СМА BOSCH WFC 2060 Maxx4 не включается двигатель
yvm74
23/05/2011 02:10
Сначала машина жила своей жизнью, хотела стирала, хотела нет.
Набирала воду и дальше тупо стояла. Могла постоять а потом начать стирать. Щетки на двигателе менял месяца 4 назад.
Пробовал гонять в тестовом режиме, работает все кроме движка, набирает сливает воду, греет. А при тесте движка переходит в режим слива. Релюхи не щелкают, на входах ULN висит 0, на симисторе двигателя тоже нет признаков
Блок управления на помойку ?
mas-ter
23/05/2011 12:46
yvm74 писал:
Ну так мастер и заберёт при желании...сам не мож, иль не шож ремонтировать.
yvm74
23/05/2011 22:01
В нашей деревне мастеров грамотных нет, сам электронщик по автомобилям, такие мертвяки поднимал... хотя типа дилеры предлагали замену блоков тыс на 20-30.
Весь обвес проца проверил, по мере возможности. Машине 8 лет, видимо буду искать бу блок управления
M@ks
23/05/2011 22:15
yvm74 писал:
А ошибку выдает?
yvm74
24/05/2011 00:18
Нифига, при входе в тестовый режим горят светодиоды работа и окончание, и так и горят
Dima700926
24/05/2011 08:41
yvm74, прежде чем выкинуть проводку проверь, двиг от модуля прозвони, перепрошей. Как последнее дело - проц прогрей. А потом уже на помойку. улыбка
yvm74
24/05/2011 23:02
Движок звонил с рвзъема блока управления, хочу еще проверить как читал тут на форуме, обмотки соединить и 220 подать. Но движок походу не при делах, релюхи не щелкают.
Заменил ULN пропаял лапы проца, ничего не изменилось.
А можно подробней насчет прогрева проца и прошивки?
Видел на плате разъем шины данных, но какой адаптер и ПО нужно не в теме
cybe
24/05/2011 23:05
Чего там прошивать собрались?
Dima700926
25/05/2011 01:21
cybe, я как всегда ответил по памяти. Так что этот этап реанимации отпадает. А прогрев до 250-300 градусов феном минут 10-20. И с платы сдуть сначала. yvm74, про напряжения ничего не написано.
yvm74
25/05/2011 13:32
Осталось только проц прогреть, по напряжениям не уточнял, но там думаю проблем нет, все режимы работают, нет только вращения двигателя
21Sasha12
25/05/2011 13:59
yvm74 писал:
Стержни графитовые по ширине подходили, или стачивал?
virmeshter
25/05/2011 18:21
Движок стоит проверить на пробой на массу подмигивание ...Так же не мешало бы и релюшки поменять...
21Sasha12
25/05/2011 18:54
virmeshter писал:
Или выпаять и проверить, как и дороги на обрыв (трещины) до реле. Но если оставить пока реле, то вполне может быть, что 4 месяца назад плохо подогнанные щетки, или одна из них, просто застряла в металлическом футляре. При отсутствии ошибок, и недавней замене щеток, сначала я бы проверил их свободный ход, независимо от прозвонки.
yvm74
25/05/2011 21:19
Релюшки проверял, питание 12В на них поступает, релюхи срабатывают при подаче 0 на второй вывод, тестером проверял контакты НР, НЗ. Щетки при установке подтачивал по ширине, на упаковке было Bosch, Ariston. В движок ползти не вижу смысла, релюхи не щелкают. Щелкает только реле тэна (в сервисном режиме)
Dima700926
25/05/2011 22:05
yvm74 писал:
А зря, батенька. Именно с них и начинают. Особенно при глюках.
regiss
25/05/2011 22:18
Dima700926 писал:
Dima700926, ты имеешь что сказать по существу ?
"Порожняк" про прошивание и напругу уже ТОШНО читать ...
12 вольт в данном модуле питает только релюшки реверса и реле ТЭН.
А так, как автор пишет, что :
yvm74 писал:
yvm74 писал:
Какие замеры ПИТАНИЯ тебе ещё нужны ????
