см BEKO WKD 25100T путает программы | |||||
| graf romanov 08/05/2011 21:18 |
см BEKO WKD 25100T путает программы. Ставиш на полоскание она стирает, на хлопке стирает детские ткани, совпадает тока слив! Подозреваю на селектор выбора программ, но он прямо впаян в плату, разбирал чистил не дало не каких результатов!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите чё сделать ещё можно? заранее спасибо! |
| regiss 08/05/2011 21:35 |
Каким образом определил? Чем отличаеться "детские ткани" от "хлопок" ? Вообще то такие заявы может делать клиент, но никак не мастер ! Слушай, graf romanov, что тебе мешает загнать машинку в тест и тем самым проверить селектор ??? |
| Мелиор 08/05/2011 21:43 |
graf romanov, а ручка случайно не стоит кверх ногами? |
| regiss 08/05/2011 21:51 |
А как тогда совпадёт "слив" ?
| Мелиор 08/05/2011 23:52 |
Так машинка делает не один слив в процессе программы. Может один из них и совпадает.
Была такая машинка Indesit WDS1040TX, так там разработчики додумались две из трех ручек сделать одинаковые, а третяя, внешне такая же, но шлиц на посадочной части в другую сторону. Мы, ничего не подозревая сняли ручки при разборке, потом поставили на место (как мы думали), а потом несколько дней долбались, не понимая что с машинкой такое случилось . Это было 13 лет назад, но случай запомнился |
| Dima700926 10/05/2011 08:34 |
Конечно, не один. Только на других режимах она сначала наливает воду.
graf romanov пока еще не ответил. Не думаю, что без ответа на этот вопрос можно делать выводы. |
| regiss 10/05/2011 09:14 |
Dima700926, ты опять - не прав. Beko любую программу начинает СО СЛИВА. Т.е. первым делом блокирует УБЛ, включает помпу и только потом включает клапан. |
| Dima700926 10/05/2011 10:06 |
regiss, я думаю, что автор это знает, поэтому не заостряю внимание. |
| graf romanov 10/05/2011 12:36 |
определил просто что она стирает дестские ткани на хлопке, на детских тканях включается функция дополнительное полоскания и загорается соответсвующая лампочка на кнопке! А в тест не получается зайти скорее из за того что на селекторе всё перепуталось! |
| graf romanov 13/05/2011 22:41 |
Оживил! подкинул селектор с другой платы убитой и всё стало на свои места!!! Всем спасибо! |
| cybe 13/05/2011 23:05 |
| Dima700926 14/05/2011 09:19 |
Интересно, чему ломаться в селекторе? Обрыв (уход номинала) резиков определяется даже китайцем. Проверка+поиск+замена - не больше часа. |
| graf romanov 14/05/2011 14:17 |
плата была переломана! дал другой мастер! так что с определением неисправности в самом селекторе заморачиваца не стал а просто заменил! |
