СМА Indesit WIUL103. Не заводится модуль EVO2 | |||||||
vogurd 18/04/2011 21:26 |
Помогите, не могу восстановить модуль EVO2 от стиралки Indesit WIUL103. Изначально вышел из строя проц (была ошибка F03 - Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании) - измерительный вход просаживал напряжение. Заказал проц (HD6433662C01HV EV02302741), привезли HD64F3664H, сказали полный аналог. Прошивку я так понял новый проц должен взять из 24C64. Припаял, включаю, выдаёт ошибку F12 (Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером), пробовал прошить сервисным кабелем - прога не видит плату. В чем может быть проблема(кроме дохлого проца)? |
рсм сервис мастер 18/04/2011 21:47 |
В тебе проблема. Оформи тему как положено. |
Zabolotnii 18/04/2011 22:56 |
Ты немножко перепутал, новый проц должен быть прошитый своей прошивкой, ничего он ни откуда брать не будет. Могу с этим помочь, пиши в личку. |
regiss 18/04/2011 23:03 |
Что то я ничего не понял... vogurd, ты что, воткнул пустой "камень" ? И ждёшь пока он сам прошьёться от ЭППЗУ ??? ![]() |
vogurd 19/04/2011 06:49 |
Честно говоря со стиралками пришлось столкнуться в первый раз, поэтому не удивляйтесь. Про HD64F3664H никакой инфы не нашел. Из объяснений продавца HD64F3664H именно так и понял. |
Рифат 19/04/2011 06:51 |
так у тебя голая микруха ![]() ![]() |
vogurd 19/04/2011 07:10 |
Я понимаю, что она голая. Только не понимаю как её одеть... |
Рифат 19/04/2011 07:13 |
Залей в неё нужный софт.ну или допустим ответ есть тремя постами выше ![]() ![]() |
vogurd 19/04/2011 19:48 |
Я бы с удовольствием залил, только поскажите как это сделать. |
virmeshter 19/04/2011 21:32 |
vogurd, Профиль пуст...кому помогать? ![]() |
vogurd 19/04/2011 22:53 |
virmeshter, добавил инфы в профиль |
mas-ter 19/04/2011 23:04 |
vogurd, Писал??
Он реально поможет!!!!! Мне помогает, Zabolotnii, ![]() |
vogurd 20/04/2011 07:32 |
mas-ter, если-бы мне раньше эта информация попалась, то наверное так и сделал бы. Но я уже купил проц. Надо как-то его теперь прошить. ![]() ![]() |
mas-ter 20/04/2011 09:23 |
vogurd, А тебе это надо?? Общие затраты по времени, и деньгам, твоё дело. Мне выгоднее приобрести у Zabolotnii, |
Dima700926 20/04/2011 13:12 |
Прошить-то прошьешь, только где прошивку возьмешь? |
vogurd 20/04/2011 13:49 |
mas-ter, мы лёгких путей не ищем. Да и затраты по деньгам в этом случае больше! Только вопрос времени. Хотя как сказать... сколько будет идти другой проц из Молдавии к нам на крайний север?
Dima700926, Говорят можно как-то со старого проца слить или есть вариант у знакомых в сервисе взять. |
virmeshter 20/04/2011 14:08 |
vogurd, если сможешь слить то и с нами поделись ![]() ![]() |
Рифат 20/04/2011 16:38 |
vogurd, знал бы прикуп--жил бы в Сочи ![]() ![]() ![]() |
Zabolotnii 20/04/2011 21:28 |
Я так думаю что процик придёт к тебе гораздо быстрее, чем ты сможешь слить прошиву со старого и залить в новый. ![]() |
Рифат 21/04/2011 06:08 |
чтото эта тема мне напоминает рекламу для Zabolotnii ![]() |
cybe 21/04/2011 07:54 |
Вчерашний отчёт достижений 2010г. главы ЕР также напоминал предвыборную компанию ![]() |
vogurd 21/04/2011 13:16 |
Да, магазин на диване. Куда делись "Кулибины"? |
xarl 21/04/2011 14:37 |
Даешь всем участникам темы скидки от Zabolotnii! ![]() |
vogurd 24/04/2011 23:00 |
Ну так что, кончились "Кулибины"? Торговля двигатель прогресса? ![]() |
