СМА ARISTON AT80T Взаимозаменяемость барабана | |||||
Мелиор 18/05/2011 10:57 |
Вопрос к тем, кто знает точно.
На данной машинке требуется замена опоры барабана и крышки бака. Машинка внешне и внутренне очень напоминает Ardo - сборка одного завода. Крышка бака эмалированная. Код крышки 041810, код барабана в сборе 37671. Вопрос: есть ли 100%ный аналог этих запчастей у Ardo и какой код опоры барабана отдельно? |
шайтан 18/05/2011 11:17 |
Мелиор, личка |
regiss 18/05/2011 18:02 |
Крышка бака 651029795, 750476500 Опора барабана (со строны шкива) 236002500 |
mas-ter 18/05/2011 20:34 |
Можно подробнее о поставщике детали с данным кодом?? Или сервис мануал, где оная обозначена. regiss, Я запомнил, что там где стоит MINISEL - таймера НЕТ ![]() |
Мелиор 18/05/2011 22:06 |
regiss, спасибо, заказал по тем кодам, что ты дал |
regiss 18/05/2011 22:36 |
Да не за что ! А код опоры приняли "оригинальный" или сразу "вбили" замену от EBI ? Вот, для информации : |
Мелиор 18/05/2011 23:38 |
А я не знаю что они приняли. В базе его нет, я написал в примечаниях. Там есть человек, который по оригинальному году должен найти. Посмотрим. Я еще написал код, что мне шайтан дал. От Техноиталии |
Пилот 19/05/2011 07:55 |
Ну если подходит от ARDO. под гайку и под 204 подшипник, непонятно почему не упомянут тот же EBI cod040 Описание: Фланец бараб.+крепеж, под204подш. сторона шкива, зам.77AK001, 1.76.012.25? |
Мелиор 19/05/2011 08:10 |
Я и спрашивал подходит или нет? |
Пилот 19/05/2011 12:45 |
Не знаю, визуально, одинаковы, про этот код ни кто не сказал, я и упомянул. Скажи размеры своего, замерю, что есть у меня и решишь |
Мелиор 19/05/2011 12:56 |
Пилот, я уже заказал, спасибо |
Мелиор 25/05/2011 22:29 |
В общем пришла крышка бака (нержавейка) и опора барабана. Поставили все как надо, заменили подшипники и ... уже два дня долюаемся - крышка бака не садится на место. Такое впечатление, что не до конца садится барабан в задний узел подшипников. Все снималось несколько раз, проверялось, чистилось, сравнивалось с аналогичными узлами, вымерялось по миллиметрам... Просто трындец какой-то. Как будто барабан стал на полтора сантиметра толще. ![]() |
regiss 25/05/2011 22:37 |
Как это ? Данные коды ИМЕННО для ЭМАЛИРОВАННОЙ крышки бака. |
шайтан 25/05/2011 22:42 |
Мелиор, когда в крышку бака вставляли резиновое уплотнение, могли вставить его неправильно - соответственно подшипниковый узел не садится до конца ![]() |
Мелиор 25/05/2011 23:04 |
шайтан, этот вопрос уже проработан. Там все в порядке. Не садится барабан в задний узел, потому, что зазор между открытыми створками барабана и пластмассовым фартуком получается не одинаковый слева и справа |
шайтан 25/05/2011 23:12 |
Мелиор, очень часто посадочное место в заднем узле заростает шнягой и выступ на фланце не садится в упор ![]() ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:13 Мелиор, чудес не бывает ![]() |
Мелиор 25/05/2011 23:13 |
Почистил все до бронзы |
шайтан 25/05/2011 23:24 |
Мелиор 26/05/2011 15:23 |
Вот именно чудеса. Точно определился, что барабан не садится в заднем узле, т.к. створки барабана при открывании цепляют за пластмассу. Но почему он не садится?!! ![]() ![]() Прямо фантастика какая-то |
mas-ter 26/05/2011 20:33 |
Мелиор, Менял тока стенку и опору с стороны шкива, так?? значит в эллипс суппорта напротив шкива не попал. |
Мелиор 26/05/2011 23:48 |
mas-ter, попал
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 00:49 Я ее раз 20 разбирал и собирал и так и эдак... Как первый раз, блин! ![]() |
FAU2 27/05/2011 04:00 |
А опора с другой стороны менялась? Как вариант там все посмотреть. |
Мелиор 27/05/2011 08:32 |
Нет, опора не менялась, только менялся подшипник. Все уже сто раз проверено, вымерено штангелем. Просто ерунда какая-то.
Я понимаю, что совет невозможно дать не видя машинку |
Пилот 27/05/2011 19:47 |
Как пример, хоть и не Ariston, но был тут упомянут уже ARDO Заказывал эмалированную крышку на T60, прислали нержавейку, при сборе тоже получилось, как будто барабан "шире" стал, но всё встало на место. "Посмотрел" крышку на AT80T по рисунку выдавленных рёбер жёсткости полное совпадение с T60
рсм сервис мастер 27/05/2011 20:56 |
Мелиор, А ты попробуй собери все обратно как было, может там что заметишь... |
Мелиор 27/05/2011 21:12 |
рсм сервис мастер, обратно как было не получится - сломана полуось бараьана и в крышке бака зияет дыра от выломанной ступицы |
Vik77 28/05/2011 07:15 |
FAU2 Имел в виду вот этот наверное. Я к чему.Как то изгалялся с Аско,и Кайзер,ставил Ардошное. Так вот,тоже не подходило,створки цепляли за пластмассу.Демонтировал опору на против шкива,на вид нормальная,присмотрелся а она как будто надутая изнутри.Замена все исправило. |
