СМА SAMSUNG WF6452S4V нет 12V...
Fenster
31/05/2011 23:00
Господа, всем привет.
На SAMSUNG WF6452S4V отсутствует 12V.
На СЕ1 – 305V.
Оптопару, TNY, CE1, СЕ2, CE3, D23 ,D21, ZD1 поменял.
Все близлежащие резисторы проверил тестером - рабочие.
УЛНки IC7 и IC9, KA7805 удалил.
Диоды параллельные катушкам реле (4 штуки) удалил.
12V - нет...
Как проверить транс - не знаю.
Есть под рукой очень похожий рабочий модуль от WF7450S9C, на нем есть заведомо рабочий транс, но он немного отличается от "моего".
На одном написано DC26-00022A WJ724C, на другом DC26-00022B X 5, и катушка на желтом немного больше чем на зеленом.
Буду благодарен за подсказку, взаимозаменяемые ли они?
virmeshter
31/05/2011 23:02
Меняй подмигивание
Fenster
31/05/2011 23:04
virmeshter, РЕСПЕКТ мир, труд, май
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 00:34
...а с лишней ногой что делать? смущен
стопыч
01/06/2011 05:46
Fenster, так вызвони её, что это за нога. Мож она действительно лишняя подмигивание Если никуда не звонится, то ампутация.
Fenster
01/06/2011 07:39
стопыч, ампутировать нельзя, транс с чужой СМ, ее хозяевам отдавать придется...
Fenster,
Fenster
01/06/2011 08:17
Да, xarl, именно такой стоял, а новый похоже такой.
Я его впаял, только эту "лишнюю" обмотку не задействовал.
Результат, к сожалению не изменился рёв в три ручья
cybe
01/06/2011 08:32
Fenster, звякнул бы обмотки, глядишь всё станет по местам
Fenster
01/06/2011 08:41
cybe, ну уж обмотки то я первым делом прозвонил
alexandr87
01/06/2011 09:20
Fenster, у тебя ИБП вообще не запускается или в защиту уходит и перезапускается?
mas-ter
01/06/2011 09:59
Fenster, А проц то жив?? мож КЗ по питанию.
Fenster
01/06/2011 10:34
mas-ter, я от ИБП все отрезал, кренку снял...
alexandr87, я ждал этого вопроса классно!
Именно с интервалом где то в секунду напруга доходит до 2,5 - 3V и снова 0...
alexandr87
01/06/2011 10:57
Fenster, R25, R26 по 100 Ом целые? схема есть?
Fenster
01/06/2011 11:06
alexandr87, резики целые, но я их только проверил, не менял, схема есть
... к модулю смогу подойти только вечером
cybe
01/06/2011 11:12
Fenster писал:
А где результаты замеров с обоих трансов?
Fenster
01/06/2011 11:45
cybe, концы каждой из обмоток звонятся без сопротивления, между собой обмотки не коротят (2000К - китайский тестер)
cybe
01/06/2011 12:50
Fenster писал:
У обоих трансов так?
РАВ
01/06/2011 13:15
cube, в этих трансах обмотки имеют малое сопротивление, китайский тестер его не отловит. Я пробовал проверять трансы с помощью генератора - 100 кГц на первичку, немного нагружаю (1...10 мА) вторички и смотрю форму сигнала на выходах. Если уж транса 2 - сравнивать проще на предмет короткозамкнутых витков. Проявляются они по-разному: от двух "горбов" до искажения формы. Можно попробовать поэкспериментировать с синусоидой и прямоугольными импульсами. Есть еще один способ - первичная обмотка и конденсатор - колебательный контур. Так вот - не будет явно выраженного резонанса в системе с межвитковым КЗ (добротность этого контура будет очень низкой)
vitalik723
01/06/2011 14:26
Был у меня подобный случай, так и не разгадал, поставил БП на запчастях от MINISEL и 12в кренку
Winidrug
01/06/2011 14:41
Fenster, На первичку 200 v и гляди что на вторичке.Где 3 ноги иногда бывает предохранитель.
regiss
01/06/2011 14:42
Winidrug писал:
умора
M@ks
01/06/2011 15:06
Winidrug писал:
А ты сам так делал? смех
mas-ter
01/06/2011 15:52
Winidrug, Не чё не попутал недовольство, огорчение Импульсник всё таки.
Fenster
01/06/2011 21:14
Поменял R25, R26 - ситуация не изменилась...
Winidrug
02/06/2011 01:54
mas-ter, Я ответил за выдернутый транс.А не за всю схему.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 03:03
Вот и попал смех
alexandr87
02/06/2011 07:28
Fenster, если есть внешний БП на 12В с защитой от перегрузки и кз, стоит его прицепить и померить ток потребления для исключения (или наоборот) неисправности нагрузки.
Егор12
02/06/2011 08:19
alexandr87 писал:
alexandr87, так он нагрузку отрезал, всё равно запуска нет., я ему фото не правильное кидал, как жёлтый транс подкинутьнедовольство, огорчение ., вот разглядел на модуле, поправьте если что...
у меня схемы его модуля нет, куда у него вести 3 ногу?
добавлено: да вот как есть, так и втыкать, только две средних ноги по вторичке удалить, поправляйте если не прав.
блин, устал я уже улыбка , как не работает то, если всё подменено исправным...
да чёрт с ним с трансом, главное что ты разобрался как втыкать., там остался только С3, он может влиять на сбой.., а так, подкидывай другую tny, чудес не бывает улыбка
Fenster
02/06/2011 09:25
Егор12, да, так и есть, две средних ноги на желтом просто вошли в "пустые" дырки, так же как одна нога на зеленом (на фото вторая слева в ближнем ряду) тоже никуда не идет...
