СМА Ariston AT 104 EX постоянно вращается командник.(РЕШЕНО) | |||||
| boroda06560 06/06/2011 17:51 |
СМА Ariston AT 104 EX (серийника нет)
модуль WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST ( тобиш Маргарита 2000) (стиралка с блокиратором барабана.) Прежде всего прошу читающих и отвечающих отнестись с пониманием и внимательно прочитать суть проблемы до конца. Тема, конечно, уже избита другими авторами, но я просмотревши их много тут и в интернете так и не нашел ответа (направления поиска) для решения своей проблемы. Собственно поэтому и прошу помощи, т.к. сам зашел в тупик... Ситуация следующая: машина при включении в любой режим начинает его выполнять, но через 21 - 30 секунд отключается с последующим непрерывным вращением ручки командоаппарата, при этом мигает светлячком на каждый 8-ой щелчёк ( т.е. визуально не похоже ни на сообщение о коде ошибок этого блока ни на то, что неисправна микросхема памяти), напряжение на блокиратор шкива барабана (паркинг) подается, но за 21- 30 секунд он не успевает открыться... Было проверено и выполнено: ТЭН - 30 Ом изоляция > 20 мОм. блокиратор барабана - менял таблетку и полностью весь. подавал питание - полностью открывается примерно за 45 - 50 сек. блокиратор дверцы - рабочий, контакты замыкаются, дверь блокируется. двигатель 4,3 и 3.2 Ома 120 (тахо) Щетки изношены на примерно на 50% насос в норме, фильтр чистый (когда вращается ручка командоаппарата сливает нормально) датчик температуры 19 кОм. клапана подачи воды 3,6 и 3,8 кОм. почему разные не знаю, но проверил - срабатывают) Пресостат переключается как положено. Регуляторы температуры и отжима работают. Командоаппарат вскрыл - контакты идеальны! На модуле поверил и поменял: все мелкие симисторы и симистор двигателя. реле проверил на предмет залипших контактов. (отсоединив от схемы катушки ) Обнаружил подвысохший конденсатор по питанию +12в. - заменил все конденсаторы. Пропайка впринципе не требовалась, но все же подозрительные места пропаял. Проверил все низкоомники (резисторы) Следов попадания влаги и подгоревших деталей нет. Напряжения 5 и 12 вольт соответствует, ничего не греется. ULN 2003 поменял на ULN 2004... Таким образом проверивши все и облазивши везде ничего более умного как перепрошить я не придумал, но это опять таки ничего не дало...Для этого подготовил 4 микросы 93С86А (не Atmel ) c разными прошивками, которые я только нашел в интернете, Прошивал Ponyprogom... результат один и тот же... разве что на одной из прошивок увеличилось время до отключения... Стабилизатор L4949N работает исправно, сигнал сброса формирует и на 7 ее ноге (сигнал аварии) что при начальном включении что при вращении командоаппарата +5в (подпитка через резистор 47 кОм с +5в). Диагностического ключа к сожалению не имею, поэтому больше расказать нечего... Возможно я что то упусти, добавлю в процессе... Итак сам вопрос: Где еще искать и что попробовать ??? Спецы отзовитесь!
P.S. Возможности подкинуть другой блок или этот подставить на другую машину или достать новый практически не имею... Прикрепляю дамп с родной микросы. |
| constan 06/06/2011 18:01 |
Что мешает обратиться к специалисту? |
| boroda06560 06/06/2011 18:08 |
интересно... а я к кому обращаюсь???
неужели из вышенаписанного не понятно... Ребята, давайте посерьезнее! и предлагать поменять блок управления мне так кажется тоже не совсем то, чего я жду... Ведь форум содздан не для того, чтобы блоками менять... |
| constan 06/06/2011 18:17 |
Понятно то , что не можешь считать ошибку.
Ни о чем не говорит? |
| boroda06560 06/06/2011 18:22 |
Ну подскажи тогда уж пожалуйста!
На сколько я знаю и читал ошибка отображается миганием светодиода, а не щелчками команодоаппарата... может я и не прав... |
| constan 06/06/2011 18:23 |
| boroda06560 06/06/2011 18:30 |
добавил |
| Рифат 06/06/2011 18:31 |
| boroda06560 06/06/2011 18:38 |
Извиняюсь, может я что то недопонимаю... а что плохого в тене ? сопротивление изоляции что ли? больше 20 мОм у меня прибор просто больше не показывает... а 30 Ом для тена мне так думается норма... |
| constan 06/06/2011 18:45 |
F01. |
| boroda06560 06/06/2011 18:53 |
constan спасибо конешно!
