Стиральная машина "Bosch WLF 20184CE" завис на сти
KVITALI
20/04/2011 06:13
Стиральная машина "Bosch WLF 20184CE" №488110247240025864 завис на стирке. При выборе "отжим" горит "стирка", нажимаю "пуск" горит "стирка", на 3сек. включается помпа гаснет "стирка" загорается"отжим" и молчок, потом моргают "полоскание" и "стирка".
Что за ошибка подскажите пожалуйста!
Как войти в тестовый режим?
Рифат
20/04/2011 06:34
Door error
KVITALI
20/04/2011 07:01
Люк блокируется, пробовал менять УБЛ.
Все так же, даже при открытом люке.
regiss
20/04/2011 08:12
KVITALI писал:
С/М с такими номерами в природе не существует.
KVITALI
20/04/2011 11:23
Этот номер был под штрих-кодом на приклеенной бумашке.
На машине: E-Nr. WLF 20181 CE /18 FD 8811 802586.
regiss
20/04/2011 13:16
KVITALI писал:
Вот теперь более менее похож на мастера....
ремтех
24/04/2011 16:36
лезь в модуль. Питание смотри....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 17:41
и еще цепь замочка
Рифат
25/04/2011 06:16
щас наговоришь........... шаловливыми руками каких дел тока можно не натворить бяка
Иван Василич
25/04/2011 06:27
KVITALI писал:
Этот номер был под штрих-кодом на приклеенной бумаЖке.
ЭТо для общего развития.
ремтех писал:
лезь в модуль.
Я бы щетки проверил в первую очередь подмигивание
dmitrow
26/04/2011 19:43
Смотри в личке,может поможет
asm
03/05/2011 11:13
Все таки в этой машине возились с УБЛ до меня и перепутали 1 и 3 контакты.
Теперь дверь не блокируется, ошибка такая же. Нет сигнала от проца на блокировку замка. При включении режима отжима, через 45сек начинают мигать полоскание и стирка.
KVITALI
03/05/2011 11:16
vitalik723
03/05/2011 12:22
до этого люк блокировался и был неправильно подключен? и ни чего не взорвалось? там же по моему фишка с ключиком.
KVITALI писал:
asm писал:
KVITALI, объясниться не хочешь?
mas-ter
03/05/2011 12:33
asm, и KVITALI, это одно лицо?? оба один и тотже пост написали.
KVITALI писал:
1-управление
3-выход
2-вход
Вроде так??
KVITALI
03/05/2011 13:50
нет на замке 1-выход.........на плате 1-управление
____________2-вход.........................2-выход
____________3- управление..............3-вход
А перепутали на замке
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 14:53
теперь заблокировался моргают полоскание и стирка во всех режимах. как разблокировать
KVITALI, как понимать? Игнор. вопроса?
KVITALI
05/05/2011 17:59
Вопросы остаются.
Вот содержимое ЭСППЗУ .
asm
24/05/2011 06:56
KVITALI и asm мы вместе делаем эту машинку и так нечайно вышло что мое имя вышло в тему KVITALI
baksi
24/05/2011 07:49
KVITALI, Прошивка смещена на один байт « которую » выложил и походу сидит ошибка.
asm
25/05/2011 06:34
baksi можешь поделиться с прошивкой? Если что прикрепи файл к нему KVITALI
asm
06/06/2011 11:42
____________2-вход.........................2-вход
____________3- управление..............3-выход
Все сообразили, вот так правильной схема должна быть, за прошивку спасибо baksi помогла. Всем спасибо!
