СМА Indesit IWSC 5085 код ошибки?
rx3qsp
21/04/2011 12:20
Подскажите пожалуйста, машинка не включается, через десять минут начинают мигать горизонтальный ряд светодиодов, а вертикальном ряду горит светодиод отжим и слив без отжима. Как определить код ошибки непонятно...
cybe
21/04/2011 13:00
rx3qsp, обращайтесь к мастеру, сам не сделаешь
alexandr87
21/04/2011 13:00
rx3qsp, F12...
allfat
21/04/2011 13:03
cybe писал:
может радиолюбители помогут подшучивать, дразнить
cybe
21/04/2011 13:16
rx3qsp, напиши откуда. Мастер с ваших краёв как раз на сайте
allfat
21/04/2011 13:19
cybe, 3Q-Воронежская обл.
rx3qsp
21/04/2011 13:34
С города Боброва, я сам занимаюсь ремонтом теле-видео-аудио аппаратуры, ремонтом радиостанций, стиральные машины тоже приходится ремонтировать, в основном блоки управления, просто с подобной неисправностью столкнулся впервые
cybe
21/04/2011 15:44
allfat, да, имел ввиду KSA_VoRoN
Shurchik
23/04/2011 20:12
Присоединяюсь к данной теме. Просьба обратиться физически - не предлагать - не к кому на 200 км. Сам занимаюсь электроникой и ремонтом разной техники. СМА в новинку покачто, но не первая. indesit iwsc 5105cis без признаков жизни. Напряжения на модуле есть. на плату вверх идет и 5 и 12 вольт. при нажатии кнопки вкл. 5 снижается до 0 без какой-бы то ни было реакции. При замере напряжений в основном модуле на дополнительной плате со стороны подключения пульта стал гореть код заявленный выше. Больше ничего добиться не вышло. Где что сделать или посмотреть еще? Неужели такая неустранимая неисправность? Ведь судя по реакциям и описанным мной манипуляциям проблема гдето в мозгах. (была пропаяна плата в месте присоединения процессорной части к основной, но абсолютно безрезультатно.) Заранее благодарю откликнувшихся.
Shurchik, кавалерийской атакой точно не возьмешь...
Shurchik
23/04/2011 20:36
Информативно... Есть огромный опыт работы с электроникой, 6 лет сотовых, 12 теле радио. Пайка прошивка. Все необходимое кроме супер программаторов. Неужели таки новый модуль покупать или этот кудато выслать? Илиже у данного модуля и данной неисправности есть заковыка - так и напишите. требуется замена того-то, но ты в своих бескрайних снежных просторах этого не найдешь. Я согласен на любую помощь - не только подбадривающе-бесполезную. Есть небесплатный вариант решения - давайте в ЛС перейдем...
с ув.
cybe
23/04/2011 21:58
Shurchik писал:
. Есть огромный опыт работы с электроникой .... была пропаяна плата в месте присоединения процессорной части к основной, но абсолютно безрезультатно.
Здесь нужны более осмысленные действия, требующие соответствующего оборудования и навыков работы с ним подмигивание
Shurchik
23/04/2011 22:04
я понимаю (не 15 лет)
на данный момент: по включению ф12 через несколько минут. На коннекторе платы индикации последовательно: 5в: 12в: 0в: 12в: 12в.
Кроме цешки все остальное на работе. (машинка в ванной ) улыбка
фото модуля прилагаю. По опыту - сделать реально или целиком менять?
cybe
23/04/2011 22:17
Если индикация показывает ошибку значит с ИБП усё в порядке. Ошибка трактуется как отсутствие связи между модулем и индикацией. Что в таком случае проверяется?
Shurchik
23/04/2011 22:24
завтра притащу домой осциллограф, проверю что по шине бегает нет и отпишусь. Христос Воскресе! улыбка
Воучик
24/04/2011 05:25
Shurchik, не тащи... Проц индикации по шине бегает. Лучше померь что на лапах питания проца основного модуля в омах!
Shurchik
24/04/2011 08:52
Плата индикации: ADAT & BDAT сигналы обмена есть - размах 12 вольт. на плате процессора в контрольных точках ониже - размах 3.2 вольта. Стабилизатор на ней-же 3.2 тоже работает.
Воучик писал:
Shurchik, Проц индикации по шине бегает. Лучше померь что на лапах питания проца основного модуля в омах!
Если речь идет о картинке ниже, то 570 Ом
Если нет - жду более подробного разъяснения что и где замерить...
cybe
24/04/2011 09:06
Shurchik писал:
Т.е. не встаёт в режим ожидания?
Питание проца
Воучик
24/04/2011 09:13
Похоже что битая флеш!?
cybe
24/04/2011 09:25
Воучик писал:
Всё может быть улыбка
Shurchik
24/04/2011 10:05
Если по куску схемы, то на 24 есть 3.2 питание. Сопротивление 570 Ом.
Импульсы идут с периодичностью 1 сек. Через 5 минут - ошибка ф12.
Какая флешь? - на сколько я вычитал, память внутри процессора.
Ремонтабельно или выслать сей девайс комуто на ремонт?
cybe
24/04/2011 10:11
Shurchik, личка
Shurchik
24/04/2011 11:49
только замена целиком? прошить никак?
M@ks
24/04/2011 14:36
Shurchik, можно. Но здесь то и нужен тот спецпрограмматор, которого у тебя нет. Это -
Аркадия, батенька....Туды ее в качель!
Воучик
24/04/2011 17:39
Процы продают отдельно,зашитые!
Воучик, зашитый-это несколько другое... смех
Zabolotnii
24/04/2011 22:32
Ну зашитый не проблема, но только ли в нём дело стало?
ДОБАВЛЕНО 24 Апрель 2011
Shurchik, дай полные данные по машинке, попробую помочь.
Воучик
25/04/2011 06:29
xarl, смех пардон... не осмыслил значение термина..
Zabolotnii
25/04/2011 21:37
Shurchik, всё в личке, и модель исправь, пожалуйста.
Hameleon1C
27/08/2011 12:03
Zabolotnii Не могли бы мне тоже помочь в прошивке данного модуля
Zabolotnii
27/08/2011 15:33
Hameleon1C, и чем шить собираешься?
Hameleon1C
27/08/2011 16:15
Zabolotnii, так вот я и хотел проконсультроваться чем шьются эти модули, возможно ли прошить без программатора, есть какие схемы
Hameleon1C,новый модуль дешевле обойдется.
Степашка
27/08/2011 19:12
Hameleon1C писал:
Zabolotnii, возможно ли прошить без программатора, есть какие схемы
А зачем тогда мы их покупаем? Или мы не ладах с разумом? За что вы так с нами?
SergeyNZ
28/08/2011 23:52
Менять, или не менять - вот в чём вопрос!?
Каково мнение клиентов ...
HeNosferatu
31/08/2011 01:41
наверно лутше поменять ...
crush
31/08/2011 09:08
HeNosferatu, есть более прогрессивное решение...
Hameleon1C
01/09/2011 16:53
А смысл покупать новый, он половину стоимости машинки стоит. а если в этом модуле просто прошивка слетела.... так постоянно и покупать новые модули как слетит прошивка????Я вас не понимаю....Я бы с удовольствием отдал модуль на прошивку, но в моем городе обзвонил все мастерские и никто не может ка на зло прошить мне этот модуль , вот я и написал сюда...думал может какое то имеется решение по этом