Я немного неправильно их сфоткал (она - с фронта, другая - с тыла), это тебя и ввело в заблуждение...
vitalik723
02/06/2011 11:21
ставь внешний БП и не мучайся!
Рифат
02/06/2011 12:58
мда уж,наши люди всегда находят кардинальные решения......
vitalik723
02/06/2011 19:34
зато какие простые и надежные!
Fenster
03/06/2011 08:39
Есть ИП от АРКАДИИ, пожалейте дурака, подскажите, как его впендюрить (если это вообще возможно), а то чувствую - накосячу...
alexandr87
03/06/2011 08:59
Fenster, Шим и тр-р убираешь,
на "+" CE1 - L1 аркадии, на "-" CE1 - N1 аркадии,
на "+" CE2 - RTN аркадии, на "-" CE2 - "-12" аркадии
Fenster
03/06/2011 09:02
alexandr87, БЛАГОДАРСТВУЮ... начинаю пересадку...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 10:42
Произошел ТРАХ-ТИБИДОХ
Рванула катушка с надписью 102, сгорела дорожка со стороны анода D18...
Егор12
03/06/2011 10:05
Fenster писал:
alexandr87,
«подробное описание принципа работы ИП не имеет смысла, так как эти устройства достаточно просты. Отметим лишь назначение некоторых компонентов и цепей. Следует отметить - шина +12В на выходе ИП соединена с сетью (линия N1), т.е. гальваническая развязка отсутствует »...
поставь ты транс на 12V какой-нибудь, стабилизатор простейший, не мути.
не, у меня другая улыбка
Fenster
03/06/2011 10:06
Добавил в схему кусок АРКАДИИ который идет на L1...
И понял, что дело вовсе не в ИБП, где то просадка...
Но я ВСЕ от 12V отрезал, бред какой то...
Егор12, похоже у тебя та же ситуация...
Рифат
03/06/2011 10:34
Fenster, покажи фото где и что ты обрезал. И что вместо нагрузки поставил , тоже покажи.
Fenster
03/06/2011 10:58
вот фото, вместо нагрузки - лампочка от жигулей, но с куском АРКАДИИ я ее почему то не подкинул...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 12:16
вот последний вариант
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 12:49
Похоже, я с лампочкой ошибся - поменял ее на релюху...
в таком виде, при включении в сеть - реле щелкает с интервалом примерно в секунду...
cybe
03/06/2011 12:20
Бесполезно что-то советовать, если даже нет элементарных замеров и Егор12 правильно написал про муть...
Егор12
03/06/2011 12:31
Fenster писал:
что то понарезал, не пойму., думаю вот так отрезать, втыкать транс и проверяй БП на наличие 12В., на моём модуле и без нагрузки работает, цепи обратной связи через R26-оптопары-ZD1 для отслеживания выходного будет достаточно.
или как теперь ты думаешь, так будешь подкидывать? или соединяй всё отрезанное.., мужики, проверьте, может я тоже зарапортовался. недовольство, огорчение
Fenster
03/06/2011 12:41
Признаю свою бестолковость, перерезал где Егор12, посоветовал - просадка прекратилась...
Егор12
03/06/2011 13:14
так сейчас голые концы, что будет просаживать то)., ты внешние 12 подал?, пробуй локализовать, рядом перемычка от +СЕ2 идёт наверх, отсекай, а прежний разрыв соединяй и смотри 12В.
Fenster
03/06/2011 13:44
да 12V - из вне...
перемычку обрезал, дорожку восстановил, КА7805 сечас в схеме - нет...
Просаживает...
обрезал дорожку на УЛНки - просадка прекратилась
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 15:05
восстановил перемычку...
снова просаживает...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 15:16
наряжение стабильно если одновременно отрезать перемычку и IC7...
Fenster
03/06/2011 18:43
поменял IC7 и IC2, теперь 11,5V в норме, 5V - нету...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 20:31
поменял IC4 - опять просаживает...
vitalik723
04/06/2011 08:39
блин, а що нет под рукой миниселок от ардо, или старой лижи с простіми БП, нахнена придумівать себе трудности, а потом с ними героически справляться!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 09:42
а та еще есть такая хрень как соединение с фазным проводом. Там косяков нету?
Fenster
04/06/2011 09:32
Уперся в 5 ногу проца...
Если ее отрезать - есть и 5V, и 11, 5V...
Видимо, процу - пипец мертвец
mas-ter
04/06/2011 10:40
Fenster, Ещё в начале темы я дал тебе совет именно это проверить.
Fenster писал:
Fenster
04/06/2011 11:08
mas-ter, да я сам себя уже замучал...
Еще раз поочередно выпаял все УЛНки...
Поменял IC9, восстановил дорожку на 5 ногу - есть 5V, и 11, 5V...
На проц 5V приходит...
Признаков жизни - не подает...
Подскажите, как проц проверить?
Fenster, личка.
Fenster
04/06/2011 22:23
xarl, все понял, завтра отпишусь...
Kurt76
05/06/2011 12:48
Fenster, ...у тебя изначально кренка в-"коротыше "-была?..если да..то проц-труп.. улыбка
Fenster
06/06/2011 20:43
Kurt76, обрадовал...
xarl, личка...
mas-ter
06/06/2011 21:12
xarl писал:
Fenster, личка.
Fenster писал:
xarl, личка...
А для тех, кто в зазеркалье... голливудская улыбка
Fenster
07/06/2011 06:33
mas-ter, там не о работе... подмигивание
Fenster
06/07/2011 09:28
Господа, поставил новый модуль - машина работает.
Благодарю всех за соучастие мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май
Тему закрываю...
Wenok
08/08/2012 14:20
Ребята, большое спасибо. Да все получилось
