СМА SAMSUNG WF6452S4V нет 12V... | |||||
| Fenster 31/05/2011 23:00 |
Господа, всем привет.
На SAMSUNG WF6452S4V отсутствует 12V. На СЕ1 – 305V. Оптопару, TNY, CE1, СЕ2, CE3, D23 ,D21, ZD1 поменял. Все близлежащие резисторы проверил тестером - рабочие. УЛНки IC7 и IC9, KA7805 удалил. Диоды параллельные катушкам реле (4 штуки) удалил. 12V - нет... Как проверить транс - не знаю. Есть под рукой очень похожий рабочий модуль от WF7450S9C, на нем есть заведомо рабочий транс, но он немного отличается от "моего". На одном написано DC26-00022A WJ724C, на другом DC26-00022B X 5, и катушка на желтом немного больше чем на зеленом. Буду благодарен за подсказку, взаимозаменяемые ли они? |
| virmeshter 31/05/2011 23:02 |
Меняй ![]() |
| Fenster 31/05/2011 23:04 |
virmeshter, РЕСПЕКТ
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 00:34 ...а с лишней ногой что делать? ![]() |
| стопыч 01/06/2011 05:46 |
Fenster, так вызвони её, что это за нога. Мож она действительно лишняя Если никуда не звонится, то ампутация. |
| Fenster 01/06/2011 07:39 |
стопыч, ампутировать нельзя, транс с чужой СМ, ее хозяевам отдавать придется... |
| xarl 01/06/2011 07:51 |
Fenster, |
| Fenster 01/06/2011 08:17 |
Да, xarl, именно такой стоял, а новый похоже такой.
Я его впаял, только эту "лишнюю" обмотку не задействовал. Результат, к сожалению не изменился ![]() |
| cybe 01/06/2011 08:32 |
Fenster, звякнул бы обмотки, глядишь всё станет по местам |
| Fenster 01/06/2011 08:41 |
cybe, ну уж обмотки то я первым делом прозвонил |
| alexandr87 01/06/2011 09:20 |
Fenster, у тебя ИБП вообще не запускается или в защиту уходит и перезапускается? |
| mas-ter 01/06/2011 09:59 |
Fenster, А проц то жив?? мож КЗ по питанию. |
| Fenster 01/06/2011 10:34 |
mas-ter, я от ИБП все отрезал, кренку снял...
alexandr87, я ждал этого вопроса
Именно с интервалом где то в секунду напруга доходит до 2,5 - 3V и снова 0... |
| alexandr87 01/06/2011 10:57 |
Fenster, R25, R26 по 100 Ом целые? схема есть? |
| Fenster 01/06/2011 11:06 |
alexandr87, резики целые, но я их только проверил, не менял, схема есть
... к модулю смогу подойти только вечером |
| cybe 01/06/2011 11:12 |
| Fenster 01/06/2011 11:45 |
cybe, концы каждой из обмоток звонятся без сопротивления, между собой обмотки не коротят (2000К - китайский тестер) |
| cybe 01/06/2011 12:50 |
| РАВ 01/06/2011 13:15 |
cube, в этих трансах обмотки имеют малое сопротивление, китайский тестер его не отловит. Я пробовал проверять трансы с помощью генератора - 100 кГц на первичку, немного нагружаю (1...10 мА) вторички и смотрю форму сигнала на выходах. Если уж транса 2 - сравнивать проще на предмет короткозамкнутых витков. Проявляются они по-разному: от двух "горбов" до искажения формы. Можно попробовать поэкспериментировать с синусоидой и прямоугольными импульсами. Есть еще один способ - первичная обмотка и конденсатор - колебательный контур. Так вот - не будет явно выраженного резонанса в системе с межвитковым КЗ (добротность этого контура будет очень низкой) |
| vitalik723 01/06/2011 14:26 |
Был у меня подобный случай, так и не разгадал, поставил БП на запчастях от MINISEL и 12в кренку |
| Winidrug 01/06/2011 14:41 |
Fenster, На первичку 200 v и гляди что на вторичке.Где 3 ноги иногда бывает предохранитель. |
| regiss 01/06/2011 14:42 |
| M@ks 01/06/2011 15:06 |
А ты сам так делал? ![]() |
| mas-ter 01/06/2011 15:52 |
Winidrug, Не чё не попутал Импульсник всё таки. |
| Fenster 01/06/2011 21:14 |
Поменял R25, R26 - ситуация не изменилась... |
| Winidrug 02/06/2011 01:54 |
mas-ter, Я ответил за выдернутый транс.А не за всю схему.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 03:03 Вот и попал ![]() |
| alexandr87 02/06/2011 07:28 |
Fenster, если есть внешний БП на 12В с защитой от перегрузки и кз, стоит его прицепить и померить ток потребления для исключения (или наоборот) неисправности нагрузки. |
| Егор12 02/06/2011 08:19 |
alexandr87, так он нагрузку отрезал, всё равно запуска нет., я ему фото не правильное кидал, как жёлтый транс подкинуть ., вот разглядел на модуле, поправьте если что...
у меня схемы его модуля нет, куда у него вести 3 ногу? добавлено: да вот как есть, так и втыкать, только две средних ноги по вторичке удалить, поправляйте если не прав. блин, устал я уже , как не работает то, если всё подменено исправным...
да чёрт с ним с трансом, главное что ты разобрался как втыкать., там остался только С3, он может влиять на сбой.., а так, подкидывай другую tny, чудес не бывает ![]() |
| Fenster 02/06/2011 09:25 |
Егор12, да, так и есть, две средних ноги на желтом просто вошли в "пустые" дырки, так же как одна нога на зеленом (на фото вторая слева в ближнем ряду) тоже никуда не идет...
