СМ BOSCH WLX 24361 стирает без остановки (РЕШЕНО)
ШЫШОКЪ
02/05/2011 21:33
СМ BOSCH WLX 24361 стирает без остановки, на табло одна минута остаётся, но крутит и крутит пока вручную не отключишь.Возможно ли это сбоит память и как обнулить память, что - бы исправились ошибки.Ваши мнения очень важны для меня!
cybe
02/05/2011 21:50
ШЫШОКЪ, чтобы исправить чего-то надо сначала посмотреть: есть ли оно?
zloylee
02/05/2011 21:50
обнуление тут не поможет походу просто помпа глючит
ШЫШОКЪ
02/05/2011 21:52
Даже сам не пойму с чего начинать - это не телевизор. классно!
regiss
02/05/2011 21:53
zloz писал:
помираю со смеху!
И при этом нет ошибки ???
zloylee
02/05/2011 21:53
ШЫШОКЪ, тут ты прав не телик улыбка
ШЫШОКЪ
02/05/2011 21:54
Но стирка не останавливается - влево вправо и так до пены выше крыши бяка
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:55
Нет никаких ошибок - вот в чём загвозденция. смех
regiss
02/05/2011 21:55
ШЫШОКЪ писал:
Начни с проверки нагрева и самослива.
Про сервис режим даже не намекаю, так как это не телевизор....
ШЫШОКЪ
02/05/2011 21:57
ДА у неё экспресс-стирка и та не хочет работать - нагрев воды не используется.
regiss
02/05/2011 21:58
ШЫШОКЪ писал:
Об этом, пожалуйста, по подробнее !
zloylee
02/05/2011 21:58
regiss, машина не всегда выдоет ошибки если не входить в тест
ШЫШОКЪ
02/05/2011 22:00
Ну если эта канитель полдня творится - масло из воды сбить можно.Как будто зависает она и спрыгнуть срежима стирки не может прога у неё съехала что-ли?
regiss
02/05/2011 22:01
zloz писал:
Это я знаю.
Про ошибку спросил тебя, а не автора темы. Ты же утверждал, что глючит помпа. А при проблеммах со сливом - ошибку покажит 100 %.
ШЫШОКЪ
02/05/2011 22:02
Как в этот самый тест войти можно? бяка
regiss
02/05/2011 22:03
ШЫШОКЪ писал:
Тебе это не надо.
Ты мне про нагрев ответь !
zloylee
02/05/2011 22:06
regiss, не согласен именно на максах 5 при такой проблеме 90% слив 10% что это проблема с нагревом
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 23:07
ШЫШОКЪ, в тест те зачем ?
Kurt76
02/05/2011 22:16
regiss, ...но ведь видно,что автору даже в машину лезть не хочется.. бяка
..ШЫШОК-вызывай мастера..НЕ МУЧАЙСЯ!!!
regiss
02/05/2011 22:16
zloz писал:
Не знаю, может мне попадаються "левые" МАХХ5, но ещё не встретил ни одного, который НЕ ПОКАЗАЛ бы юзеру ошибку №18 и при этом стирал бы весь день...
А вот с ошибочкой №19 (в памяти, естесственно), С/М может проработать хоть и два дня...
zloylee
02/05/2011 22:26
regiss,спорить не хочю я специлизируюсь только по B/S/H/ просто ты с ними редко сталкиваешся
regiss
02/05/2011 22:34
zloz писал:
Давай подождём автора !
zloylee
02/05/2011 22:37
regiss, согласен
dmitrow
05/05/2011 20:20
Наверное нагреватель ищет
максим 0203
05/05/2011 20:55
dmitrow, какого ты флудишь во всех темах???Посты набираешь?Захитал пустой трепней грубость
Бермудский
07/05/2011 11:44
И в чём проблема была? Интересно! тема то отмечена ,как решённая
