольт есть. проц в норме напряжение выдает
allfat
12/04/2011 15:26
Blackstar писал:
смешно конечно,если бы не было так грустно...
Количество орфографических ошибок просто поражает.И это Москва....Толи ребенок,то ли клиент?Бред полный!
никотин
12/04/2011 15:33
Напишите ему в профиле:Вьетнам.
И если уже процессор начал выдавать напряжение,то тут только голову менять.
mas-ter
12/04/2011 15:37
Blackstar писал:
В ряде случаев это приводит к пипец, не знаю эту модель, но если классическая плата MAXX, то начни с питания, проц по питанию как??
mas-ter, в большом ряде... подшучивать, дразнить
Мелиор
12/04/2011 22:45
В сообщении ни одного вопроса