Dima700926
26/05/2011 08:11
regiss писал:
На проц идет 5в через 7805 планарную. Вот его и надо.
regiss
26/05/2011 08:30
Dima700926 писал:
А зачем ? Для красного словца ?
yvm74 писал:
Или вот это С/М будет исполнять без 5 вольт ?
Dima700926
26/05/2011 09:29
yvm74 писал:
regiss, неужели и тебе надо объяснять, что отклонения питания от нормы могут вызывать глюки?
vitalik723
26/05/2011 10:04
А все-таки двигатель не судьба проверить, прежде чем плату насиловать? Хотя бы прозвони его.
mas-ter
26/05/2011 11:37
yvm74 писал:
Данные щётки - ГАВНО!!!!!!!!!!!
Очень часто отрывается провод от контактной площадки, уголь стирается как раз от 4-8 месяцев, смотря как эксплотировать. А при замене онных надо правильно это проделать, и убедиться, что они просто стёрлись, а не сгорели они.
yvm74
26/05/2011 12:28
regiss писал:
Dima700926 писал:
yvm74 писал:
5 вольт я первым делом проверил, просто об этом не писал, думал это и ежу понятно...
Yo_Yo
26/05/2011 19:40
virmeshter писал:
тебе дали направление поиска причины того что двигатель не вращается, и еще разъемы бы неплохо проверить на наличие окисления, часто бывает от сырости пластик прошивает.
regiss
26/05/2011 22:20
Yo_Yo писал:
virmeshter писал:
Ну ну ....
Видно, что по МАХХ 4 собрались одни ПРОФЕССОРЫ...
Через меня прошло не менее 50 модулей от МАХХ 4.
И по симптомам, что указалы вы (т.е. пробой на корпус мотора + пробой пластиковой контактной фишки) на модуле остаёться ТАКОЙ ОТПЕЧАТОК , что его не заметит только слепой...
Я пологаю, что в данном случае просто нет цепи мотора.
Хотя, что мешает ткнуть осцилом на соотвествующую ножку проца и посмотреть, пытаеться проц запустить мотор, или нет ?
yvm74
26/05/2011 23:02
Насчет пробоя мотора на корпус уточню, пробой фишки отпадает, на модуле контакты чистые, ни окислов, ни подгаров и т.д
Разъемы тоже все чистые и цвет не поменяли (не почернели)
С осцилом сложнее, под рукой только Beetech 33N (мультиметр с функцией осцила), тормозной до жути. Постоянный сигнал отследить еще можно, а вот короткий импульс может и не заметить.
Насчет пробоя движка - если отключить фишку движка от модуля - релюхи должны будут щелкнуть при попытке запустить двигатель ?
regiss
26/05/2011 23:08
yvm74 писал:
Причем тут щелкание релюшек ?
Что это за показатель такой - щелкание ?
yvm74
26/05/2011 23:16
regiss на схему посмотри, чтобдвижок запустился одна из релюх должна переключиться, или прямой ход или реверс.
Если ни одна не переключится движок физически не может запуститься
regiss
26/05/2011 23:25
yvm74 писал:
Да не интересна мне твоя схема, тем более слизанна с журнала РиС.
Я вообще подключаю мотор от симистора и осцилом смотрю сигналы (на мотор и релюшки реверса) от проца. И сразу вижу, какие сигналы есть, а каких нет.
Хотя каждый еб***ся по своему...
yvm74
26/05/2011 23:56
Что каждые еб**ся по своему согласен, я уже писал что управляющих сигналов ни на ULN ни на симистор отловить не смог.
Схемами из журналов не пользуюсь - там точно нае***ся до хохота
Самое обидное СМ своя, людям делаешь а себе .... Пойди это жене объясни
anti_dos
20/07/2013 20:23
Аналогичная проблема, как у автора темы.
Данные платы:
AKO 546766 AKO9
EEP 49 411-01
BSH 5550 006 572.
Пред история: стирала себе спокойно больше 10 лет, потом до стирала и встала, ни полоскала ни отжала.
