СМА candy go 1265 txt -07s, нет напряжения на насосе слива | |||||||
lanv 14/06/2011 18:47 |
Здравствуйте, стиралка перестала сливать воду, после того как перетёрся шланг, через небольшую дырочку вода попала на контактную группу насоса откачки, напругу померил на насосе ( 000 )
кто то может поможет с принципиальной схемой на блок, или может что посоветуете.... |
ремтех 14/06/2011 18:51 |
Ага ВСЕ одинаковые. Отдай машинку мастеру. |
lanv 14/06/2011 20:15 |
Отличная помощь, машинку отвезти нет возможности. По маркеровке они одинаковые... |
shan907 14/06/2011 20:34 |
А в чем вопрос, если извесна маркировка всех деталей? |
lanv 14/06/2011 20:39 |
Вообщето не всех, резюк как видно выгорел сильно, пошарил я по плате, симисторы все стоят в одинаковых цепях на управление чегото, и маркировка всех деталей по другим каналам одинаковая. Начал искать, z0103 na есть, далее совпадений нет... что подобрать замен ? |
shan907 14/06/2011 20:42 |
Что значит далее совподений нет? |
lanv 14/06/2011 20:57 |
далее написано ge 837. c подобной маркировкой ничего ненашол. |
shan907 14/06/2011 20:59 |
То что ниже тебя не волнует, ставиш z0103 и всё |
тю 14/06/2011 21:15 |
cybe 14/06/2011 21:29 |
lanv, тема оформлена не по правилам http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html , а уже стока накатали. Срочно исправляем |
lanv 14/06/2011 21:29 |
очень похоже, рад за вас что у вас есть такаяже картинка ещёб поближе чтоб, уж точно быть уверенным... |
shan907 14/06/2011 21:42 |
вывод один, нужен мастер |
Kurt76 14/06/2011 21:43 |
cybe, ....а он по ходу-везунчик.....стока советов...да ещё и ТЕМА-НЕ ПО ПРАВИЛАМ..
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:45 cybe, ..там водной теме ещё один халявщик...с неправильно оформленной темой...поспешим ему-помочь... |
lanv 14/06/2011 21:45 |
Всем спасибо, завтра куплю детали, вечером отпишусь по итогам...
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:54
Какие мастера, ребят Вы что !? завтра меня жена порпвняет с асфальтом у самого техническое образование, работал наладчиком в Зеленограде, углубляться не буду если не получиться, банально нет времени, и потом конечно обращусь к мастерам, пока смысла невижу... ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:56
Прошу прощения , обязательно поправлю |
xarl 14/06/2011 22:08 |
lanv, до исправления пусть там полежит... |
lanv 15/06/2011 18:54 |
Элементы поменял, ситуация неизменилась, напряжение непоявилось, помогите с принципиальной схемой.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 20:38 Сделал некоторые измерения на ТС3, на А1 и G одинаковое напряжение 218 вольт, на А2 - ноль. |
СТАЛКЕР 2 15/06/2011 21:40 |
Отдал бы плату мастеру и не был -бы закатан в асфальт. И любовался работой машинки а не асфальтом. |
lanv 15/06/2011 22:01 |
наверно так и придёться сделать, только вот пока незнаю кому отдать, самому разбераться совсем нет времени... |
Kurt76 15/06/2011 22:20 |
СТАЛКЕР 2, ...думаешь резюк-сгорел...это ещё пол беды.... ...его менять-тоже мучение... |
cybe 15/06/2011 22:29 |
lanv, дал мастера-земляка в личку |
lanv 15/06/2011 22:31 |
Не очень понял, что Выхотите сказать ? |
Vik77 16/06/2011 07:01 |
А че тут думать,он и есть,классика.И поменять его не проблема. ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 08:04
А что,в личке не устраивает номер мастера?Пальцем здесь, ни кто ткнёт. |
alexandr87 16/06/2011 07:22 |
К мастеру дорога, потому как
Vik77, поменять обугленный резистор и симистор - не проблема. Но есть еще кое-что... |
Vik77 16/06/2011 07:30 |
Я это знаю. |
Kurt76 16/06/2011 22:09 |
Vik77, ...не исключай выбитый-порт...! |
Vik77 17/06/2011 06:32 |
Мне наверное везёт,ещё не встречал с выбитом портом. |
lanv 17/06/2011 17:10 |
спасибо модератору, получил мастера земляка ! а насчёт выбитого порта, с микроплаты инвенсуса подозреваю что именно в ней дело... |
