СМА ASKO W421 переливает воду на полоскание | |||||
| Помошник 13/06/2011 00:07 |
Режим стирки прожодит правильно, но когда идет залив воды на полоскание, то залив не прекращается, клапан постоянно открыт, достигнув уровня переполнения бака, включается откачка воды сливным насосом, при снижении уровня воды (размыкание контактв 11-16 реле уровня), откачка воды прекращается, а через несколько секунд процес опять повторяется.
На машинке одно реле уровня контактное (аналоговое), второе электронное, Какая роль отводится электронному реле уровня в этой модели? Аналоговое прозванивается правильно. Долив воды на полоскание производится по времени или по данным с этого электронного реле? |
| regiss 13/06/2011 08:45 |
Электронный прессостат показывает процу уровень воды в баке. Роль механичесского прессостата чисто защитная - защита ТЭН от включения без воды + включение помпы при переливе (как раз твой случай). |
| Kurt76 13/06/2011 12:53 |
Помошник, ...в трубку-дунь... ![]() |
| Помошник 13/06/2011 23:15 |
Тест на алкоголь дал "отрицательный" результат: засоров в трубке нет.
Стало быть проблема в электронном реле или всеже модуль? Модуль позволяет протестировать реле уровня? |
| regiss 13/06/2011 23:27 |
Обычный китайский вольтметр на УРА тестирует данный прессостат. Так как на выходе данного девайса -постоянная напруга, при определённом уровне воды в баке. |
| ремтех 14/06/2011 06:52 |
Засоров то нет, А дырочек? Хотя сдается мне пресс |
| Помошник 14/06/2011 08:28 |
Пвторяю,
Режим стирки проходит нормально, проблемы начинают возникать на полоскании, когда заливается воды больше, чем на стирке. |
| Radik5 29/02/2012 17:16 |
Ребята прошу помощи СМА ASKO-WASHER E.G.O. 92228 2178891B память 24LC01B Проц. EGO-39819 M38037M6-205PP. Проблема такая Попала влага (вода) и Окислился смд керамический конденсатор С33 какая у него ёмкость. Остальное вроде нормально пропаял. Помогите с Ёмкостью. |
| vlanga1 01/03/2012 03:37 |
Radik5, создай отдельную тему. Желательно фото модуля в студию.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 02:49 Помошник, был подобный прецедент, виноват был тот электронный пресостат, не совсем то выдавал, что должен был. Получалось, что уровень воды при полоскании был выше уровня срабатывания "перелива. Кстати, и при стирке он был чуть выше нормы. Проверяли так- механический пресостат через трубку включали шприцом (вкачивали воздух), второй оставили как есть. Где-то к 3/4 бака электронный пресост запоздало сработал. Поменяли. В принципе - можно так проверить (с оговорками) и "подозреваемого.". |
