СМА ELECTROLUX EWS1020 s/n52300606 не работает. | |||||
Салихов 26/05/2011 18:04 |
При включении сетевой кнопки,загорается индикатор и все больше ни какой реакции,проверил источник питания модуля,отсутствует +5v и +12v на крышке модуля обнаружил небольшой нагар напротив входного конденсатора С27 емкостью 0,022mkF,275v заменил,а результата нет,где найти схему источника питания для данной машины. |
xarl 26/05/2011 18:19 |
Салихов, не чуди... Какая там схема. |
Салихов 26/05/2011 18:22 |
Я имел ввиду не отдельную схему источника питания,а всего модуля. |
regiss 26/05/2011 18:32 |
А R77, хотя бы, цел ? |
Салихов 26/05/2011 18:35 |
Обижаешь,проверил все варисторы,электролиты диоды все целое
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 20:46 на электролите С33 220мк где должно быть +5V напряжение 0v. |
regiss 26/05/2011 18:48 |
Смотри личку... |
xarl 26/05/2011 18:49 |
Салихов, на С37? |
Салихов 26/05/2011 18:54 |
На трех электролитах С33,С34,С35 везде по 0v |
baksi 26/05/2011 19:20 |
Салихов, А где PNC- ???
Модуль EWM1000+
mas-ter 26/05/2011 19:50 |
Или это след от бах??, если бах - проц вроде не желец. Триаки как поживают?? Могу ошибаться, сейчас дома. |
Салихов 26/05/2011 19:52 |
К сожалению там нет электролита с такой маркировкой.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 21:58 Да небольшой след от бах,кондер тоже имел следы от бах,я поэтому и заменил,проц не греется |
mas-ter 26/05/2011 20:00 |
Салихов, По питанию проца ноги проверь. |
Салихов 26/05/2011 20:05 |
С37 нашел,но ведь он планар.,не электролит. |
xarl 26/05/2011 20:08 |
Да, ошибся. С28. |
Салихов 26/05/2011 21:06 |
На С28 напруга 26v |
baksi 26/05/2011 21:17 |
Салихов, Так мало. |
Салихов 26/05/2011 21:19 |
Cколько уж есть,ни прибавить ни убавить.А сколько должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:23 А на каких ножках проца идет питание? |
xarl 26/05/2011 21:26 |
Салихов, разберись с "горячей" частью, что, первый раз модуль в руках держишь?
310. |
baksi 26/05/2011 21:28 |
Салихов, Глянь на С28 что на ней написано ? |
Салихов 26/05/2011 21:32 |
10 мк и 400в
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:36 Дык я сам чувствую,что мало напруги,видимо где-то искра уходит в баллон |
baksi 26/05/2011 21:37 |
Салихов,
Дак скока Ом. |
Салихов 26/05/2011 21:38 |
100 ом |
regiss 26/05/2011 21:38 |
Салихов, я же тебе скинул ЗАВОДСКУЮ схему БП, какие после этого могут быть вопросы ??? |
xarl 26/05/2011 21:44 |
Выходит не в схеме дело... |
regiss 26/05/2011 21:58 |
Похоже, что правда твоя. Повёлся я на это :
А оказываеться, что заводскую схемку кинул чёрт знает какому проходимцу... Да, видать старею.... |
