СМА candy go 1265 txt -07s, нет напряжения на насосе слива
lanv
14/06/2011 18:47
Здравствуйте, стиралка перестала сливать воду, после того как перетёрся шланг, через небольшую дырочку вода попала на контактную группу насоса откачки, напругу померил на насосе ( 000 )
кто то может поможет с принципиальной схемой на блок, или может что посоветуете....
ремтех
14/06/2011 18:51
Ага ВСЕ одинаковые. Отдай машинку мастеру. подмигивание
lanv
14/06/2011 20:15
ремтех писал:
Отличная помощь, машинку отвезти нет возможности.
По маркеровке они одинаковые...
shan907
14/06/2011 20:34
А в чем вопрос, если извесна маркировка всех деталей?
lanv
14/06/2011 20:39
Вообщето не всех, резюк как видно выгорел сильно, пошарил я по плате, симисторы все стоят в одинаковых цепях на управление чегото, и маркировка всех деталей по другим каналам одинаковая.
Начал искать, z0103 na есть, далее совпадений нет... что подобрать замен ?
shan907
14/06/2011 20:42
Что значит далее совподений нет?
lanv
14/06/2011 20:57
shan907 писал:
далее написано ge 837. c подобной маркировкой ничего ненашол.
shan907
14/06/2011 20:59
То что ниже тебя не волнует, ставиш z0103 и всё
тю
14/06/2011 21:15
улыбка
cybe
14/06/2011 21:29
lanv, тема оформлена не по правилам http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html , а уже стока накатали. Срочно исправляем
lanv
14/06/2011 21:29
очень похоже, рад за вас что у вас есть такаяже картинка подмигивание ещёб поближе чтоб, уж точно быть уверенным...
shan907
14/06/2011 21:42
вывод один, нужен мастер
Kurt76
14/06/2011 21:43
cybe, ....а он по ходу-везунчик.....стока советов...да ещё и ТЕМА-НЕ ПО ПРАВИЛАМ.. смех
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:45
cybe, ..там водной теме ещё один халявщик...с неправильно оформленной темой...поспешим ему-помочь... подмигивание
lanv
14/06/2011 21:45
Всем спасибо, завтра куплю детали, вечером отпишусь по итогам...
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:54
Какие мастера, ребят Вы что !? завтра меня жена порпвняет с асфальтом улыбка у самого техническое образование, работал наладчиком в Зеленограде, углубляться не буду если не получиться, банально нет времени, и потом конечно обращусь к мастерам, пока смысла невижу...
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:56
cybe писал:
Прошу прощения , обязательно поправлю
lanv, до исправления пусть там полежит...
lanv
15/06/2011 18:54
Элементы поменял, ситуация неизменилась, напряжение непоявилось, помогите с принципиальной схемой.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 20:38
Сделал некоторые измерения на ТС3, на А1 и G одинаковое напряжение 218 вольт, на А2 - ноль.
СТАЛКЕР 2
15/06/2011 21:40
lanv писал:
Отдал бы плату мастеру и не был -бы закатан в асфальт. И любовался работой машинки а не асфальтом.
lanv
15/06/2011 22:01
наверно так и придёться сделать, только вот пока незнаю кому отдать, самому разбераться совсем нет времени...
Kurt76
15/06/2011 22:20
СТАЛКЕР 2, ...думаешь резюк-сгорел...это ещё пол беды.... подмигивание ...его менять-тоже мучение... равнодушие
cybe
15/06/2011 22:29
lanv, дал мастера-земляка в личку
lanv
15/06/2011 22:31
Kurt76 писал:
Не очень понял, что Выхотите сказать ?
Vik77
16/06/2011 07:01
Kurt76 писал:
А че тут думать,он и есть,классика.И поменять его не проблема.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 08:04
lanv писал:
Kurt76 писал:
А что,в личке не устраивает номер мастера?Пальцем здесь, ни кто ткнёт.
alexandr87
16/06/2011 07:22
lanv писал:
К мастеру дорога, потому как
Kurt76 писал:
...думаешь резюк-сгорел...это ещё пол беды.... ...его менять-тоже мучение...
Vik77 писал:
Kurt76 писал:
СТАЛКЕР 2, ...думаешь резюк-сгорел...это ещё пол беды.... ...его менять-тоже мучение...
Vik77, поменять обугленный резистор и симистор - не проблема. Но есть еще кое-что... подмигивание
Vik77
16/06/2011 07:30
alexandr87 писал:
Я это знаю. подмигивание
Kurt76
16/06/2011 22:09
Vik77, ...не исключай выбитый-порт...! равнодушие
Vik77
17/06/2011 06:32
Kurt76 писал:
Мне наверное везёт,ещё не встречал с выбитом портом. улыбка
lanv
17/06/2011 17:10
спасибо модератору, получил мастера земляка ! а насчёт выбитого порта, с микроплаты инвенсуса подозреваю что именно в ней дело...
