СМА Bosch WLF16160ОЕ ошибка
Рифат
16/05/2011 18:50
СМА Bosch WLF16160ОЕ поступила с ошибкой 21. Скажем так --за последние года полтора эта машинка приходит уже в третий раз с этой ошибкой. Последний раз проиходила чуть больше года назад. Сегодня при входе в тест ошибка 21 ушла,зато объявилась ошибка по нагреву. В тест машинка не входит. При перепрошивке отрабатывает любую одну программу (стирка идёт с нагревом, как положено) и по окончанию программы УБЛ не разблокируется,пока не выключишь стиралку. После повторного включения--сразу вылазиет ошибка по нагреву.Какие могут быть мнения? Проц мертвец ?? Есть предположение,что хозяева пытались сами снять ошибку,так как хозяйка этой машинки в прошлом году именно на этом сайте пыталась получить решение ,как снять ошибку.Не дали. голливудская улыбка Теперь при разборке видно,что уже полазали по машинке. Отчего и возникает мысль--не могли сбить конфигурацию, отчего машинка так стала себя вести?
Степашка
16/05/2011 18:54
Попробуй перешей память в новую мс. Была недавно такая с 21. В тест не входила. Все на удлинителях. Поймала HALT. Новую прошиву залил в 04, 01 не было.
baksi
16/05/2011 19:15
grifat, Выложи в личку глянуть.
mas-ter
16/05/2011 19:34
grifat писал:
Её уже ранее заливал?? Мне как-то дали прошивку, сама включалась и все программы по кругу выполняла улыбка
grifat писал:
Рубильник кто-то любит выкл/вкл голливудская улыбка
Рифат
17/05/2011 06:12
Степашка, а в 04 заливал как в 24с01?
baksi, прошива на рабочем компе. Солью--скину её.
mas-ter, 4 разные прошивки заливал--всё то же самое происходит. Можно выбрать любую программу и она отрабатывает корректно до момента окончания программы--когда должна открыться дверь. Но именно на всех программах УБЛ не открывается, а после отключения и повторного включения--вываливается в ошибку. хммм...
alexandr87
17/05/2011 07:07
grifat, а по окончании программы, когда убл не разблокируется, NTC сколько показывает?
Рифат
17/05/2011 07:20
alexandr87, понял я твою мысль. Но к сожалению NTC показывает столько , сколько должно быть при 20гр.
Степашка
17/05/2011 18:55
grifat писал:
Нет, ставишь 04,выбираешь 04, а заливаешь дамп 01. И Оранжом раньше так делал, и Тритоном сейчас.
Рифат
18/05/2011 05:41
Вчера залил в новую микросхему ,включил,отработала программу. Отключилось убл. Включаешь заново программу--моргает "стирка" а кнопка старт теперь вообще не горит даже. хммм... Будем экспериментировать дальше.
Степашка
18/05/2011 17:32
grifat писал:
Попробуй мс с другой маркировкой, другой фирмы производителя.
Dima700926
20/05/2011 02:14
Залей в 24с01. Ужели нет такой? И всю периферию досконально стоит проверить. Вплоть до движка на стенде. Да и что изсменилось в прошивке?
Рифат
20/05/2011 05:53
Степашка, без разницы,пробовал две разные микрух, .в конце концов поведение машинки одно и тоже.
Dima700926, ты думаешь я начал сюда писать не проверив всё? ухмылка Чтоб окончательно убрать все вопросы по перефирии скажу так--модуль целиком подставлялся под другую рабочую машинку--всё без изменений. И в 24С01 и в 24с04 заливалось --без разницы.В одном только случае машинка докончила режим отжима и открыла дверь. Но потом 21 ошибка вылезла всё равно, такаое ощущение что это прочно засело в проце.Поэтому и спрашиваю--возможно ли такое поведения из за сбоя конфигурации? Даже в тесте машинка не стабитльна--секунд через 40 во время теста сваливается в ошибку.
alexandr87
20/05/2011 07:11
grifat, уточни - какая ошибка по нагреву? F20?
Dima700926
20/05/2011 11:00
grifat, наверно, стоит внимательно проверить модуль. Особенно цепи контроля сети. Скоре всего, проблема в них, а не в проце. Сам же пишешь
grifat писал:
Была бы проблема в прошивке проца, перезапись внешней ЕЕПРОМ вряд ли помогла бы. А машинка программу до конца отработала.
Рифат
20/05/2011 11:10
alexandr87, смотри
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 11:11
Dima700926, да там смотреть уже нечего,всё пересмотрено давно уже
Dima700926
20/05/2011 11:29
grifat, если все пересмотрено, и уперлось именно в процессор, попробуй заменить кварц. И сам проц прогреть.
Рифат
20/05/2011 18:31
Dima700926, всё это уже проделано ранее,но без изменений. Завтра обещали проц привезти донорский. Но свой родной залит даже не силиконом,а эпоксидкой замешательство
mas-ter
20/05/2011 18:41
grifat писал:
Боятся, что отвалится..... голливудская улыбка Samsung тоже силиконит, а нам всё пофиг, всё вырежем, оторвём..... впаяим - и вот заработало. голливудская улыбка
alshni
22/05/2011 01:02
grifat, я тебе писал в личку, пробовал?
Рифат
23/05/2011 06:15
alshni, да--без результатно недовольство, огорчение
M@ks
23/05/2011 09:03
grifat писал:
...Но свой родной залит даже не силиконом,а эпоксидкой замешательство
Поделись технологией - как что-то можно сделать с таким модулем улыбка
alexandr87
23/05/2011 09:10
M@ks, эта лакировка неплохо ковыряется после нагрева.
mas-ter
23/05/2011 13:27
grifat Личку проверь.
