СМА ELECTROLUX EWS1020 s/n52300606 не работает.
Салихов
26/05/2011 18:04
При включении сетевой кнопки,загорается индикатор и все больше ни какой реакции,проверил источник питания модуля,отсутствует +5v и +12v на крышке модуля обнаружил небольшой нагар напротив входного конденсатора С27 емкостью 0,022mkF,275v заменил,а результата нет,где найти схему источника питания для данной машины.
Салихов, не чуди... Какая там схема.
Салихов
26/05/2011 18:22
Я имел ввиду не отдельную схему источника питания,а всего модуля.
regiss
26/05/2011 18:32
А R77, хотя бы, цел ?
Салихов
26/05/2011 18:35
Обижаешь,проверил все варисторы,электролиты диоды все целое
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 20:46
на электролите С33 220мк где должно быть +5V напряжение 0v.
regiss
26/05/2011 18:48
Смотри личку...
Салихов, на С37?
Салихов
26/05/2011 18:54
На трех электролитах С33,С34,С35 везде по 0v
baksi
26/05/2011 19:20
Салихов, А где PNC- ???
Модуль EWM1000+
xarl писал:
Салихов, на С37?
mas-ter
26/05/2011 19:50
Салихов писал:
Или это след от бах??, если бах - проц вроде не желец. Триаки как поживают?? Могу ошибаться, сейчас дома.
Салихов
26/05/2011 19:52
К сожалению там нет электролита с такой маркировкой.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 21:58
Да небольшой след от бах,кондер тоже имел следы от бах,я поэтому и заменил,проц не греется
mas-ter
26/05/2011 20:00
Салихов, По питанию проца ноги проверь.
Салихов
26/05/2011 20:05
С37 нашел,но ведь он планар.,не электролит.
Салихов писал:
Да, ошибся. С28.
Салихов
26/05/2011 21:06
На С28 напруга 26v
baksi
26/05/2011 21:17
Салихов, Так мало. подшучивать, дразнить
Салихов
26/05/2011 21:19
Cколько уж есть,ни прибавить ни убавить.А сколько должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:23
А на каких ножках проца идет питание?
Салихов, разберись с "горячей" частью, что, первый раз модуль в руках держишь?
310.
baksi
26/05/2011 21:28
Салихов, Глянь на С28 что на ней написано ?
Салихов
26/05/2011 21:32
10 мк и 400в
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:36
Дык я сам чувствую,что мало напруги,видимо где-то искра уходит в баллон
baksi
26/05/2011 21:37
Салихов,
regiss писал:
Дак скока Ом.
Салихов
26/05/2011 21:38
100 ом
regiss
26/05/2011 21:38
Салихов, я же тебе скинул ЗАВОДСКУЮ схему БП, какие после этого могут быть вопросы ???
Выходит не в схеме дело... равнодушие
regiss
26/05/2011 21:58
xarl писал:
Похоже, что правда твоя.
Повёлся я на это :
Салихов писал:
А оказываеться, что заводскую схемку кинул чёрт знает какому проходимцу...
Да, видать старею....
