СМ Zanussi T1033V p/n 91376142103 s/n 31900386 Нет отжима
Сергей Филимонов
04/05/2011 17:04
День добрый!В общем машина не выходила на отжим,начинала вращать пыталась разогнаться,и останавливалась.Подкинули другой движок(Заведомо рабочий...)тоже самое,пропаяли блок и двигатель делает несколько оборотов в одну сторону и всё...молчит.Электролиты целые.24 вольта на реле приходит,но на одну.Подскажите умные мысли,если встречались с похожей проблемой.
Мелиор
04/05/2011 17:37
Сергей Филимонов, нет такой модели F1033V
KOSTAJ12
04/05/2011 17:38
Проследи сигнал от проца до реле и все станет ясно.
Мелиор
04/05/2011 17:41
KOSTAJ12 писал:
не все так однозначно
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 18:44
Если автор правильно напишет модель (а скорее всего это FA1033), потом напишет прод номер (т.к. в машинках с разными PNC стоят совершенно разные КА), тогда можно будет уже что-то предполагать. А пока это стрельба наугад
Сергей Филимонов писал:
"На одну" на что?
dmitrow
04/05/2011 18:18
а на стирке как СМА себя ведёт?
Сергей Филимонов
05/05/2011 05:54
День добрый!Прошу прощения!Модель записывалась со слов клиента...ZANUSSI T1033V P/N 91376142103 S/N 31900386.
Вобщем на одно реле питание приходит,а на второе нет.
Мелиор
05/05/2011 08:27
Так исправь заголовок.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 09:38
Сергей Филимонов, личка
regiss
05/05/2011 08:42
С такой проблемой встречаюсь довольно часто, в последнее время даже не берусь за ремонт.
А проблема называеться - Криворукий "мастер".
Т.е. человек вызвал по одной проблеме, а в итоге, получил целый букет.
От нас то что надо ?
Найти питание на второе реле, или сделать что бы отжимало ?
Сергей Филимонов
06/05/2011 09:46
Для regiss: Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники.regiss написал:"От нас то что надо ?",я думаю это не правильно...
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 10:52
На стирке машина крутит ТОЛЬКО против часовой стрелки.
Если думаешь, что это неправильно-сформулируй конкретный вопрос.
regiss
06/05/2011 10:00
Хреново.
Вот если бы крутила по часовой, то можно ремонтировать, а если против - ремонту не подлежит.
Вообще то я прочитал заголок про отсутствие отжима, открыл тему, а в ней просьба для экстрасенсов найти, что НАКОСЯЧИЛ "мастер" ....
игорь324
21/09/2011 22:03
была такая же проблема,пол года выносила мозг С\М то отжим есть, то нет.предположил что не выходит на отжим по причине не полного слива(помпа или датчик уровня) по пол пачки соды, температура 90 и два полных цикла стирки решили проблему, сейчас 3 месяца как все хорошо ))
Рифат
22/09/2011 05:56
умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! игорь324, ты жжешь!!! классно! Давай ещё гы-гы
washout
22/09/2011 07:58
игорь324 писал:
гы-гы гы-гы гы-гы просто паццталом. Спустя 4 месяца мертвая тема поднялась. Осталось еще где-то 3 месяца до заветного гула подшей. Чем потом стиралку отравим? Литолом или трансмиссионным маслом? Игорь324, чистка слива - это не подвиг, это рутинная процедура, выполняемая самостоятельно клиентом, даже описана в инструкции по эксплуатации. А то, что сделали Вы, это надругательство над домашней помощницей, которая Вам экономила время и силы. Чистка машины от накипи производится очень слабыми органическими кислотами, дабы не вызвать повреждение сальника и т.п. Чистка засоров производится механическим способом, т.е. путем разборки и последующим освобождением от посторонних предметов. Вы поступили с Вашей труженицей как с засранной канализацией, создали в машине сильный щелочной раствор. Каковы будут вероятные последствия такой вот химической обработки, я уже упомянул.
Просьба не давать в устаревших темах "советы космической глупости". На этом форуме очень много людей, далеких от ремонта бытовой техники, которые Ваш глупейший совет могут воспринять всерьез.
ремтех
22/09/2011 08:04
игорь324 писал:
Это откуда то с сайта домохозяек прилетело сумашествие
Мелиор
22/09/2011 08:09
washout, классно! хороший ответ
cybe
22/09/2011 08:12
игорь324 писал:
...по пол пачки соды, температура 90 и два полных цикла стирки решили проблему, сейчас 3 месяца как все хорошо ))
Мда..аа, эксперементы с содой чреваты последствиями бяка
