СМА Zanussi FA1032 Не срабатывает вакуумный датчик | |||
| Евгений Игоревич 13/04/2011 13:30 |
Добрый день!
Как всё происходит: запускаю стирку, происходит залив воды... И происходит до тех пор, пока не останавливаю программу вручную. Датчик контроля уровня воды исправен, но при разборке, сбил настройки самого датчика. Подскажите как его настроить. И ещё на могу понять за что отвечают контакты 1 и 3. Помогите пожалуйста. |
| Dima700926 13/04/2011 13:33 |
Евгений Игоревич, соседняя тема ярко показала, что вызов мастера обходится дешевле. Да и датчик отнюдь не вакуумный. |
| Евгений Игоревич 13/04/2011 13:44 |
Dima700926 да не каждый мастер захочет за это браться
А вообще обидно-то, ведь рабочее всё! Очень хочется самому настроить
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:46 а как правильно называется датчик? |
| alexandr87 13/04/2011 13:46 |
Евгений Игоревич, теперь тебе покупка нового поможет.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 15:47 прессостат |
| Евгений Игоревич 13/04/2011 13:51 |
А кто даст гарантии что новый не придётся тоже настраивать?! |
| Dima700926 13/04/2011 13:56 |
Евгений Игоревич, займитесь своим делом. Гарантий от кривых мозгов, рук и просто самоделкиных не дает никто. |
| AlexY74 13/04/2011 16:53 |
Евгений Игоревич, Просто интересно, как сбили настройки ?
А новый мастер принесет уже настроенный для вашей машинки. |
| vitalik723 13/04/2011 20:39 |
единственный выход - это замена на новый! Вызывай мастера! Шаловливые ручки. ![]() |
| Евгений Игоревич 14/04/2011 10:35 |
AlexY74, там на датчике регулировочные винты для отстройки времени срабатывания
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 11:39 Спасибо за советы. А скажите где можно найти электрическую схему именно для этой модели (Zanussi FA1032)? |
| mas-ter 14/04/2011 10:48 |
Евгений Игоревич,
Каждый датчик настроен на определенный уровень воды, не время не объём здесь роли не играет, в Вашем случае там их три.
Это тебе Российкая авось, каждая деталь имеет своё предназначение, новая не требует "доработки напильника". Покупай новый пресостат(реле уровня воды)!!!! |
| FAU2 14/04/2011 11:23 |
Евгений Игоревич, нужно запомнить- вскрытый прессостат восстановлению не подлежит. |
| Рифат 14/04/2011 11:29 |
FAU2, где такие книжки пишут,которые ты читаешь? ![]() |
| Евгений Игоревич 14/04/2011 11:45 |
да я уже понял!!!!! А схему электрическую помогите найти пожалуйста |
| mas-ter 14/04/2011 11:50 |
Евгений Игоревич, Что провода снял, а записать забыл?? Давай продуктовый 9?????? - ?? |
| Dima700926 14/04/2011 12:16 |
mas-ter, опять кого-то хочешь оставить без работы? |
| mas-ter 14/04/2011 12:33 |
Dima700926, Человек в праве делать то, что хочет ( в данном случае Евгений Игоревич, ). |
| Евгений Игоревич 14/04/2011 13:14 |
mas-ter, вообще-то там разъёмы! И их попутать невозможно, а схема мне для других целей! Так поможет кто со схемой?? |
| mas-ter 14/04/2011 13:33 |
Евгений Игоревич, Проехали....
| тю 14/04/2011 18:25 |
| AlexY74 15/04/2011 16:55 |
тю, он же это писал конкретно для "Евгений Игоревич", не для остальных ![]() |
| FAU2 15/04/2011 17:47 |
тю, grifat, Да я не против если клиенты будут чистить контакты в прессостатах, это даже чаще очень необходимо, после этого на регулировку попадет тому кто умеет, но новый отрегулировать под другой уровень ? смысл?
Это по анологии- решил застрелится, разобрал патрон ,проверил количество пороха , подсыпал чтоб наверняка. В этом случае вероятность в процентном выражении снижается. Может заклинить. |
| Евгений Игоревич 16/04/2011 11:28 |
914780219 03 |
| mas-ter 16/04/2011 14:02 |
Евгений Игоревич, Передумал, вовремя надо уметь принять помощь. |
