СМА BOSCH WFC 2060 Maxx4 не включается двигатель | |||||||
yvm74 23/05/2011 02:10 |
Сначала машина жила своей жизнью, хотела стирала, хотела нет.
Набирала воду и дальше тупо стояла. Могла постоять а потом начать стирать. Щетки на двигателе менял месяца 4 назад. Пробовал гонять в тестовом режиме, работает все кроме движка, набирает сливает воду, греет. А при тесте движка переходит в режим слива. Релюхи не щелкают, на входах ULN висит 0, на симисторе двигателя тоже нет признаков Блок управления на помойку ? |
mas-ter 23/05/2011 12:46 |
Ну так мастер и заберёт при желании...сам не мож, иль не шож ремонтировать. |
yvm74 23/05/2011 22:01 |
В нашей деревне мастеров грамотных нет, сам электронщик по автомобилям, такие мертвяки поднимал... хотя типа дилеры предлагали замену блоков тыс на 20-30.
Весь обвес проца проверил, по мере возможности. Машине 8 лет, видимо буду искать бу блок управления |
M@ks 23/05/2011 22:15 |
А ошибку выдает? |
yvm74 24/05/2011 00:18 |
Нифига, при входе в тестовый режим горят светодиоды работа и окончание, и так и горят |
Dima700926 24/05/2011 08:41 |
yvm74, прежде чем выкинуть проводку проверь, двиг от модуля прозвони, перепрошей. Как последнее дело - проц прогрей. А потом уже на помойку. |
yvm74 24/05/2011 23:02 |
Движок звонил с рвзъема блока управления, хочу еще проверить как читал тут на форуме, обмотки соединить и 220 подать. Но движок походу не при делах, релюхи не щелкают.
Заменил ULN пропаял лапы проца, ничего не изменилось. А можно подробней насчет прогрева проца и прошивки? Видел на плате разъем шины данных, но какой адаптер и ПО нужно не в теме |
cybe 24/05/2011 23:05 |
Чего там прошивать собрались? |
Dima700926 25/05/2011 01:21 |
cybe, я как всегда ответил по памяти. Так что этот этап реанимации отпадает. А прогрев до 250-300 градусов феном минут 10-20. И с платы сдуть сначала. yvm74, про напряжения ничего не написано. |
yvm74 25/05/2011 13:32 |
Осталось только проц прогреть, по напряжениям не уточнял, но там думаю проблем нет, все режимы работают, нет только вращения двигателя |
21Sasha12 25/05/2011 13:59 |
Стержни графитовые по ширине подходили, или стачивал? |
virmeshter 25/05/2011 18:21 |
Движок стоит проверить на пробой на массу ...Так же не мешало бы и релюшки поменять... |
21Sasha12 25/05/2011 18:54 |
Или выпаять и проверить, как и дороги на обрыв (трещины) до реле. Но если оставить пока реле, то вполне может быть, что 4 месяца назад плохо подогнанные щетки, или одна из них, просто застряла в металлическом футляре. При отсутствии ошибок, и недавней замене щеток, сначала я бы проверил их свободный ход, независимо от прозвонки. |
yvm74 25/05/2011 21:19 |
Релюшки проверял, питание 12В на них поступает, релюхи срабатывают при подаче 0 на второй вывод, тестером проверял контакты НР, НЗ. Щетки при установке подтачивал по ширине, на упаковке было Bosch, Ariston. В движок ползти не вижу смысла, релюхи не щелкают. Щелкает только реле тэна (в сервисном режиме) |
Dima700926 25/05/2011 22:05 |
А зря, батенька. Именно с них и начинают. Особенно при глюках. |
regiss 25/05/2011 22:18 |
Dima700926, ты имеешь что сказать по существу ? "Порожняк" про прошивание и напругу уже ТОШНО читать ... 12 вольт в данном модуле питает только релюшки реверса и реле ТЭН. А так, как автор пишет, что :
Какие замеры ПИТАНИЯ тебе ещё нужны ???? |
Dima700926 26/05/2011 08:11 |
На проц идет 5в через 7805 планарную. Вот его и надо. |
regiss 26/05/2011 08:30 |
А зачем ? Для красного словца ?
