РЕШЕНО СМА Zanussi FAE1025 не проходит полный цикл стирки | |||||
Yuri 30/05/2011 15:44 |
Проблема в следующем. В СМА выставляем режим любой стирки. Включаем, набирается вода примерно до нижнего края барабана а затем сливается. Всё. Проверка в тестовом режиме, положение 6 переключателя показала что якобы не исправен ТЭН (код ошибки 66). ТЭН к счастью оказался цел, но на него не приходит 220в. А не приходит оно по цепи: J6-2 - Замок люка - Прессостат 1 уровня - ТЭН. На клемах J6-1, J6-2 220 имеется. Я так думаю, что 220в не доходит из за прессостата 1 уровня. Почему так. Потому что он не срабатывает (нет щелчка) после срабатывания (щелчек есть) прессостата защитного уровня. Почему он не срабатывает? Может быть из за того что мало воды набираеться в бак. Тогда почему мало набираеться воды? Или может я ищу не в том направлении. |
cybe 30/05/2011 15:48 |
Yuri, выпал из направления |
Yuri 30/05/2011 15:50 |
Ты о чём? |
alexandr87 30/05/2011 15:51 |
Yuri, вопрос: прессостат 1го уровня и прессостат защитного уровня - это два разных устройства? |
xarl 30/05/2011 15:53 |
Yuri, в заголовке дописываем вид техники. |
Yuri 30/05/2011 15:54 |
ответ: устройство одно, но работает независимо. Т.е. в устройстве 3 независимых переключателя |
regiss 30/05/2011 16:49 |
А если вместо ТЭН повесить лампочку ? |
Yuri 30/05/2011 17:49 |
А если вместо ТЭН повесить лампочку ?[/quote]... то она не будет гореть |
ремтех 30/05/2011 19:21 |
Ну и замени грелку и пресс. |
regiss 30/05/2011 20:31 |
А ты попробуй ! |
ремтех 30/05/2011 20:34 |
Ты имеешь ввиду кратковременное включение или мигание, что бы указать на .... |
Yuri 30/05/2011 20:37 |
ремтех 30/05/2011 20:42 |
иногда грелка бывает как бы рабочая.... |
Yuri 30/05/2011 21:18 |
Парни, а не знает ли кто как правильно регулируется прессостат? |
ремтех 30/05/2011 21:21 |
Не лезь в него. |
regiss 30/05/2011 21:30 |
Yuri, я жду ответ, "мастер" ! |
cybe 30/05/2011 21:44 |
Повторяю
Yuri 30/05/2011 21:58 |
Нет, машина у клиента дома. Отпишусь позже |
master.m 31/05/2011 01:23 |
а на корпус смотрел???даже если рабочая - подкинь другую, для уверености,потом снова в тест!!!! |
vitalik723 01/06/2011 15:17 |
стандартная проблема подключения, если не понял, вызывай мастера! |
vservice 01/06/2011 15:48 |
неправильно. стандартная проблема мышления радиомеханика. |
Yuri 01/06/2011 16:19 |
а на корпус смотрел???даже если рабочая - подкинь другую, для уверености,потом снова в тест!!!! [/quote]Да дружище, ты оказался прав! Подключил другой ТЭН и СМА заработала как надо. При проверке ТЭН звонится как надо но зато имеет утечку на корпус.
Всем спасибо за помощ!!! |
xarl 01/06/2011 16:28 |
Yuri, отметь тему- "РЕШЕНО". |
Yuri 01/06/2011 21:50 |
"РЕШЕНО" |
xarl 01/06/2011 22:02 |
Yuri, маладэц! |
regiss 01/06/2011 22:09 |
Нет, он - клоун. Я ему когда ещё намекал про лампочку, и даже требовал отчет... Но, видать, думать ему не сужденно. Назначение лампочки "мастеришка" не понял. Ответил, что светить она не будет |
xarl 01/06/2011 22:24 |
Да я не об этом... Он даже не понял где нужно написать РЕШЕНО. |
