СМА Bosch WLX24460 OE/17 F-21 ----РЕШЕНО
mode5555
31/05/2011 09:42
день добрый!!! всё проверил .-двигатель целый.проводка в норме.. клиент говорит у него свет моргнул.. подозреваю что прошивка.. у меня было так на модели СМА Bosch WLX20460 OE перешил и всё заработало... а на этой модели память не читает совсем.. может кто прошивку кинуть целую или может эту зашить WLX20460.подойдёт ли ???
ремтех
31/05/2011 09:45
зайди в тест и выйди и будет тебе радость
mode5555
31/05/2011 10:12
прошивка не читается.. и сервис не входит..
mas-ter
31/05/2011 11:24
mode5555 писал:
mode5555, Исправную EEPROM ставил??
Dima700926
31/05/2011 12:00
Насколько я помню, при неисправной ЕЕПРОМ, машинка не запускается. Чем читаем?
mode5555
31/05/2011 13:06
шью пони.. прошивку нашёл в инете .. но не подходит..
Dima700926
31/05/2011 14:00
А писал в ЕЕПРОМ того же производителя, что и родная? Лошадь на диодах, дискретах или МАХ232?
ремтех
31/05/2011 14:09
А в сервис правильно входишь?
mode5555
31/05/2011 14:27
память таже 2402. с программатором всё нормальна. я же писал что шил им уже.. вы мне прошивку кинули.
mas-ter
31/05/2011 15:22
mode5555, Прошивка в личке.
Dima700926
31/05/2011 20:08
mode5555 писал:
память таже 2402
Включись без памяти, что модуль скажет? И узнаешь, лошадь виновата или EEPROM.
mode5555
01/06/2011 11:43
память залил и всё ок.. ошибок нет..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 12:44
отдельное спасибо за прошивку mas-ter
mode5555, отметь тему "РЕШЕНО".
mode5555
01/06/2011 21:40
а как отметить тему "РЕШЕНО".??? кнопки нету..
Правила читать надо. недовольство, огорчение В своем первом сообщении справа вверху жмешь "изменить" и редактируешь заголовок.
mode5555
02/06/2011 19:52
спасибо
