СМА Electrolux EWF127570W самопроизвольное включение паузы | |||
| amorfius 19/04/2011 13:15 |
Стиральная машина Electrolux Mod. EWF127570W
Prod № 914522501 Неисправность: При включении любой программы, по истечении 7 - 8 секунд мигает клавиша паузы и машинка (как и положенно на паузе) стоит, при повторном нажатии на клавишу старт/пауза машинка начинает полноценную стирку, без нюансов! Проверенно: 1) Мотор 2) Датчик уровня (пресостат) 3) Помпа (откачивает шустренько) Забыто проверить =)) Тен По происходящему с машинкой был снят модуль на наличие выявления холодной пайки - окислов и прочей гадости, но к сожалению все впоряде, Делаю вывод что возможен глюк прошивки памяти. Вопрос: Прошивка или еще может замок дверцы люка заставляет такое делать ??? Хотя так по прозвонке все впорядке... |
| cybe 19/04/2011 14:31 |
А чего не так? Выбрал программу нажми Пуск |
| alexandr87 19/04/2011 14:32 |
amorfius, это твой первый электролюкс?
Код последней ошибки E?? ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 16:38
Как прозванивал прошивку? ![]() |
| amorfius 19/04/2011 14:55 |
cybe - ТАк понимаешь приходиться два раза нажимать кнопку пуск, первый раз нажал, замок заблокировался (на дисплее ключик загорелся) программа пошла, 8 секунд машинка встала в паузу (замок разблокировался, кнопка паузы мигает). Сразуже нажимаешь опять на старт машинка продолжает начатую программу, без всяких проблем стирка идет по нужному циклу...
alexandr87 - по честнаку второй! Да, они (electrolux), редко в ремонт идут сдаваться, а если сдаются то вот с такими замутами... Прошивку прозванивал индикаторной отверткой ничего не вышло... |
| alexandr87 19/04/2011 15:01 |
amorfius, заходишь в тест, смотришь код ошибки, выявляешь неисправность. |
| amorfius 19/04/2011 15:38 |
Может ткнете меня носом как зайти в этот долбанный тест, в нете 2 часа убил ищу не могу понять толи все умалчивают об этом толи есть еще какая причина... Хотя могу понять причину СМА с дисплеем |
| cybe 19/04/2011 15:43 |
amorfius, а машинка, случаем, не гарантийная? |
| amorfius 19/04/2011 16:03 |
Та нет уже не на гарантии, по крайней мере так сказали клиенты, 4 года ей... |
| regiss 19/04/2011 16:29 |
А зачем для просмотра ошибки входить в тест ? Нажал две кнопки - получи результат...(т.е. код последней ошибки). |
| amorfius 19/04/2011 17:30 |
Извиняюсь за настырность но какие две кнопки?
Понятно что зажать старт + еще какую??? Другие пишут что мол если так перебирать кнопками можно мол вобще сбить конфигурацию.... Вобщем страшновато сделать еще хуже чем есть ![]() |
| тю 19/04/2011 18:40 |
тут EWM-2100 конфигурацию точно не сбить двумя кнопками ![]() |
| amorfius 19/04/2011 18:54 |
ЛАдно, спасибо послезавтра буду пробовать, как что будет отпишусь.... |
| amorfius 21/04/2011 18:24 |
Итак дамы и господа, решение проблеммы как всегда было то рядом, и принцип - сначала пирефирия потом мозги - как всегда окозался прав!!! Вобщем вошел я в сервисный режим и показалась ошибка E68, хорошо что опера мини оказалась под рукой и ответ что такое E68 долго не заставил ждать. Полез конечно же к ТЕНУ и о чудо, мертвый в хлам ТЕн!
Замена тена решила проблему! Тему можно закрывать! |
| Мелиор 21/04/2011 19:00 |
| amorfius 21/04/2011 19:42 |
Ну да, только сначала нужно включить свой собственный мозг а потом проверить перефирию, только Так!
