ПММ Hotpoint Ariston LFTA 42874 Ошибка 5 | |
| mindflyer 12/06/2011 19:14 |
Добрый день!
Просьба помочь в сл. проблеме. Новая ПММ Hotpoint Ariston LFTA 42874 выдает Ошибку №5, которая заключается в том, что вода после выбора программы набирается, но не подается в рабочую емкость, после этого цикл останавливается и выдается ошибка.Может быть кто-то знает или сталкивался с подобной проблемой. |
| СТАЛКЕР 2 12/06/2011 19:22 |
Вызывайте мастера с АСЦ , посудомойка на гарантии лучше самому не лезть. |
| mindflyer 12/06/2011 19:53 |
Может есть расшифровка ошибки и проблему можно устранить самостоятельно.. |
| vrybalkin 12/06/2011 20:00 |
mindflyer,Открой дверцу пмм, разбери и хорошо промой оба фильтра. |
| mindflyer 12/06/2011 20:10 |
Пмм новая абсолютно. |
| vrybalkin 12/06/2011 20:32 |
mindflyer, Делай то, что тебе писал. |
| mindflyer 12/06/2011 21:10 |
Не помогло ( |
| vrybalkin 12/06/2011 21:38 |
mindflyer, С право в отстойнике (убери воду) увидишь датчик, протри и его.Мыть щеточкой с порошком и фильтра. |
| Kurt76 12/06/2011 23:03 |
vrybalkin, ...у него же пятая ошибка ....разбрызгивания нет..потому,что "цирк"-клинануло...
..описания клиентов-читай сквозь пальцы.... ![]() |
| vrybalkin 13/06/2011 06:56 |
Kurt76, Перевожу дословно.Аварийный сигнал=Засор фильтра и уловителя= (мигает индикатор ВКЛ/ВЫКЛ.на дисплее появится номер 5).Выключите машину,нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, и очистите фильтры (см.Обслуживание и уход), затем снова включите машину нажатием этой же кнопки.Заново установите программу и запустите цикл мойки. С уважением Виктор. |
| Kurt76 13/06/2011 12:52 |
vrybalkin, ..там какая платформа-модуля?..
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 13:59 vrybalkin, ...я понял...в мануале по ошибкам...5-ая имеет аж 4ПРИЧИНЫ... ![]() |
| vrybalkin 13/06/2011 13:29 |
Kurt76, ОК |
| Kurt76 13/06/2011 13:55 |
vrybalkin, ..из всех причин,что не указали...это ещё-низкий уровень... ![]() |
| vrybalkin 13/06/2011 14:39 |
Kurt76, Беда в том, что сенсор чистоты воды её не видит.Скорее всего САМОСЛИВ(. что вода после выбора программы набирается, но не подается в рабочую емкость, после этого цикл останавливается и выдается ошибка.Может быть кто-то знает или сталкивался с подобной проблемой).Написано в первом посте. |
| mindflyer 13/06/2011 17:50 |
В общем, я так понимаю, все-равно это возврат и гарантийный ремонт, своими силами я ничего, видимо, не исправлю. vrybalkin, спасибо за помощь! |
| vrybalkin 13/06/2011 18:02 |
mindflyer, Я хотел уточнить,на каком уровне от пола сливной шланг.? |
