СМА Beko WMD 65105 - опознать элемент
animater
03/05/2011 23:23
СМА Beko WMD 65105 подверглась некорректному ремонту.
Без отключения от сети питания проводилась разборка замка люка. Одно неверное движение, случайное замыкание контактов и в результате умирание модуля.
Короткое замыкание в цепи питания микросхем (2-3 ома), поэтому напряжение их питания ~1.5 В .
Взорван транзистор(?), отмеченный цифрой 1 на фото,
остатки его маркировки " 1В......"
Кто-нибудь может его опознать ?
Второй вопрос: элемент под цифрой 2 . Маркировка "A7W". Что это такое? Справочники однозначного ответа не дают.
стопыч
04/05/2011 06:05
animater, a7w --- сдвоенный диод. по позиции "1" пока незнаю.
cybe
04/05/2011 07:44
стопыч, думаю, это ему не поможет, т.к. нет причины (потому и удалил чтоб хуже не стало). Путь один - к мастеру
vservice
04/05/2011 11:57
в позиции 1 по маркироке несколько вариантов, но там понятно что стоит. А вообще cybe, прав.
dmitrow
04/05/2011 18:22
если такой дефект,там не только эти детали вылетели,но и другое
Dima700926
05/05/2011 08:44
Сначала посмотри, что сажает 5в, есть ли у тебя замена. А там убедишься, что реально нужно машинке. Новый модуль или мастер. улыбка
animater
06/05/2011 16:04
Спасибо Стопычу за конкретный ответ.
Спасибо более опытным товарищам за снисходительные комментарии.
Что посадило 5В, я знаю.
animater, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Михаилskymk
07/04/2014 17:29
помогите опознать транзистор на месте TC10 между разьемом и варистором VR10(его разорвало, чтоб заменить нужно его знать) и еще номиналы четырех резисторов слева от позиции 1
