сма.indesit WIL 105 BX BG ошибка F-10. решено.. | |||||
| gen00 12/04/2011 18:55 |
sn:409301047 - 9133599000.
Доброго вечера суток,помогите разобратся;машинка на любой программе стирки ,через 20-30 минут сваливается в ошибку F-10,цепочку от разъёма J3 до проца проверил,пресостатподкидывал,ибп в норме,литы не сухие,питание в норме.Всё равно- ошибка присутствует........ . |
| максим 0203 12/04/2011 19:01 |
gen00,высокоомные резисторы,непропаи по цепочке пресса |
| gen00 12/04/2011 19:19 |
максим 0203 ,угу,пост выше,,,, .Поднимал всё это,пять деталей...... .,К стати, колодцы тоже,увы... |
| никотин 12/04/2011 19:46 |
А ты не "поднимай" резисторы,а тупо меняй.И еще.Можно ускорить процесс нагревом или фризом(заморозкой). |
| gen00 13/04/2011 10:35 |
никотин ,спасибо,пойду пробовать...
(феном) |
| mas-ter 13/04/2011 10:41 |
Ошибка!!!!! И модели WIL105BXBG - нет. Ошибка!!!!! |
| master.m 13/04/2011 11:03 |
я так понимаю имелось ввиду WIL105EX(BG) 91335990000 ? |
| gen00 13/04/2011 14:31 |
master.m,всё верно,ошибся |
| gen00 13/04/2011 20:13 |
Заменил всю переферию в модуле по данной ошибке,отключал тен,фильтр сетевой,( перепрошивал),ошибка осталась...,на коленках в ванной не намеряешся.Пшол я на заказ модуля,всем спасибо. ![]() |
| vitalik723 13/04/2011 20:32 |
а ты на модуле менял то, что я сказал?, что не помогло? |
| gen00 14/04/2011 08:57 |
vitalik723,заменил всё,(R и D ) до лапки проца,увы. |
| никотин 14/04/2011 11:14 |
gen00, неужели нет платы с дохлым проциком?Перекинь проц для локализации.Цени свое время.Истина бывает не столь важна,как часы по поиску неисправности. |
| gen00 23/04/2011 20:16 |
никотин,платы с дохлым проциком нет.Всё решилось просто ; решился и не жалея, поработал феном с контроллером.Не знаю, что помогло,но возможно, банальный ,зернистый непропай камня.
На прогонке второй день,.... всё замечательно.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 21:21 Все спасибо ![]() |
| xarl 23/04/2011 20:30 |
gen00, спиртом вымой... |
| gen00 23/04/2011 21:25 |
Странно...,настучал по клаве ( всем спасибо),а получилось как есть.. .
xarl,спасибо за совет,помою обязательно. |
| xarl 23/04/2011 21:36 |
gen00, нормально получилось. |