Поменял щетки опять тоже одна стирка и встала, вскрыл куча "рабочий" сажи и обгоревшие резисторы R6, R29, R127(цепь датчика оборотов или как он там по науке) благо они при снятом проводе не замыкают цепь и можно звонить на месте: R6 - умер, R29=R127=4,63кОм
по разным картинкам восстановил что R6 толи 10Ом по другой 16, для проверки воткнул 15Ом - работает.
Теперь вопрос к ЗНАТОКАМ какие номиналы у них, по ним явно понятно что менять пора все три.
ниже фота на R6 впаян пробник сгоревший рядом.
Степашка
20/07/2013 21:08
Сначала ответь себе на вопрос - почему они сгорели? Реши эту проблему. Модуль стоит денег и больших. Этот вопрос должен решать тот, кто начал делать ремонт. вы пока не принадлежите к касте механиков по ремонту АСМ. Посему ответа вы не получите.
mas-ter
21/07/2013 02:12
anti_dos писал:
anti_dos, Вот то, что Ваша контора предлагает при Вашей работе, выдержка с сайта из профиля:
"мы приедем и определим, какой именно ремонт необходим в вашем случае и с удовольствием выполним его! "
так и вызовите мастера.
anti_dos
21/07/2013 04:39
mas-ter писал:
anti_dos писал:
Блин сайт по ремонту только компьютерной техники, а не бытовой, читать нужно всё, а машинка МОЯ!!!
Сгорели они после замены щеток, советов куда лесть куда не лесть мне давать не надо.
С машинкой я можно сказать эксперементирую если не починю купим новую, эта больше 10 лет отработала хватит с неё.
Мне нужны только нанимал резисторов, если знаете скажите, нет тоже так и скажите, зачем спам разводить?
Мелиор
21/07/2013 10:17
anti_dos писал:
Кого кого нанимал? смех
anti_dos
21/07/2013 11:08
Мелиор писал:
anti_dos писал:
Номинальное значение сопротивления резистора, так лучше?
Будем дружно ржать или поможете?
mas-ter
21/07/2013 11:16
anti_dos, А ты суть и не понял.....
Работаешь сам молодец, теперь сам дай заработать специалисту в даной тематике, для этого и обучают раздным профессиям, и это правильно. Тебе об этом же и Степашка, сказал.
anti_dos писал:
Значительно лучше.
Kaskad11
21/07/2013 17:51
anti_dos писал:
Уверен? Ты на них смотрел перед заменой щёток?
серг77
02/02/2014 20:23
недовольство, огорчение
partner911
07/02/2014 22:33
yvm74 писал:
Я бы начал с проверки питания на разъем мотора, если оно подается, с проверки самого мотора. , если не подается - проверка проводки, затем модуля.
Вы же автомастер. Если стартер не крутит, проверяете есть ли питание на втягивающем реле, если нет проверяете проводку от замка зажигания, если есть замыкаете напрямую контакты втягивающего, не крутит, проверяете сам стартер (щетки, ротор, статор)?
regiss
07/02/2014 22:45
partner911, трава/порошок/ "дурь" у тебя - ЗАЧОТНАЯ классно!
Действие - классное!
Разок затянул/нюхнул/укололся - целых 3-и года кайфуешь...
Ты не поверишь, но yvm74, с 2011 года ждёт твоего УМНОГО совета!
partner911
07/02/2014 23:05
regiss писал:
Ну не посмотрел на дату первого поста смущен тема была вверху, от Вас другой реакции не ожидал, может постоянно климакс о себе дает знать?
ЗЫ: И все-то Вы перепробовали и все-то на себе испытали подшучивать, дразнить
Yo_Yo
09/02/2014 11:39
partner911, Да тут куда не глянь все под кайфом смех
nester71
09/08/2023 08:53
Степашка писал:
тут есть инфа: https://monitor.espec.ws/section7/printview107180.html
Вы как почянили свою стиралку?
.... у меня тоже залило и не включается.
eskander
09/08/2023 10:37
nester71, Персонально для тебя "Танкиста"! https://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Мелиор
09/08/2023 11:25
nester71 писал:
Думаешь с 2014 года ждет твоего вопроса? Мастера наверное вызвал и починил.
nester71
09/08/2023 12:35
Мелиор писал:
..ну мало ли. дату видел....
