СМА Вятка-автомат ВА 160500 - не работает КА. РЕШЕНО. | |
| Kaskad11 25/05/2011 16:34 |
Движок КА ведет себя так. Подаю питание на прямую - некоторое время стоит, никаких звуков, потом раз и включился. Меряю тестером - показывает обрыв, один раз удалось замерить сопротивление катушки - 68 кОм. Ток при работе двигателя - 15 мА. Выключаю работающий движок, сразу же включаю - читай сначала. Иногда при работе отключается сам, ток в это время равен нулю. То есть, движок не клинит а именно обрыв. Подводящие провода проверил - обрыва нет.
Движок необходимо заменить или разобрать и попытаться восстановить? Движок подойдет от любого КА или необходимо только от Вятки? Я имею в виду обороты у всех движков одинаковые? |
| тю 25/05/2011 17:46 |
Движок необходимо заменить |
| Kaskad11 26/05/2011 08:26 |
Ясно. Буду искать донора. |
