ПММ Indesit IDL-40 запускается через раз | |||
| skander 18/06/2011 21:46 |
ПММ Indesit IDL-40 при запуске заливает воду и выдает ошибку 05(засорение фильтра) (мигают 1 и 3 светодиоды), затем сливает воду. При повторном запуске все ОК. Фильтр на дне машинки чистый, где что еще почистить? Если можно - показать на фото ![]() |
| Kurt76 18/06/2011 21:56 |
skander, сколько вообще-индикаторов программ? |
| regiss 18/06/2011 22:04 |
Ты это серьезно ???
Если мигают 1 и 3, то это и ежу понятно, что в машинке всего 4-и индикатора ! |
| Kurt76 18/06/2011 22:05 |
skander, ..судя по вашему "торможению" подозреваю,что 4-ре....тогда ошибка другая.....ищите.. |
| regiss 18/06/2011 22:07 |
А какое отношение имеет фильтр НА ДНЕ машинки к заливу воды ??? |
| skander 20/06/2011 19:34 |
Читаю в инструкции:"Если машина заблокирована и часто мигают индикаторы 1 и 3, это означает, что фильтр засорен крупными пищевыми отходами. Выключите...промойте...поставьте и будет вам счастье". Но нет :-( Сегодня снял емкость для соли (на фото она внизу), промыл ее, все шланги, какой-то клапан сбоку на этой емкости - эффект нулевой, запустилась только с четвертой попытки :-(.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 20:36 Как она вообще может определить засоренность фильтра в процессе заполнения водой? Ведь циркуляционный насос еще не включался? Или тут косяк с насосом? |
| Kurt76 20/06/2011 20:11 |
skander, ...у тебя проблема либо с air breath assembly, solenoid valve or timer... |
