СМА Indesit IWSC 5085 код ошибки? | |||
rx3qsp 21/04/2011 12:20 |
Подскажите пожалуйста, машинка не включается, через десять минут начинают мигать горизонтальный ряд светодиодов, а вертикальном ряду горит светодиод отжим и слив без отжима. Как определить код ошибки непонятно... |
cybe 21/04/2011 13:00 |
rx3qsp, обращайтесь к мастеру, сам не сделаешь |
alexandr87 21/04/2011 13:00 |
rx3qsp, F12... |
allfat 21/04/2011 13:03 |
может радиолюбители помогут ![]() |
cybe 21/04/2011 13:16 |
rx3qsp, напиши откуда. Мастер с ваших краёв как раз на сайте |
allfat 21/04/2011 13:19 |
cybe, 3Q-Воронежская обл. |
rx3qsp 21/04/2011 13:34 |
С города Боброва, я сам занимаюсь ремонтом теле-видео-аудио аппаратуры, ремонтом радиостанций, стиральные машины тоже приходится ремонтировать, в основном блоки управления, просто с подобной неисправностью столкнулся впервые |
cybe 21/04/2011 15:44 |
allfat, да, имел ввиду KSA_VoRoN |
Shurchik 23/04/2011 20:12 |
Присоединяюсь к данной теме. Просьба обратиться физически - не предлагать - не к кому на 200 км. Сам занимаюсь электроникой и ремонтом разной техники. СМА в новинку покачто, но не первая. indesit iwsc 5105cis без признаков жизни. Напряжения на модуле есть. на плату вверх идет и 5 и 12 вольт. при нажатии кнопки вкл. 5 снижается до 0 без какой-бы то ни было реакции. При замере напряжений в основном модуле на дополнительной плате со стороны подключения пульта стал гореть код заявленный выше. Больше ничего добиться не вышло. Где что сделать или посмотреть еще? Неужели такая неустранимая неисправность? Ведь судя по реакциям и описанным мной манипуляциям проблема гдето в мозгах. (была пропаяна плата в месте присоединения процессорной части к основной, но абсолютно безрезультатно.) Заранее благодарю откликнувшихся. |
xarl 23/04/2011 20:25 |
Shurchik, кавалерийской атакой точно не возьмешь... |
Shurchik 23/04/2011 20:36 |
Информативно... Есть огромный опыт работы с электроникой, 6 лет сотовых, 12 теле радио. Пайка прошивка. Все необходимое кроме супер программаторов. Неужели таки новый модуль покупать или этот кудато выслать? Илиже у данного модуля и данной неисправности есть заковыка - так и напишите. требуется замена того-то, но ты в своих бескрайних снежных просторах этого не найдешь. Я согласен на любую помощь - не только подбадривающе-бесполезную. Есть небесплатный вариант решения - давайте в ЛС перейдем...
с ув. |
cybe 23/04/2011 21:58 |
Здесь нужны более осмысленные действия, требующие соответствующего оборудования и навыков работы с ним ![]() |
Shurchik 23/04/2011 22:04 |
я понимаю (не 15 лет)
на данный момент: по включению ф12 через несколько минут. На коннекторе платы индикации последовательно: 5в: 12в: 0в: 12в: 12в. Кроме цешки все остальное на работе. (машинка в ванной ) ![]() фото модуля прилагаю. По опыту - сделать реально или целиком менять? |
cybe 23/04/2011 22:17 |
Если индикация показывает ошибку значит с ИБП усё в порядке. Ошибка трактуется как отсутствие связи между модулем и индикацией. Что в таком случае проверяется? |
Shurchik 23/04/2011 22:24 |
завтра притащу домой осциллограф, проверю что по шине бегает нет и отпишусь. Христос Воскресе! ![]() |
Воучик 24/04/2011 05:25 |
Shurchik, не тащи... Проц индикации по шине бегает. Лучше померь что на лапах питания проца основного модуля в омах! |
Shurchik 24/04/2011 08:52 |
Плата индикации: ADAT & BDAT сигналы обмена есть - размах 12 вольт. на плате процессора в контрольных точках ониже - размах 3.2 вольта. Стабилизатор на ней-же 3.2 тоже работает.
Если речь идет о картинке ниже, то 570 Ом Если нет - жду более подробного разъяснения что и где замерить... |
cybe 24/04/2011 09:06 |
Питание проца |
Воучик 24/04/2011 09:13 |
Похоже что битая флеш!? |
cybe 24/04/2011 09:25 |
Shurchik 24/04/2011 10:05 |
Если по куску схемы, то на 24 есть 3.2 питание. Сопротивление 570 Ом.
Импульсы идут с периодичностью 1 сек. Через 5 минут - ошибка ф12. Какая флешь? - на сколько я вычитал, память внутри процессора. Ремонтабельно или выслать сей девайс комуто на ремонт? |
cybe 24/04/2011 10:11 |
Shurchik, личка |
Shurchik 24/04/2011 11:49 |
только замена целиком? прошить никак? |
M@ks 24/04/2011 14:36 |
Shurchik, можно. Но здесь то и нужен тот спецпрограмматор, которого у тебя нет. Это -
Аркадия, батенька....Туды ее в качель! |
Воучик 24/04/2011 17:39 |
Процы продают отдельно,зашитые! |
xarl 24/04/2011 17:41 |
Воучик, зашитый-это несколько другое... ![]() |
Zabolotnii 24/04/2011 22:32 |
Ну зашитый не проблема, но только ли в нём дело стало?
ДОБАВЛЕНО 24 Апрель 2011 Shurchik, дай полные данные по машинке, попробую помочь. |
Воучик 25/04/2011 06:29 |
xarl, ![]() |
Zabolotnii 25/04/2011 21:37 |
Shurchik, всё в личке, и модель исправь, пожалуйста. |
Hameleon1C 27/08/2011 12:03 |
Zabolotnii Не могли бы мне тоже помочь в прошивке данного модуля |
Zabolotnii 27/08/2011 15:33 |
Hameleon1C, и чем шить собираешься? |
Hameleon1C 27/08/2011 16:15 |
Zabolotnii, так вот я и хотел проконсультроваться чем шьются эти модули, возможно ли прошить без программатора, есть какие схемы |
xarl 27/08/2011 16:30 |
Hameleon1C,новый модуль дешевле обойдется. |
Степашка 27/08/2011 19:12 |
А зачем тогда мы их покупаем? Или мы не ладах с разумом? За что вы так с нами? |
SergeyNZ 28/08/2011 23:52 |
Менять, или не менять - вот в чём вопрос!?
Каково мнение клиентов ... |
HeNosferatu 31/08/2011 01:41 |
наверно лутше поменять ... |
crush 31/08/2011 09:08 |
HeNosferatu, есть более прогрессивное решение... |
Hameleon1C 01/09/2011 16:53 |
А смысл покупать новый, он половину стоимости машинки стоит. а если в этом модуле просто прошивка слетела.... так постоянно и покупать новые модули как слетит прошивка????Я вас не понимаю....Я бы с удовольствием отдал модуль на прошивку, но в моем городе обзвонил все мастерские и никто не может ка на зло прошить мне этот модуль , вот я и написал сюда...думал может какое то имеется решение по этом |
