СМА Electrolux EWT9120W ошибка ЕВ1 РЕШЕНО | |||
| mas-ter 06/05/2011 14:18 |
Добрый день, принесли плату в ремонт от люкса EWM1100 913101211-01 , видно что меняли ШИМ, и варистор по сети, был бросок сети. Есть обвес от ZWO5105_914902005-00 в связи с чем перепрошил под данную модель софт и конфигурацию. При включении горит тока индикатор Старт/Пауза и мигает красным 11 раз и зеленым один раз, из чего получилось EB1. Нет схемы, если есть поделитесь пожалуйста, какие детали отвечают за определение частоты?? |
| cybe 06/05/2011 22:23 |
| chumak 06/05/2011 23:14 |
EB1
Недопустимая частота напряжения питания восстановления нормальных параметров в Вкл / Выкл "0" параметры / помехи); неисправность платы. сети электроснабжения Выполнение программы - блокируется до Неисправность в сети электропитания |
| xarl 06/05/2011 23:27 |
chumak, требовался кусок схемы... |
| cybe 06/05/2011 23:57 |
Если тока так - EH1(Eb1) |
| mas-ter 07/05/2011 10:44 |
Подсказали на соседнем форуме откуда идёт данная цепь, заменил пару деталек и всё заработало. |
| cybe 07/05/2011 10:57 |
| mas-ter 07/05/2011 11:06 |
cybe, Тебе напишу, сам раскажешь кому надо ![]() |
| Mr.TiGos 08/06/2013 11:55 |
Та же машина (EWT9120W) ,те же симптомы ( EB1). Готового решения не жду.Просьба подкинте номер ноги контроля....Вопрос не актуален .Сам нашел. |