я так полагаю ты имеешь ввиду : F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. Но как я уже писал: "семистор заменил, ULN 2003 поменял на ULN 2004, следов попадания воды нет...." ессественно проверял все еще прибором ... и двигатель звонил непосредственно с разьёма на плате... ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 17:54 сейчас проверю еще раз... что то я уже сам в себе сомневаться начал...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 18:10 Проверил... все нормально, КЗ или чего либо похожего нету... Попутно, на всякий случай, еще заменил варистор... результат - тоже самое... ![]() |
| xarl 06/06/2011 19:32 |
boroda06560, выложенная тобою прошивка откуда? Не родная (серийного номера нет), не нулевая ... В прошивке, как уже сказано, -F01.
| KOSTAJ12 06/06/2011 19:32 |
Движок на столе проверь. |
| boroda06560 06/06/2011 19:38 |
Моя прошивка считана с микросы которая стояла в блоке... была на панельке, поэтому ее происхождение точно сказать не могу. Со слов хозяина машина уже была в ремонте пару лет назад, говорит, что меняли блок. Блок действительно был покрыт лаком и следов пайки не видно было... а вот микросу могли и подставить...
На счет прибора я согласен... Проблемы конешно мои, но я так думаю, что сопротивление изоляции больше 20 мОм тоже неплохо... На деле я встречал машинки у которых тен был с сопротивлением изоляции (по моему китайскому прибору ) 4-5 мОм... и ничего - работали! С приборами у меня проблем нет... Сейчас под рукой только такой... так, что уж извините... |
| xarl 06/06/2011 19:52 |
Да ради Бога... |
| boroda06560 06/06/2011 20:05 |
xarl, а Вы написали "Не родная (серийного номера нет), не нулевая" что посоветуете ? оставить как есть или перепрошить ? и чем ? серийника то и на машинке нет... могу только фото выслать Да и пробовал я другие... Результат тот же самый... дело я так думаю не в прошивке...
хотя... я не спец, я только учусь (в этом напрвлении)! Говорите все - буду пробовать!
И не совсем понял "В прошивке, как уже сказано, -F01." Ошибка F01 это я уже понял, только не нашел где... буду искать, а что значит в "прошивке" ? Движок проверю завтра... сегодня уже поздновастенько...Не грешу я на него, но проверю... Щетки еще нормальные, по сопротивлению тоже вроде норма, коллектор не подгоревший, тахо работает... может конешно быть межвитковое... Но дело все в том, что до него то сам процесс не доходит... у меня даже барабан разблокироваться не успевает... (срабатывает релюха, пропадает напруга на блокираторе барабана, закрывается клапан набора воды, начинает вертеть командником) Хотя процессор может раньше его проверяет... будем посмотреть.. Попроверяю еще по верхам. Завтра отпишусь если что получится... |
| vitalik723 07/06/2011 11:31 |
А все таки вариант к мастеру самый лучший! |
| mas-ter 07/06/2011 12:23 |
Я не смотрел даташит, но может стоит поставить именно родное?? или я ошибаюсь?? Перебои в сети : 9 Ошибка симистора (F01) : 1 Warning недостаток воды : 7 Warning нет разблокировки люка : 1 Сохр. ошибка F05 |
| шайтан 07/06/2011 12:34 |
mas-ter, Не ошибаешься ![]() |
| mas-ter 07/06/2011 12:50 |
boroda06560, Мигание происходит с паузой, 1 раз в сек горит/пауза/последовательность продолжается - так?? Столкнулся на днях с другим: перемаргивание происходило, как будто пьяный электрик тумблером щелкал - т.е. непоследовательно, причина в ........ у тебя наверно другая ситуация. |
| boroda06560 07/06/2011 13:44 |
Всем спасибо! Попробую ответить всем сразу...
