СМА Ariston AVSD 109 ошибка
cjfan
22/04/2011 12:49
Всем доброго времени суток! Имеется СМА Ariston AVSD 109.
При сливе воды, возникает ошибка F08. Проверял пресостат-в норме, проверял все провода-тоже в норме. Замечал, что когда выдается ошибка, реле (по моему реле нагревательного элемента) щелкает два раза. Проверял также надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле-в норме. Далее проверил трубку, подсоединяемую к пресостату-давление воздуха есть. Пресостат срабатывает отлично как при наборе воды, так и при ее сливе. Уже все варианты перелопатил. Кто встречался с подобной проблемой? Какие еще есть варианты?
regiss
22/04/2011 13:34
cjfan писал:
А вот основного и не проверил...
prs
22/04/2011 15:34
смех браво! Копай дальше
mas-ter
22/04/2011 17:15
prs, Рыбак, рыбака, видит издалека.....
prs
22/04/2011 19:21
mas-ter писал:
Согласен! Но человек как минимум чтото пытался сделать для решения проблемы, а не просто просит готового ответа. Почемуб его не подтолкнуть?
СТАЛКЕР 2
22/04/2011 20:54
prs писал:
Здесь столько тем было про F08 , а человеку лень воспользоваться поиском , надо толкнуть.
cjfan
23/04/2011 13:49
Извините, конкретно по этой машинке с ошибкой f08 почти не нашел! Кстати, После того как происходит ошибка, машинка зависает, отключаю из сети...После включения, если просто машинку оставить, даже если нажать на кнопку выключения, через пару минут машинка стартует с этой же ошибкой...
забыл сказать, что проверил и пробой на корпус, и все подобные вещи. По видимому как бы и машинка в порядке, но эта ошибка, появляющаяся непонятно из-за чего............................. Могла ли полететь прошивка?
AlexKriv
23/04/2011 14:58
////////////////////////////////////////// не знаю можно ли ссылки с другого сайта
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 16:16
понял
Степашка
23/04/2011 16:17
cjfan писал:
Уже не смешно....
Запомни железное правило капитализма - заработал денег сам - дай заработать другому. Вызови механика.....
Если нет - то начинай копать глубочайше электронику........ И прошивку можешь тоже залить другую, особенно если есть чем...
А там и до новой машинки недалече.....
potemin
25/04/2011 07:25
cybe
25/04/2011 07:30
potemin, подумай о последствиях Чудной http://monitor.espec.ws/section18/topic174825.html
potemin
25/04/2011 07:44
пппппонял !!!!!!!!!! недовольство, огорчение
Петровыч*
05/05/2011 23:13
Утечка дорожек модуля по цепи пресса ,
crush
06/05/2011 13:20
Петровыч*, в друзья клиенту набиваешься?
Петровыч*
06/05/2011 23:09
Cкока стиралке лет?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 00:18
crush, нет клиенты сами обращаются с ремонтами, всьо ремонтируем, имеющуюся информацию могу Вам предост авить.
cybe
07/05/2011 00:05
Петровыч*, видали твою инфу - себе оставь или своим клиетам советуй! Посмотри по теме скока уже было советчиков..
cjfan
10/05/2011 04:54
Всем спасибо за ответы! Проверял мегометром, утечка была на движке. А пока делал движок, поставил на стиралку другой анаогичный временно, он тоже правда пробивал на корпус, а ошибку временно устранил сменой фазы и нуля местами, и отключением заземления
cybe
10/05/2011 08:16
Как понять это:
cjfan писал:
...проверил и пробой на корпус, и все подобные вещи.
, а потом вдруг
cjfan писал:
...утечка была на движке
и что там утекло?
master.m
10/05/2011 10:06
cjfan писал:
смех жди ее снова-она вернется!!!!
проблема явно не в двигателе!!!
простое решение за 10 мин.копай дальше ты близок к решению!!!!
kakcmor
10/05/2011 11:30
Я сейчас набрал F08 21 тема вылезла,я конечно не стал их смотреть, сегодня у меня 20 минут ушло на разбор и сбор машинки с F08. Тем по неисправности море и носом тыкали.
Glider
18/01/2014 22:40
А на моей AVSD 109 S EX тоже была F08, стала появилась после смены ТЭН (тогда было СМА около 6 лет).
Тоже побегал по цепям - нашел, что ТЭН чуть "утекает не землю" (60 МОм) - заземлил и все нормально.
Вот токо, на 10-й год подшипник сдох, блин, пока не нашел точных марок - как-то расплывчато на форумах.
