СМА ARISTON AVL 100 ошибка F 08 Решено
nrv
04/06/2011 13:24
Ошибка F 08 Реле,тэн,преСсостат,поДкидЫвал,ULN менял!!!
nrv, и что дальше? Исправь заголовок и спрашивай что тебя интересует.
nrv
04/06/2011 13:46
ВКЛ.в рОзетку и без нажатИЯ старта через 3 минуты поЯвляется F 08
Бывает и такое. недовольство, огорчение
nrv
04/06/2011 13:51
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:53
шлеиф целыи.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 13:07
Реле тэна менял!!!
Мелиор
04/06/2011 15:28
nrv, ты вопрос то задай, а то так и будешь вопить почем зря
mas-ter
04/06/2011 17:47
Мелиор, Он сеЙчаС такООЙ список в своей манере вопросов выдаст, что .......... голливудская улыбка
nrv, Точно ошибку определил, как F08 ?? какие лампочки горят ??
Модуль EVO-II 143056 ?? это к тому что есть несколько подобных моделей, а ты ведь конкретную осматриваешь. Экономь время и ресурсы других.
nrv
04/06/2011 18:44
EVO-II мигает КН 1
Kurt76
05/06/2011 12:52
nrv, кнэ1-случаем..не та,что ближе к индик.замка? подмигивание
Kurt76, это-ARISTON.
Мелиор
05/06/2011 13:47
Ну так что сносить тему или будут вопросы от автора?
nrv
06/06/2011 07:50
Где искать дефект???
wasilij
06/06/2011 08:13
nrv, по этой ошибке в и-нете инфы ,и особо на данном форуме полно.Может невнимательно смотрел,и мерял в СМА?
Yaroslav
06/06/2011 09:17
nrv писал:
Похоже "течет" диод (позиционный номер не помню).
nrv
06/06/2011 10:08
ВКЛ.в розетку с водои в баке и без нажатия старта через 3 минуты НЕ появляется F 08
Yaroslav
06/06/2011 11:23
Появится при пуске. Копай модуль. Точно что менять врядли кто скажет. Да и информации ноль. Вкл., выкл., F08 - этого мало.
nrv
06/06/2011 13:21
Да появится при пуске!!!!
mas-ter
06/06/2011 15:19
Вот какой смысл не ремонтируя, тупо писать как она ведёт себя на разных режимах??
Мемуары получаются.
Yaroslav
07/06/2011 19:22
nrv, в инэте можно найти описание и схему модуля. Возможно это тебе поможет.
Петровыч*
08/06/2011 09:43
От разёма J3(ПРЕСОСТАТ) должны звонится дорожки на диоды Д16, Д17.
И ещьо на R72 длжно меняться напряжение 2.5-5v в зависимости полный или пустой бак.Если машинка сама выдаёт F8
значит на R72 постоянно 2v ,а должно бы быть 5v(пустой бак), У меня было коротила дорожка на R72
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 10:48
Реле нагрева пробовать менять.
constan
08/06/2011 13:16
Петровыч*, тему читать нужно
nrv писал:
Реле тэна менял!!!
Петровыч*
08/06/2011 16:07
constan,пропустил
nrv
08/06/2011 18:17
Реле менял.цепь J3 проверил до процесора(целое)проверю напряжение 2,5-5v а если все будет нормально то проц накрылся!!!!
Петровыч*
08/06/2011 21:14
С этой ошибкой модули практически ремонтируются все
Kurt76
08/06/2011 21:37
Петровыч*, ...хорошо,что слово "практически"-дописал.....а то было пара трупов....... равнодушие
azsan
10/06/2011 09:18
eto vsevoliw ute4ka na korpus zameni speral vso budet ok..
mojet t budew praverat speral no ana me budet pakazivat ute4ku.
nrv
10/06/2011 10:05
Тана поткидовал с робочево индесита!
Kurt76
10/06/2011 21:02
nrv писал:
..ты б школу закончил..... хммм... ...
сергей260679
11/06/2011 01:09
У мня ща тож 8я выскакует!Во! Но тока в ржиме полоскания!! Я в шоци)) аФФигеть
regiss
11/06/2011 08:14
сергей260679 писал:
А ты тут причём, клоун ?
baksi
11/06/2011 12:23
сергей260679, ДА язык дело ?????????????
regiss, Пора русский преподавать ??
сергей260679
11/06/2011 21:47
regiss,у тебя 2942 сообщения,из них 2/3 оскорбления,как старая бабка кряхтишь везде,жениться тебе пора!
шайтан
11/06/2011 21:59
сергей260679 писал:
сергей260679, ты делаешь regiss, официальное предложение? W-O-W помираю со смеху!
regiss
11/06/2011 22:04
сергей260679 писал:
Вот, сам признал, что не менее 1000 - ПОЛЕЗНЫЕ !
А с таких как сергей260679, какая польза (даже в форум заглянувшему клиенту) ? А ???
сергей260679
11/06/2011 22:04
Ага ,любоФФ с первой буквы!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Суббота, 11 Июнь 2011, 23:12
"что не менее 1000 - ПОЛЕЗНЫЕ !" ,я такого не говорил и тем более не признавал! Сейчас форум только читаю,если б не было тебя,может что то и выносил на форум,а так не вижу смысла- оЧЧЧень портишь настроение!
regiss
11/06/2011 22:20
сергей260679 писал:
А что полезного может "вынести" на форум человек, далёкий не только от ремонта С/М, но даже не знаком с электричеством ???
Очередной БРЕД ???
сергей260679, он же в форуме РМБТ - lenin1979 смех
Dima700926
12/06/2011 08:14
сергей260679, это называется "смотришь в книгу, а видишь - .." regiss ругается, когда видит несоответствие с тем, что написано в мануале.
qwertyura
12/06/2011 08:28
что -то не пойму, вы тут ругаетесь или людям помогаете?
qwertyura, личка.
nrv
20/06/2011 19:17
Решено утечка R72 спосибо всем!!!
nrv писал:
Что-что? подшучивать, дразнить
Kurt76
20/06/2011 20:08
regiss, ...а ВЫ там-модератор?..или какими возможностями....? подмигивание
Петровыч*
27/06/2011 21:55
Правельней будет,утечка между дорожками (переходами) по цепи R72.
