СМА Bosch Logixx 8 WAS20440OE не могу сбросить ошибку. | |
| Naumov 24/05/2011 15:24 |
Здравствуйте всем! СМА выдавала ошибку F43. Проблему я нашел, зависла щетка в моторе. Не знаю теперь как избавиться от ошибки. Нашел как войти в сервисный режим но с моем случае это не прокатило - панель не такая. Перенажимал по такому принципу все что можно - опять не прокатило. Подскажите как войти в сервис. |
| Рифат 25/05/2011 06:17 |
Naumov, мыло смотри своё |
| Naumov 25/05/2011 07:47 |
Ай спасибо! РЕШЕНО. |
| xarl 25/05/2011 14:13 |
Naumov, а тему отметить? ![]() |
| Naumov 25/05/2011 20:04 |
Решение найдено. Вход в сервисный режим решает проблему сброса ошибки. Заодно нашел другую ошибку - обрыв ТЕНа.
На других форумах вопрос тоже задавал. Ответ был только здесь. Не все имеют доступ к фирменным мануалам, а кто имеет и помогает - тем спасибище! |
| fishmf 05/06/2011 19:38 |
Доброго дня! Та же стиралка, та же проблема, что и у Naumov. Механический дефект устранил, ошибка осталась. С бошами работаю нечасто, подскажите, пожалуйста. |