Или вот это С/М будет исполнять без 5 вольт ? |
Dima700926 26/05/2011 09:29 |
regiss, неужели и тебе надо объяснять, что отклонения питания от нормы могут вызывать глюки? |
vitalik723 26/05/2011 10:04 |
А все-таки двигатель не судьба проверить, прежде чем плату насиловать? Хотя бы прозвони его. |
mas-ter 26/05/2011 11:37 |
Данные щётки - ГАВНО!!!!!!!!!!! Очень часто отрывается провод от контактной площадки, уголь стирается как раз от 4-8 месяцев, смотря как эксплотировать. А при замене онных надо правильно это проделать, и убедиться, что они просто стёрлись, а не сгорели они. |
yvm74 26/05/2011 12:28 |
5 вольт я первым делом проверил, просто об этом не писал, думал это и ежу понятно... |
Yo_Yo 26/05/2011 19:40 |
тебе дали направление поиска причины того что двигатель не вращается, и еще разъемы бы неплохо проверить на наличие окисления, часто бывает от сырости пластик прошивает. |
regiss 26/05/2011 22:20 |
Ну ну .... Видно, что по МАХХ 4 собрались одни ПРОФЕССОРЫ... Через меня прошло не менее 50 модулей от МАХХ 4. И по симптомам, что указалы вы (т.е. пробой на корпус мотора + пробой пластиковой контактной фишки) на модуле остаёться ТАКОЙ ОТПЕЧАТОК , что его не заметит только слепой... Я пологаю, что в данном случае просто нет цепи мотора. Хотя, что мешает ткнуть осцилом на соотвествующую ножку проца и посмотреть, пытаеться проц запустить мотор, или нет ? |
yvm74 26/05/2011 23:02 |
Насчет пробоя мотора на корпус уточню, пробой фишки отпадает, на модуле контакты чистые, ни окислов, ни подгаров и т.д
Разъемы тоже все чистые и цвет не поменяли (не почернели) С осцилом сложнее, под рукой только Beetech 33N (мультиметр с функцией осцила), тормозной до жути. Постоянный сигнал отследить еще можно, а вот короткий импульс может и не заметить. Насчет пробоя движка - если отключить фишку движка от модуля - релюхи должны будут щелкнуть при попытке запустить двигатель ? |
regiss 26/05/2011 23:08 |
Причем тут щелкание релюшек ? Что это за показатель такой - щелкание ? |
yvm74 26/05/2011 23:16 |
regiss на схему посмотри, чтобдвижок запустился одна из релюх должна переключиться, или прямой ход или реверс.
Если ни одна не переключится движок физически не может запуститься |
regiss 26/05/2011 23:25 |
Да не интересна мне твоя схема, тем более слизанна с журнала РиС. Я вообще подключаю мотор от симистора и осцилом смотрю сигналы (на мотор и релюшки реверса) от проца. И сразу вижу, какие сигналы есть, а каких нет. Хотя каждый еб***ся по своему... |
yvm74 26/05/2011 23:56 |
Что каждые еб**ся по своему согласен, я уже писал что управляющих сигналов ни на ULN ни на симистор отловить не смог.
Схемами из журналов не пользуюсь - там точно нае***ся до хохота Самое обидное СМ своя, людям делаешь а себе .... Пойди это жене объясни |
anti_dos 20/07/2013 20:23 |
Аналогичная проблема, как у автора темы.
Данные платы: AKO 546766 AKO9 EEP 49 411-01 BSH 5550 006 572. Пред история: стирала себе спокойно больше 10 лет, потом до стирала и встала, ни полоскала ни отжала. Поменял щетки опять тоже одна стирка и встала, вскрыл куча "рабочий" сажи и обгоревшие резисторы R6, R29, R127(цепь датчика оборотов или как он там по науке) благо они при снятом проводе не замыкают цепь и можно звонить на месте: R6 - умер, R29=R127=4,63кОм по разным картинкам восстановил что R6 толи 10Ом по другой 16, для проверки воткнул 15Ом - работает. Теперь вопрос к ЗНАТОКАМ какие номиналы у них, по ним явно понятно что менять пора все три. ниже фота на R6 впаян пробник сгоревший рядом. |
Степашка 20/07/2013 21:08 |
Сначала ответь себе на вопрос - почему они сгорели? Реши эту проблему. Модуль стоит денег и больших. Этот вопрос должен решать тот, кто начал делать ремонт. вы пока не принадлежите к касте механиков по ремонту АСМ. Посему ответа вы не получите. |
mas-ter 21/07/2013 02:12 |
anti_dos, Вот то, что Ваша контора предлагает при Вашей работе, выдержка с сайта из профиля: "мы приедем и определим, какой именно ремонт необходим в вашем случае и с удовольствием выполним его! " так и вызовите мастера. |
anti_dos 21/07/2013 04:39 |
Блин сайт по ремонту только компьютерной техники, а не бытовой, читать нужно всё, а машинка МОЯ!!! Сгорели они после замены щеток, советов куда лесть куда не лесть мне давать не надо. С машинкой я можно сказать эксперементирую если не починю купим новую, эта больше 10 лет отработала хватит с неё. Мне нужны только нанимал резисторов, если знаете скажите, нет тоже так и скажите, зачем спам разводить? |
Мелиор 21/07/2013 10:17 |
anti_dos 21/07/2013 11:08 |
Номинальное значение сопротивления резистора, так лучше? Будем дружно ржать или поможете? |
mas-ter 21/07/2013 11:16 |
anti_dos, А ты суть и не понял.....