А еще вопрос:
R6 прозваниваеться 1,0 кОМ. а R29 прозванивается 8,0 кОМ.
Может при неблагоприятных обстоятельствах, резисторы увеличить номинал с 10-80 Ом.. ?
Сами резисторы не почернели..
Мелиор
09/08/2023 12:42
nester71 писал:
Вряд ли
nester71, недовольство, огорчение
nester71
09/08/2023 16:01
Мелиор писал:
nester71 писал:
Вряд ли
..вот фото цветной маркировки резисторов
пробую, я тут новичек. надо разобраться, аватар никак на грузится..
Мелиор
09/08/2023 17:47
А что не устраивает в цветовой маркировке?
nester71
12/08/2023 21:30
По маркировке R6 10 Ом, а R29 80 Ом..
а прозванивается R6 1,0 кОМ., а R29 прозванивается 8,0 кОМ.
или я ничего не понимаю в маркировке по цветам.. Я правда использовал вот этот ресурс: https://www.chipdip.ru/calc/resistor
ДОБАВЛЕНО 12/08/2023 21:41
.....в общем то я промыл плату управления спиртом, установил на место шланг, который сорвало (фото прикрепляю) и стиралка запустилась.
Одну стирку, без верхней крышки, отработало без проблем...
Потом поставил крышку и включил стиралку..... и опять сорвало и залило плату, только сейчас перегорели два резистора R53 и R2 ....
Вопросы:
1) Почему срывает патрубок. Пробовал рукой снять(сорвать) при установленном хомуте, это невозможно сделать....
2) Как найти номиналы резисторов..
Плата: 5550006572, AKO546766 AKO9, EEP49411-01
ДОБАВЛЕНО 12/08/2023 21:45
Фото.
Прошу прощения, пока плохо ориентируюсь на этом форуме(как загружать несколько фото)...
Мелиор
12/08/2023 21:59
nester71 писал:
Да уж... Отдай тому, кто хоть как-то разбирается в электронике
eskander
13/08/2023 10:28
Мелиор писал:
Не торопи человека, ещё не все резюки покоцал!!! голливудская улыбка
nester71
14/08/2023 18:38
nester71 писал:
С номиналами помощь бы.. ))) подмигивание
eskander
14/08/2023 19:11
nester71, Так даже программы есть, загрузи и пользуйся!!! https://www.softportal.com/software-12204-color-and-code.html
Мелиор
14/08/2023 22:51
eskander писал:
Так он типа программой и пользуется, только задом на перед смех
eskander
14/08/2023 23:45
Мелиор писал:
Акробаты однако! смех
nester71
15/08/2023 19:58
nester71 писал:
Мелиор писал:
nester71 писал:
Вряд ли
.... в этом сообщении есть фото резисторов, скажите, по программе какие номиналы? ))
eskander
15/08/2023 21:59
nester71 писал:
А за пару постов до этого не тебя-ли носом ткнул в программу??? вопрос Или нихрена не читаем??? злость
тю
15/08/2023 22:14
это что ?
клиентов ОБУЧАЕМ ?
ТФУ !!!
nester71
18/08/2023 05:19
[quote="eskander"]
nester71 писал:
нихрена
..да уж, грубости какие то...
Ефесянам 4:29:
"²⁹ Никакое гнилое слово пусть не исходит из ваших уст, а только доброе для созидания, согласно нужде, чтобы оно давало благодать тем, кто слушает."
eskander
18/08/2023 09:08
nester71, Ты хочешь чтоб за тебя сделали то, за что ты взялся? Без проблем! Привози, сделаем!!! стопудово
Александр 13
18/08/2023 23:56
Найти неисправность в эл.. ой цепи. можно с помощью физ. законов Кирх.. фа. Совсем не хочет молодежь...
Ispanec
19/08/2023 17:39
Александр 13 писал:
Молодежь и закон Ома для участка цепи не знает, не то-что Кирхгофа.
alexu
19/08/2023 23:39
Ispanec писал:
Александр 13 писал:
не просто модеры стали мягкотелыми, уговаривают или извелись за ненадобностью
