СМ BOSCH WLX 24361 стирает без остановки (РЕШЕНО) | |||
| ШЫШОКЪ 02/05/2011 21:33 |
СМ BOSCH WLX 24361 стирает без остановки, на табло одна минута остаётся, но крутит и крутит пока вручную не отключишь.Возможно ли это сбоит память и как обнулить память, что - бы исправились ошибки.Ваши мнения очень важны для меня! ![]() |
| cybe 02/05/2011 21:50 |
ШЫШОКЪ, чтобы исправить чего-то надо сначала посмотреть: есть ли оно? |
| zloylee 02/05/2011 21:50 |
обнуление тут не поможет походу просто помпа глючит |
| ШЫШОКЪ 02/05/2011 21:52 |
Даже сам не пойму с чего начинать - это не телевизор. ![]() |
| regiss 02/05/2011 21:53 |
И при этом нет ошибки ??? |
| zloylee 02/05/2011 21:53 |
ШЫШОКЪ, тут ты прав не телик ![]() |
| ШЫШОКЪ 02/05/2011 21:54 |
Но стирка не останавливается - влево вправо и так до пены выше крыши
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:55 Нет никаких ошибок - вот в чём загвозденция. ![]() |
| regiss 02/05/2011 21:55 |
Начни с проверки нагрева и самослива. Про сервис режим даже не намекаю, так как это не телевизор.... |
| ШЫШОКЪ 02/05/2011 21:57 |
ДА у неё экспресс-стирка и та не хочет работать - нагрев воды не используется. |
| regiss 02/05/2011 21:58 |
Об этом, пожалуйста, по подробнее ! |
| zloylee 02/05/2011 21:58 |
regiss, машина не всегда выдоет ошибки если не входить в тест |
| ШЫШОКЪ 02/05/2011 22:00 |
Ну если эта канитель полдня творится - масло из воды сбить можно.Как будто зависает она и спрыгнуть срежима стирки не может прога у неё съехала что-ли? |
| regiss 02/05/2011 22:01 |
Это я знаю. Про ошибку спросил тебя, а не автора темы. Ты же утверждал, что глючит помпа. А при проблеммах со сливом - ошибку покажит 100 %. |
| ШЫШОКЪ 02/05/2011 22:02 |
Как в этот самый тест войти можно? ![]() |
| regiss 02/05/2011 22:03 |
Тебе это не надо. Ты мне про нагрев ответь ! |
| zloylee 02/05/2011 22:06 |
regiss, не согласен именно на максах 5 при такой проблеме 90% слив 10% что это проблема с нагревом
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 23:07 ШЫШОКЪ, в тест те зачем ? |
| Kurt76 02/05/2011 22:16 |
regiss, ...но ведь видно,что автору даже в машину лезть не хочется..
..ШЫШОК-вызывай мастера..НЕ МУЧАЙСЯ!!! |
| regiss 02/05/2011 22:16 |
Не знаю, может мне попадаються "левые" МАХХ5, но ещё не встретил ни одного, который НЕ ПОКАЗАЛ бы юзеру ошибку №18 и при этом стирал бы весь день... А вот с ошибочкой №19 (в памяти, естесственно), С/М может проработать хоть и два дня... |
| zloylee 02/05/2011 22:26 |
regiss,спорить не хочю я специлизируюсь только по B/S/H/ просто ты с ними редко сталкиваешся |
| regiss 02/05/2011 22:34 |
Давай подождём автора ! |
| zloylee 02/05/2011 22:37 |
regiss, согласен |
| dmitrow 05/05/2011 20:20 |
Наверное нагреватель ищет |
| максим 0203 05/05/2011 20:55 |
dmitrow, какого ты флудишь во всех темах???Посты набираешь?Захитал пустой трепней ![]() |
| Бермудский 07/05/2011 11:44 |
И в чём проблема была? Интересно! тема то отмечена ,как решённая |