Работаешь сам молодец, теперь сам дай заработать специалисту в даной тематике, для этого и обучают раздным профессиям, и это правильно. Тебе об этом же и Степашка, сказал. |
xarl 21/07/2013 17:30 |
Значительно лучше. |
Kaskad11 21/07/2013 17:51 |
Уверен? Ты на них смотрел перед заменой щёток? |
серг77 02/02/2014 20:23 |
partner911 07/02/2014 22:33 |
Я бы начал с проверки питания на разъем мотора, если оно подается, с проверки самого мотора. , если не подается - проверка проводки, затем модуля. Вы же автомастер. Если стартер не крутит, проверяете есть ли питание на втягивающем реле, если нет проверяете проводку от замка зажигания, если есть замыкаете напрямую контакты втягивающего, не крутит, проверяете сам стартер (щетки, ротор, статор)? |
regiss 07/02/2014 22:45 |
partner911, трава/порошок/ "дурь" у тебя - ЗАЧОТНАЯ
Действие - классное! Разок затянул/нюхнул/укололся - целых 3-и года кайфуешь... Ты не поверишь, но yvm74, с 2011 года ждёт твоего УМНОГО совета! |
partner911 07/02/2014 23:05 |
Ну не посмотрел на дату первого поста тема была вверху, от Вас другой реакции не ожидал, может постоянно климакс о себе дает знать? ЗЫ: И все-то Вы перепробовали и все-то на себе испытали |
Yo_Yo 09/02/2014 11:39 |
partner911, Да тут куда не глянь все под кайфом |
nester71 09/08/2023 08:53 |
тут есть инфа: https://monitor.espec.ws/section7/printview107180.html Вы как почянили свою стиралку? .... у меня тоже залило и не включается. |
eskander 09/08/2023 10:37 |
nester71, Персонально для тебя "Танкиста"! https://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
Мелиор 09/08/2023 11:25 |
nester71 09/08/2023 12:35 |
..ну мало ли. дату видел.... А еще вопрос: R6 прозваниваеться 1,0 кОМ. а R29 прозванивается 8,0 кОМ. Может при неблагоприятных обстоятельствах, резисторы увеличить номинал с 10-80 Ом.. ? Сами резисторы не почернели.. |
Мелиор 09/08/2023 12:42 |
xarl 09/08/2023 13:27 |
nester71, |
nester71 09/08/2023 16:01 |
..вот фото цветной маркировки резисторов ] пробую, я тут новичек. надо разобраться, аватар никак на грузится.. |
Мелиор 09/08/2023 17:47 |
А что не устраивает в цветовой маркировке? |
nester71 12/08/2023 21:30 |
По маркировке R6 10 Ом, а R29 80 Ом..
а прозванивается R6 1,0 кОМ., а R29 прозванивается 8,0 кОМ. или я ничего не понимаю в маркировке по цветам.. Я правда использовал вот этот ресурс: https://www.chipdip.ru/calc/resistor ДОБАВЛЕНО 12/08/2023 21:41 .....в общем то я промыл плату управления спиртом, установил на место шланг, который сорвало (фото прикрепляю) и стиралка запустилась. Одну стирку, без верхней крышки, отработало без проблем... Потом поставил крышку и включил стиралку..... и опять сорвало и залило плату, только сейчас перегорели два резистора R53 и R2 .... Вопросы: 1) Почему срывает патрубок. Пробовал рукой снять(сорвать) при установленном хомуте, это невозможно сделать.... 2) Как найти номиналы резисторов.. Плата: 5550006572, AKO546766 AKO9, EEP49411-01 ДОБАВЛЕНО 12/08/2023 21:45 Фото. Прошу прощения, пока плохо ориентируюсь на этом форуме(как загружать несколько фото)... |
Мелиор 12/08/2023 21:59 |
Да уж... Отдай тому, кто хоть как-то разбирается в электронике |
eskander 13/08/2023 10:28 |
Не торопи человека, ещё не все резюки покоцал!!! |
nester71 14/08/2023 18:38 |
С номиналами помощь бы.. ))) |
eskander 14/08/2023 19:11 |
nester71, Так даже программы есть, загрузи и пользуйся!!! https://www.softportal.com/software-12204-color-and-code.html |
Мелиор 14/08/2023 22:51 |
eskander 14/08/2023 23:45 |
nester71 15/08/2023 19:58 |
.... в этом сообщении есть фото резисторов, скажите, по программе какие номиналы? )) |
eskander 15/08/2023 21:59 |
тю 15/08/2023 22:14 |
это что ?
клиентов ОБУЧАЕМ ? ТФУ !!! |
nester71 18/08/2023 05:19 |
[quote="eskander"]
..да уж, грубости какие то... Ефесянам 4:29: "²⁹ Никакое гнилое слово пусть не исходит из ваших уст, а только доброе для созидания, согласно нужде, чтобы оно давало благодать тем, кто слушает." |
eskander 18/08/2023 09:08 |
nester71, Ты хочешь чтоб за тебя сделали то, за что ты взялся? Без проблем! Привози, сделаем!!! |
Александр 13 18/08/2023 23:56 |
Найти неисправность в эл.. ой цепи. можно с помощью физ. законов Кирх.. фа. Совсем не хочет молодежь... |
Ispanec 19/08/2023 17:39 |
Молодежь и закон Ома для участка цепи не знает, не то-что Кирхгофа. |
alexu 19/08/2023 23:39 |
