Indesit WISL 1000 OT EU сбой программы
alexey230883
12/04/2011 19:02
СМА Indesit WISL 1000 OT EU: s/n 511186227*80381540000.
Машинка включается, набирает воду и начинает вращать барабан как при стирке то влево то вправо и так до бесконечности, при этом индикация на передней панели меняется, типа СМА переходит на полоскание далее на отжим но при этом вода не сливается и обороты двигателя не увеличиваются. ТЕН нормальный, датчик темп. рабочий, помпа рабочая.. Никаких ошибок не выдает. С начало стирки СМА не промывает барабан, а набирает воду и стирает.
Прошивку прилагаю.
alexey230883 писал:
Прошивку прилагаю.
F08, займись своим делом.
alexu
12/04/2011 22:09
alexey230883, а машинка не гарантийная случайно, или где старая родная прошивка, т.к. судя по прошивке машинка сделала 3 стирки
alexey230883
12/04/2011 23:53
Машинка не гарантийная, ей 4 года, но мастер я второй.
allfat
13/04/2011 08:48
alexey230883, а где первый мастер?Наверно ждал 4 года перехода на полоскание,а затем плюнул на это дело?
Тебе уже сказали про F08,дело за тобой.Имей в виду,F08-это не только пробой тэна...
mas-ter
13/04/2011 09:37
alexey230883 писал:
alexey230883, Это как??
xarl писал:
alexey230883 писал:
alexey230883, Чудеса??
master.m
13/04/2011 11:13
alexey230883 писал:
ну переходит индикация на отжим,а дальше что происходит?воду греет?отдельно на отжим ставил,если да,то что делает?
alexey230883
13/04/2011 19:42
СМА сделал, была проблема с пистонами на модуле по цепи датчика уровня воды. Спасибо всем за помощь.