Я немного неправильно их сфоткал (она - с фронта, другая - с тыла), это тебя и ввело в заблуждение... |
| vitalik723 02/06/2011 11:21 |
ставь внешний БП и не мучайся! |
| Рифат 02/06/2011 12:58 |
мда уж,наши люди всегда находят кардинальные решения...... |
| vitalik723 02/06/2011 19:34 |
зато какие простые и надежные! |
| Fenster 03/06/2011 08:39 |
Есть ИП от АРКАДИИ, пожалейте дурака, подскажите, как его впендюрить (если это вообще возможно), а то чувствую - накосячу... |
| alexandr87 03/06/2011 08:59 |
Fenster, Шим и тр-р убираешь,
на "+" CE1 - L1 аркадии, на "-" CE1 - N1 аркадии, на "+" CE2 - RTN аркадии, на "-" CE2 - "-12" аркадии |
| Fenster 03/06/2011 09:02 |
alexandr87, БЛАГОДАРСТВУЮ... начинаю пересадку...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 10:42 Произошел ТРАХ-ТИБИДОХ Рванула катушка с надписью 102, сгорела дорожка со стороны анода D18... |
| Егор12 03/06/2011 10:05 |
«подробное описание принципа работы ИП не имеет смысла, так как эти устройства достаточно просты. Отметим лишь назначение некоторых компонентов и цепей. Следует отметить - шина +12В на выходе ИП соединена с сетью (линия N1), т.е. гальваническая развязка отсутствует »... поставь ты транс на 12V какой-нибудь, стабилизатор простейший, не мути. не, у меня другая ![]() |
| Fenster 03/06/2011 10:06 |
Добавил в схему кусок АРКАДИИ который идет на L1...
И понял, что дело вовсе не в ИБП, где то просадка... Но я ВСЕ от 12V отрезал, бред какой то... Егор12, похоже у тебя та же ситуация... |
| Рифат 03/06/2011 10:34 |
Fenster, покажи фото где и что ты обрезал. И что вместо нагрузки поставил , тоже покажи. |
| Fenster 03/06/2011 10:58 |
вот фото, вместо нагрузки - лампочка от жигулей, но с куском АРКАДИИ я ее почему то не подкинул...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 12:16 вот последний вариант ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 12:49 Похоже, я с лампочкой ошибся - поменял ее на релюху... в таком виде, при включении в сеть - реле щелкает с интервалом примерно в секунду... |
| cybe 03/06/2011 12:20 |
Бесполезно что-то советовать, если даже нет элементарных замеров и Егор12 правильно написал про муть... |
| Егор12 03/06/2011 12:31 |
что то понарезал, не пойму., думаю вот так отрезать, втыкать транс и проверяй БП на наличие 12В., на моём модуле и без нагрузки работает, цепи обратной связи через R26-оптопары-ZD1 для отслеживания выходного будет достаточно. или как теперь ты думаешь, так будешь подкидывать? или соединяй всё отрезанное.., мужики, проверьте, может я тоже зарапортовался. ![]() |
| Fenster 03/06/2011 12:41 |
Признаю свою бестолковость, перерезал где Егор12, посоветовал - просадка прекратилась... |
| Егор12 03/06/2011 13:14 |
так сейчас голые концы, что будет просаживать то)., ты внешние 12 подал?, пробуй локализовать, рядом перемычка от +СЕ2 идёт наверх, отсекай, а прежний разрыв соединяй и смотри 12В. |
| Fenster 03/06/2011 13:44 |
да 12V - из вне...
перемычку обрезал, дорожку восстановил, КА7805 сечас в схеме - нет... Просаживает... обрезал дорожку на УЛНки - просадка прекратилась ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 15:05 восстановил перемычку... снова просаживает... ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 15:16 наряжение стабильно если одновременно отрезать перемычку и IC7... |
| Fenster 03/06/2011 18:43 |
поменял IC7 и IC2, теперь 11,5V в норме, 5V - нету...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 20:31 поменял IC4 - опять просаживает... |
| vitalik723 04/06/2011 08:39 |
блин, а що нет под рукой миниселок от ардо, или старой лижи с простіми БП, нахнена придумівать себе трудности, а потом с ними героически справляться!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 09:42 а та еще есть такая хрень как соединение с фазным проводом. Там косяков нету? |
| Fenster 04/06/2011 09:32 |
Уперся в 5 ногу проца...
Если ее отрезать - есть и 5V, и 11, 5V... Видимо, процу - пипец ![]() |
| mas-ter 04/06/2011 10:40 |
Fenster, Ещё в начале темы я дал тебе совет именно это проверить.
| Fenster 04/06/2011 11:08 |
mas-ter, да я сам себя уже замучал...
Еще раз поочередно выпаял все УЛНки... Поменял IC9, восстановил дорожку на 5 ногу - есть 5V, и 11, 5V... На проц 5V приходит... Признаков жизни - не подает... Подскажите, как проц проверить? |
| xarl 04/06/2011 12:17 |
Fenster, личка. |
| Fenster 04/06/2011 22:23 |
xarl, все понял, завтра отпишусь... |
| Kurt76 05/06/2011 12:48 |
Fenster, ...у тебя изначально кренка в-"коротыше "-была?..если да..то проц-труп.. ![]() |
| Fenster 06/06/2011 20:43 |
Kurt76, обрадовал...
xarl, личка... |
| mas-ter 06/06/2011 21:12 |
А для тех, кто в зазеркалье... ![]() |
| Fenster 07/06/2011 06:33 |
mas-ter, там не о работе... ![]() |
| Fenster 06/07/2011 09:28 |
Господа, поставил новый модуль - машина работает.
Благодарю всех за соучастие
Тему закрываю... |
| Wenok 08/08/2012 14:20 |
Ребята, большое спасибо. Да все получилось |
