СМА CANDY GO510-07S Не стартует.
sc-lera
20/05/2011 07:25
Добрый день.С/М CANDY GO510-07S 31001402 тип FCE2 ТУ 5156-002-46092527-2005 НЕ СТАРТУЕТ.после включения моргают STOP и 1000 об. можно выбрать программу и все не на что больше не реагирует.Проверил тен,помпу,когда с датчика температуры скидываеш проводок-включается, блокирует замок и начинает выдовать ошибку 05 моргая 90гр и грязн белье 5 раз за периуд.при этом светодиод замка светится.После откл как обычно разблокировка замка через минуты 2.Разбирал селектор контакты чистые.На плате не чего подозрительного визуально не обнаружил.На больльше не хватило времени,поеду к клиенту через 2 дня-Куда еще лезть?На что обратить внимание?Да,датчик уровня воды если в него дуть замыкает сразу 3 контакта(провода не отсоединял).в спокойном состоянии получаются все 3 разомкнуты.если он работает не правильно то какие провода без воды должны быть замкнуты?
cybe
20/05/2011 11:00
sc-lera, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
rgb63
20/05/2011 17:33
Проверил и что замеры показали ?
mas-ter
20/05/2011 18:33
sc-lera, Ошибку по NTC уже принудительно определил, можешь дальше скидывать провода с перефирии и записывать моргание индикатора.
Но причина остаётся, и проверять детали надо уметь, имея оборудование и знания. Может к ......... нет, вот после таких ..... мастера дни теряют на ремонт, а причина:
sc-lera писал:
скидываеш проводок-
равнодушие
Сейчас скажет я мастер.....
sc-lera
20/05/2011 20:06
браво! ваще круто.Тема закрыта.
