СМА siemens xm1260 не включается | |||||||
| master.m 30/05/2011 11:48 |
СМА siemens xm1260 01FD810400766 не включается.при первом включении сразу же выбило симистор управления УБЛ.первым делом посмотрел сам замочек - по нем вопросов нет.заменил симистор,дал сеть,см влючилась,запустил программу отжима,начала сливать воду-а потом как шарахнула.в итоге- симистор УБЛ,две дороги идущие к диодам релюх,дорога от симистора УБЛ к фишке.все восстановил:12В присутствует,индикации нет,на таблетку 73-78В.В пятницу привезли такой же модуль,как не странно с таким же дефектом,только на одну дорогу меньше выгорело,его тоже восстановил:12В,без индикации,на таблетку 220В при вкл.замок не ставил(что бы не было КЗ).Может кто сталкивался,поделитесь опытом пожалуйста!спасибо. |
| mas-ter 30/05/2011 12:37 |
master.m, Фотку платы можно посмотреть? |
| master.m 30/05/2011 12:56 |
| mas-ter 30/05/2011 13:13 |
master.m, Проц то выжил?? Бах то случается в основном, если перефирия не исправна( чаще ТЭН ), или разъём на плате перепутать. |
| master.m 30/05/2011 13:30 |
тэн проверен,по периферии проверил каждый элемент отдельно,а розьем какой там можна попутать?они по другому не станут!!!есть похожая плата,при повороте селектора из 0 положения включает реле(пока не смотрел какое),у меня на реле тэна почти 5В.на второй 0,78В |
| regiss 30/05/2011 13:40 |
Как это ??? Симистор решил бабахнуть от "нечего делать" или как ?
Тебе бы в цирке работать, фокусы с фейерверками показывать ! |
| master.m 30/05/2011 13:53 |
я бы с радостью,да специальность не та!!! давай по-делу!!! |
| mas-ter 30/05/2011 13:55 |
Прям так уж и не встанет. Например разъём насоса и общего питания. Мож тут и обманулся, а ?? |
| master.m 30/05/2011 14:04 |
ну-ну! |
| mas-ter 30/05/2011 14:35 |
master.m, Пардон, поздно лег, рано встал - вот и косяк ![]() |
| ремтех 30/05/2011 19:31 |
Был такой бах, коза на замке, понял когда разобрал убл, второй случай: плохой контакт с фишкой грелась грелась ну и поцелуй ![]() |
| regiss 30/05/2011 20:28 |
Да это и ежу понятно, что УБЛ была проблемная. Вот только боженька первый раз миловал, дал шанс исправиться. Только человек с громким погонялом на это не обращал внимания и УБИЛ дорогущий модуль.
Оба модуля - ТРУПЫ. |
| ремтех 30/05/2011 20:31 |
Очень похоже ![]() |
| master.m 30/05/2011 23:05 |
вчера подставлял УБЛ на другую БОШКУ - нормально сработал,ничего не бахнуло!!!!замочек вообще как новый!!!!а хоронить процы пока не буду,попробую реанимировать! |
| cybe 30/05/2011 23:13 |
master.m, у тебя что ни тема - то Великая проблема ![]() |
| regiss 30/05/2011 23:21 |
Решил угробить третий модуль, "мастер" ??? |
| master.m 31/05/2011 00:01 |
а что делать коль так попадает!?! ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 01:02
в облом по фотик идти,я специально для тебя,завтра,выложу фото замочка!!!! ![]() |
| Dima700926 31/05/2011 00:23 |
master.m, regiss прав. Фото тебе не поможет. Раз был один бах, будет и следующий. Посмотри личку. |
| master.m 31/05/2011 00:29 |
В личке пусто!!! |
| Dima700926 31/05/2011 00:51 |
master.m, еще раз посмотри. |
| master.m 31/05/2011 01:15 |
Dima700926, прочел,понял,спасибо!!! ![]() |
| master.m 09/08/2011 23:37 |
Хотелось бы продолжить тему!Два модуля ушли в утиль.удалось найти б/у модуль,поменял УБЛ(снял с рабочей бошки), включаю : на замок питания нету,появляется в момент включения реле двигателя на 1-2сек.щелкает несколько раз,потом мигают три индикатора(готовность,работа,конец),в тест не идет(или не правильно пытаюсь войти).с четвертого раза замок закрылся,см попыталась вкл.-но тут снова сгорел симистор замка.я просто уже не понимаю что за хр..нь??? |
| Dima700926 10/08/2011 07:53 |
master.m, придется тебе проверять, правильно ли подключил модуль и цела ли проводка. Или ждешь особо прочного модуля? |
