СМА CANDY CS2 084RU не включается.РЕШЕНО | |||
| ШАЮ 27/04/2011 09:22 |
СМА CANDY CS2 084RU не включается. При повороте ручки селектора программ загорается 800 об. и начинает мигать STOP. Выложил прошивку в тему по прошивкам, получил ответ. что прошивка исправна, но в ней записана ошибка Е3, которую достаточно устранить.
Прозвонил, кажется, всё, проверил ТЕН и насос заменой, но машина всё равно не запускается. Что ещё сделать? Решил этот вопрос задать сюда, чтобы не "засорять" тему о прошивках. Стиралками занимаюсь не первый день, но вот с CANDY столкнулся впервые. |
| alexandr87 27/04/2011 10:04 |
ШАЮ, E3 это не только неисправность насоса, но и его цепей. А так на mdl полезно еще 5В проверять. |
| cybe 27/04/2011 10:33 |
ШАЮ, классика ![]() |
| ШАЮ 28/04/2011 09:10 |
cybe, Расшифруй про "производные". Раз уж существует такое, что работа машины блокируется из-за появления ошибки, то как снова запустить машину после устранения причины ошибки, если ошибка проявляется только во время работы? Например слив воды за большее, чем положено, время.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 10:12 Что-то я не понял? Пока писал куда-то делась часть сообщений. |
| Рифат 28/04/2011 10:52 |
ШАЮ, тему то здесь теперь закрой http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3580.html |
| cybe 28/04/2011 10:54 |
ШАЮ, обрезал, т.к. не для всех |
| ШАЮ 28/04/2011 11:41 |
Ладно. понал. Остальное в личку. |
| kirillesk 09/11/2011 17:57 |
Такая же фигня на стиралке этой... что можно замутить??? мастер приходил, сказал все в поряде потом про сброс ошибки что то говорил... моет подскажете... |
| Рифат 09/11/2011 18:00 |
kirillesk, я чё то не понял--мастер что не сделал машинку? ![]() |
| kirillesk 09/11/2011 18:09 |
ничего не сделал... сказал что блок управления надо смотреть, и что за ремонт 4000 будет если сделает....
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 19:13 потом про сброс ошибки что то сказал, что возможен вариант... я уже и не знаю... но надо делать... |
| kirillesk 09/11/2011 18:43 |
ну и что теперь делать... как ошибку сбросить??? |
| regiss 09/11/2011 18:54 |
Ошибку сначало надо идентифицировать. |
| kirillesk 09/11/2011 19:05 |
но как??? |
| regiss 09/11/2011 19:13 |
Ты же не мастер, сам всё ровно машинку не сделаешь. Какой смысл что то подсказывать ? |
| Dima700926 09/11/2011 23:15 |
kirillesk, если напишешь, откуда ты, может, тебе и подскажут, где искать хорошего мастера. |
| kirillesk 14/11/2011 19:57 |
Я с Кемеровской обл. г Мыски Сервисный центр сказали ближний в новосибе...Везти ее туда не реально...
просто нужно попробовать скинуть ошибку, а если не поможет то на помойку ее придется двинуть...Но лучше сделать... на новую все равно денег нет... |
| kirillesk 15/11/2011 17:18 |
так ни кто и не поможет??? |
| Степашка 15/11/2011 19:14 |
Ну вот так просто бегло
"Мастер на час", Предлагаю услуги Объявление №: 2-14060 13.11.11 Податель: Частное лицо Предлагаю услуги Регион: Междуреченск Кемеровская обл. Мыски, Междуреченск УСЛУГИ: Техника: ремонт, обслуживание Бытовая техника [Пожаловаться на это объявление] "Мастер на час" Ремонт холодильников и стиральных машин в Мысках и Междуреченске.Регион: Междуреченск Мыски, Междуреченск Контактное лицо: Василий Телефон: Показать номер+7950-571-57-64 ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 20:42 Вот это скорость решения проблемы! Только дал номерок- как уже решена тема! Молоток, Василий, молоток!!! |
