СМА LG WD-10490S код ошибки PE сразу при включении.
Батарейкин
29/06/2011 06:03
Стиралка LG WD-10490S, установлен модуль управления- 6871ER1076G
Сразу при включении СМА- загораеться "PE".
Датчик уровня воды менял, провода прозванивал, все ок.
Вскрыл модуль, питание на IC4 4069UBF в норме- 5В, генерации на 8 ноге нет (измерял мультиметром при подключенном прессостате).
Думаю что не исправна IC4, так как пайка вокруг удовлетворительная.
Собрал отдельно схему на микросхеме К561 ЛН2, подключил прессостат, на 8 ноге вижу генерацию -25,9кГц при атмосферном давлении.
Вопрос- возможна ли замена IC4 4069UBF на отечественный аналог -
К561 ЛН2, и частота 26 кГц- норма?
Батарейкин
29/06/2011 07:36
впаял микросхему К561 ЛН2, код ошибки PE- ушел, буду ставить модуль в машинку.
cybe
29/06/2011 07:42
В принципе, замена подходит, тока не надо забывать что выходные уровни должны быть TTL. С увеличением давления частота выходного сигнала уменьшается
Батарейкин
29/06/2011 07:57
Дул в прессостат- частота падала до 20 кгц улыбка
cybe
29/06/2011 08:07
Там, вроде, 8 или 9 уровней срабатывания по частоте - лишь бы они совпадали подмигивание
cybe
29/06/2011 14:28
Батарейкин, чего замолчал?
Батарейкин
29/06/2011 17:27
А еще не ходил к клиенту, результаты доложу....
Wycheslav
29/06/2011 23:16
Батарейкин, кулибин - отдыхает! в ведре бы снял замеры по уровню в литрах для сравнения !
cybe
29/06/2011 23:29
Wycheslav, какие замеры в ведре? Там уже всё прописано!
Батарейкин
30/06/2011 13:26
Установил отремонтированный модуль управления, СМА отработала режим быстро 30, все хорошо, клиент доволен, я не очень....
Может быть не в тему но все же:
Модуль я чинил дома, а прессостат не взял у клиента, поетому пришлось снимать со своей машинки тоже LG.
В итоге утром жена стала стирать, когда я был на работе, итог- полная ванная воды -улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 14:27
забыл вставить трубку... улыбка
cybe
30/06/2011 13:45
Бывает.. смех
Рифат
30/06/2011 13:53
ну всё для народа, всё....... смех
cybe
30/06/2011 15:55
Сам граммотно нарисовал схему, сам нашёл аналог. В принципе, мы ему и не нужны были... По-больше бы таких классно! улыбка
Батарейкин
30/06/2011 16:17
вместе весело шагать .....спасибо за поддержку!
Батарейкин
02/07/2011 10:52
cybe писал:
Бывает.. смех
Каюсь! Не все подробности рассказал!
После потопа , дома я спросил жену как было дело.
Я включила машинку на стирку, потом она запикала, я подумала что моргнул свет (у нас такое бывает), и !, включила машинку заново на стирку.Естественно вода пошла верхом. Затем она попыталась открыть люк, но блокировка помешала. (раз машинка не стирает, белье надо сушить)
Теперь самое главное-
Она отключила СМА от сети и открыла люк!!!!!!!!!!!!
.....камеди клаб отдыхает!
Слава
02/07/2011 11:01
Есть женщины в русских селеньях
Воучик
02/07/2011 11:10
Батарейкин, эта микра просто так не сгорает. Колодка движка заливается водой!
стопыч
02/07/2011 11:21
Батарейкин, при такой ситуации тебе дома оставаться опасно! смех Ну, хотя бы дня два. смех
Батарейкин
02/07/2011 11:26
Воучик писал:
я смотрел колодку, следов воды не было, возраст сма- пол года.
И цепи прессостата на двигатель не идут (только общая земля с температурным датчиком)
Воучик
04/07/2011 10:16
Спорить не буду.Жди повтора!
