ПММ LG 2060 ошибка Е1 | |||||
| zlodey74 24/05/2011 12:55 |
На разных программах иногда появляется ошибка Е1 - утечка воды. Снял датчик протечки воды - контакт нормально разомкнут.
При срабатывании - контакт замыкается и ошибка появляется сразу. Поставил датчик обратно. Запускаю на нормальном режиме - ошибка вылазит после цикла мойки через 32 минуты. Затем запускаю быструю мойку - ошибка вылазит через 5 минут. Запускаю быструю еще раз - цикл проходит без ошибок. В чем может быть проблема? |
| Kurt76 24/05/2011 22:35 |
zlodey74, ...ну поменяй микрик.. ![]() |
| cybe 24/05/2011 23:01 |
zlodey74, ПМ - это пистолет макарова? |
| ELKRI 25/05/2011 04:42 |
cybe, Нет...Это пулимет миронова.. ![]() |
| zlodey74 25/05/2011 05:57 |
Датчик рабочий. Зачем менять микрик? |
| Kaskad11 25/05/2011 11:50 |
Сними провод с датчика, который на плату сигнал дает, и проверяй. Этим гарантированно исключаешь ложное срабатывание датчика. |
| zlodey74 03/06/2011 12:26 |
С датчиком оказался полный порядок. Но похоже ту же самую ошибку выдает термодатчик двигателя циркуляционного насоса.
Перегрев двигателя так же выдает ошибку Е1. Двигатель раньше работал с шумом. Сейчас двигатель не работает и греется. Похоже на короткое замыкание. |
| Степашка 03/06/2011 17:38 |
Скорее всего он заклинил... |
| zlodey74 04/06/2011 05:54 |
Нет, не заклинил. До этого он работал с шумом и грелся - признак КЗ. Ну вот и перегрелся. Короткие циклы он отрабатывал. Но когда цикл длинный и температура воды была высокая - 65 - 77 градусов, то он ПММ отключалась по ошибке. |
| Petch 07/06/2011 11:31 |
Еще эту же ошибку вроде выдает микрик на циркуляционке (стоит на мембране, срабатывает от давления при работе насоса) - попадался такой дефект. |
| Kurt76 07/06/2011 22:18 |
Petch, ..всё верно...по ходу когда насос-клинит и он-останавливается...давление падает и микрик-срабатывает.. ![]() |
