СМА Electrolux EW 1062 S не отжимает | |||
Romanzario 12/06/2011 14:49 |
Режим стирки проходит нормально, на отжиме включается помпа,
двигатель несколько раз раз крутит в разные стороны, затем начинает набирать обороты, но секунд через 10 скидует их и цикл повторяется снова. В таком режиме проходит весь режим отжима до конца. Без ремня тоже самое, подкидывал другой двигатель - без изменений. Сигнал с тахометра до процессора доходит. Очень похоже на дизбаланс, но режим отжима проходит до конца. Может кто сталкивался с подобной неисправностью? |
ремтех 12/06/2011 18:39 |
что проверил? кроме двига. Не парься с перефирией, копай плату |
Winidrug 13/06/2011 04:38 |
Romanzario, Щас придет МИЛИОР и он вам все раскажет ремтех, Хлеба не будет.(клиент )вопрос задал |
Romanzario 13/06/2011 06:47 |
На плате все проверел, без выпаивания, КЗ и обрывов нет |
ремтех 13/06/2011 06:58 |
НЕ все проверил. |
Romanzario 13/06/2011 07:50 |
Большая часть монтажа SMD, выпаивать все и проверять - не рентабельно.
Поэтому и создал тему, может кто сталкивался с подобной проблемой. |
FAU2 13/06/2011 08:27 |
Romanzario, одно из двух- либо выпаивать не рентабельно, либо новую плату покупать. Пилите шура, пилите. |
alexu 13/06/2011 08:52 |
а 5в в момент разгона как себя чувствует? |
Romanzario 13/06/2011 09:26 |
Прийду на работу 5в проверю, спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 08:29 Проверил все транзисторы, диоды, стабилитроны, тиристоры, (сопротевления на обрыв/КЗ) |
regiss 13/06/2011 10:09 |
И много там ИХ нашёл ? |
ремтех 13/06/2011 10:33 |
Во, Во, чувствую как было проверено.Ты там синхрафазатрона не нашел?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 11:36 Твоя проблема давно имеет решение.Но с таким подходцем, ты ее искать будешь долго |
Romanzario 13/06/2011 10:56 |
В общем три, оди на двигатель, и еще два переферии, посколько переферия работает особо не разбирался, что куда. Но рабочии.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 10:03 ремтех синхрафазатронЫ нашел аж 12 ШТУК все рабочии, сомнений нет.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif если есть решение моей проблемы, подскажи. |
ремтех 13/06/2011 11:04 |
Ничего не понял.Ты походу с котом своим выпиваешь?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 12:07 Направление тебе было дано. |
Romanzario 13/06/2011 11:08 |
Ты прикалуешся, Я прикол поддержую. Вот и понимай.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 10:32 Если ты имеешь ввиду про 5в, то проверю только завтра на работе. Потом отпишусь. ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 10:36 Помощи прошу, только когда, сам захожу в тупик. |
ремтех 13/06/2011 16:46 |
Ну немогу я тебе сказать, что выпаять и что припаять, меня здесь непоймут....И правильно сделают. |
Romanzario 13/06/2011 20:17 |
Если далек от ремонта, не пиши постов.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 19:20 Все также прошу помощи. Может у кого было подобное? |
Yo_Yo 13/06/2011 20:27 |
Romanzario, да дали тебе уже направление для поиска неисправности, сколько можно уже клячить |
alexu 13/06/2011 21:01 |
Romanzario, сходи на работу проверь и потом пиши, конкретно что поменять никто не скажет тока направление |
Romanzario 14/06/2011 11:05 |
Сегодня проверел 5в,просадки питания нет ,но есть импульсная помеха +/- 1в от двигателя.... |
fishmf 14/06/2011 11:32 |
cybe 14/06/2011 12:06 |
fishmf, думаешь здесь такие балбесы собрались, что тему на вторую страницу тянут? |
fishmf 14/06/2011 22:14 |
Зачем потерли? Человек просил помощи, я подсказал, что не так? Клиентов ни у меня, ни у других от этого не убудет.
Ладно, раз напрямую нельзя, намекнем Romanzario, внимательно изучаем цепь питания контроллера и разбираемся, какая деталь для чего. |
cybe 14/06/2011 22:32 |
fishmf, выше написал зачем потёрли. Откровенно подсказывать можно школьникам, а тут взрослые люди обмениваются опытом и понимают что к чему. |
Yaroslav 14/06/2011 23:55 |
fishmf, все нормально, если будешь писать позиционные номера элементов или их маркировки - подчистят. Такие уж ПРАВИЛА и это (я к этому долго приходил) правильно. |