на счет ULN2004 тоже были сомнения, но поглядел аналоги и решил поставить, по даташиту видно, что вроде как бы в данной схеме должно работать, различия не такие уж большие, и собственно изменений в работе не обнаружилось... сейчас поменял обратно на ULN2003.... Вчера еще обнаружил разъемчик зеленовастенький, идущий от блокиратора барабана, почистил, тоже безрезультатно... Сегодня снял двигатель, проверил "на столе", работает отлично, не искрит, не дымит, контакты не зеленые. Есть другой двигатель с Wirpoola. по сопротивлению обмоток и тахо почти такой же, пока подставлять еще не пробовал. у mas-ter. хотел спросить: Перебои в сети : 9 Ошибка симистора (F01) : 1 Warning недостаток воды : 7 Warning нет разблокировки люка : 1 Сохр. ошибка F05 Это взято с моей прошивки я так понял? Такой софтины у меня еще к сожалению нет, сейчас поищу и поразбираюсь. (Спасибо за подсказку Тихон78) mas-ter писал: Мигание происходит с паузой, 1 раз в сек горит/пауза/последовательность продолжается - так?? Нет не так... У меня 1 раз мигнет продолжительностью около 1 сек. и потом 8 раз щелкает... потом опять 1 раз мигнет и 8 раз щёлкнет... и так по кругу, без остановки... пока не выключишь из сети и не поставишь ручку в положение "reset" После "reseta", проморгается 3 раза и становится в ожидание, как и положено... Еще раз всем спасибо! Буду разбираться дальше, отпишусь через пару часов.. |
| mas-ter 07/06/2011 14:03 |
boroda06560, Возможно мне надо было чуть по другому описать мигание, но всё же F01
Инфа из раздела статики по выложенному файлу, стирок было 539, а твоя это или чужая - тебе знать, но прошивка была залита не под продажную стиралку, в разделе серийного номера, он отсутствует, но на это не парься. Подскажу - битая ULN даёт и F01 Причин по данной ошибки много, пытайся!!!!!!!! |
| boroda06560 07/06/2011 14:26 |
Прошивка моя... Стирок 539 тоже правильно... блок меняли пару лет назад видимо с того времени столько и было... Где и кто менял я не знаю, но как я уже писал, блок действительно был новый, все под лаком, следов пайки не было, а вот память на панельке была, так, что воткнуть могли что угодно и кто угодно...
Но не будем заморачиваться на этом деле, так как я уже понял, что прошивка работала, рабочая и будет работать... А вот ULN 2003 сейчас поменяю в первую очередь! Тоже подозреваю, что какая то из релюшек не срабатывает... а контакты движковых релюшек (без питания на катушках) как раз закорачивают одну из обмоток двигателя (3,4 контакты разъема на плате) возможно это и вызывает F01. Есть у меня 100% рабочий блок автосигнализации "Pantera" с такой микросой ... придется до поездки на радио рынок оттель ее позаимствовать...
С запчастями и сервисцентрами у нас туго, варимся так сказать в собственном соку, а вот море шикарное! Приезжайте в Алушту отдохнуть!
Спасибо! |
| boroda06560 07/06/2011 21:04 |
УРА !!! нашёл причину!
ULN 2003 поменял, но ничего как я и думал не поменялось... Тут, как всегда и бывает, сработал принцип "а ларчик открывалси просто так"... Ушел в обрыв резистор делителя R5 180 кОм (40 нога процессора, которой как раз и смотрится состояние двигателя) так, что F01 может означать не только неполадки семисторной цепи... О существовании входов контроля состояния оборудования (а никто и не посоветовал и не упомянул чтобы там посмотреть) я конечно же знал, но мне как то и в голову не приходило, что высокоомный резистор в180 ком решит подохнуть. (согласитесь не часто бывает). Тут я собственно и обшибся... т.к. проверял в основном низкоомники и силовую часть. Из выше всего написанного могу только добавить, что все же ULN 2003 можно менять на ULN 2004, ну во всяком случае в таком схемном решении. Моя прошивка является работоспособной, единственное можно ее подчистить и сделать ее "нулевой" если кто знает как. Я пока до этого еще не добрался. Выражаю всем участникам огромное СПАСИБО! Спасибо и модераторам за то, что не послали сразу куда подальше... Честно говоря открывая такую тему были у меня предположения, что сейчас пошлют...
Надеюсь мой печальный опыт кому то будет полезен. Тему , думаю, можно закрывать. С уважением Александр. |
| abrad49 23/05/2012 18:56 |
всем доброго дня могу в эту тему добавить немного вчера попался клиент с таким же симптомом вот что я обнаружил при тщательном осмотре платы нашел реле №3 у него разрушилась пайка на одной из ног вот и вся причина а вот если кому нужно есть прошивка я ее слил так вдруг кому пригодится прада отправить не получилось не разрешает данное расширение кому надо могу кинуть на почту лично |
| Yaroslav 23/05/2012 21:09 |
abrad49, заархивируй и сможешь выложить. |
| xarl 23/05/2012 21:13 |
На кой ляд она нужна? |
| Yaroslav 23/05/2012 21:27 |
Юра, написал для abrad49. Тем более человек проявляет соучастие. Где взять прошивки на СМА - знаю, но в некоторых подразделах форума "слитая" рабочая прошивка необходима. Не обессудь. |
| abrad49 24/05/2012 18:08 |
что толку если она ни кому не нужна как позже выяснилось |
| xarl 24/05/2012 18:15 |
abrad49, есть желание, закинь сюда http://archive.espec.ws/section65/file11338.html |
