[Решено] СМА ARDO WD 128 L -- холодный воздух сушки | |||
| nms42 15/06/2011 20:26 |
Перестал нагреваться воздух при сушке. Вентилятор крутится.
Обнаружено что управление ТЭНом сушки расположено на плате дисплея (720434100). Не включается реле RL1 (тип RY210006). При ручном/принудительном замыкании контактов этого реле ТЭН начинает греть воздух. Катушка реле меряется как 162 ома (по паспорту). Один вывод уходит на микросхему U6 (тип 74HC595), второй на транзистор(?) Q2. Вольтметр показывает 0 вольт на катушке. Куда дальше копать? Искал по форуму про эту машину -- ничего не нашел. Может у кого есть схема? Что оказалось. Провод между ТЭНом и терморегулятором лежал на термоизоляции воздуховода. Его придавило сверху крышкой (всякое хозяйственное барахло лежало) и, со временем, перебило/переломало в двух местах около клемм. Плюс перелом на проводе от терморегулятора до платы индикации. Переломанные места имели контакт достаточный для прозвонки тестером. |
| regiss 15/06/2011 20:48 |
Забудь ! |
