сма Electrolux EWT-1051 не стартует - решено
oleg_shoc69
13/05/2011 18:02
сма Electrolux EWT-1051 p/n 913201561 не стартует. При выборе любой программы два раза мигает верт. ряд индикаторов реж. стирки, потом мигает СТАРТ-ПАУЗА . При нажатии на старт ничего не происходит. Замок не блокируется. Кнопки все проверены(сигналы до проца приходят, доп. режимы выбираются). В диагностику не входит. Если перемкнуть замок, начинает щелкать соленоид в замке и потом сваливается в 4-ю группу ошибок. Замок разбирал, все рабочее. С проца сигнала на упр. замком не поступает. Питания в норме. Уже не знаю, что и где смотреть. Может прошива битая, прошу проверить
alexu
13/05/2011 19:03
может всё-таки в тест войти стоит
oleg_shoc69
13/05/2011 19:44
пробовал - нажимаю СТАРТ-ПАУЗА и одну из доп. кнопок, потом включаю селектором - засвечивается доп. режим, а старт-пауза мигает. а дальше-тишина...
oleg_shoc69
14/05/2011 13:28
100 % слетела прошивка. Перепрошил - машинка ожила...спасибо baksi за предоставленную прошиву.
